Czujniki otwartych drzwi |
voots
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 113 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-09-2008, 17:57 Czujniki otwartych drzwi
Mam w swoim tipku electronic check a tam kontrolki otwartych drzwi (norma). Niestety działają tylko kontrolki od drzwi kierowcy i klapy bagażnika. Reszta nie reaguje. Sprawdziłem diody - nie są spalone. Druga myśl jaka mi przychodzi do głowy: znowu coś nie styka na stykach (w końcu autko ma te swoje 17 lat). Wiem, że za czujnik w przypadku klapy bagażnika robi włącznik od oświetlenia bagażnika, ale skąd check bierze info w przypadku pozostałych drzwi? Dodam, że tipek jest 5D. |
Wysłany: 06-09-2008, 23:57
| Info nie domkniętych drzwi bierze z zamków... |
voots
Wysłany: 07-09-2008, 00:28
ego, z tego metalowego ustrojstwa? I niech zgadne - pewnie jest nierozbieralne |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 07-09-2008, 00:43
| voots napisał/a: | ego, z tego metalowego ustrojstwa? I niech zgadne - pewnie jest nierozbieralne |
hmm.. zamek z fabrycznym centralnym rozbierzesz.. ale jest nitowany i będą problemy z jego złożeniem. |
Renault Espace IV 2.0 |
voots
Wysłany: 07-09-2008, 01:59
| Oki. Dzięki. |
bart19
Wiek: 37 Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 07-10-2008, 15:40
| siemka. niewiem jak w twoim tipo ale w moim czujniki sa na koncu drzwi w takiej gumowej slonie . u mnie bylo podobnie bo kabelki mi powychodzily. |
Wysłany: 07-10-2008, 16:12
| bart19, to cos pod gumową osłonką to włącznik lampki sufitowej kolego. |
przeyom
Wiek: 43 Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 28 Skąd: Nowa Dęba
Wysłany: 21-03-2009, 20:51
tak skacze po postach...zeby nie pisac nowych tematow...
no ale do sedna...
a jak zalozylem uniwersalny centralny to jak wziasc sygnal niedomknietych drzwi dla check?
nie wiem czy dobrze zrozumialem posty wyzej ale czujka jest gdzies w zamku tak? |
