Czujniki otwartych drzwi
voots
Wysłany: 06-09-2008, 16:57   Czujniki otwartych drzwi
Mam w swoim tipku electronic check a tam kontrolki otwartych drzwi (norma). Niestety działają tylko kontrolki od drzwi kierowcy i klapy bagażnika. Reszta nie reaguje. Sprawdziłem diody - nie są spalone. Druga myśl jaka mi przychodzi do głowy: znowu coś nie styka na stykach ;D (w końcu autko ma te swoje 17 lat). Wiem, że za czujnik w przypadku klapy bagażnika robi włącznik od oświetlenia bagażnika, ale skąd check bierze info w przypadku pozostałych drzwi? Dodam, że tipek jest 5D.
Wysłany: 06-09-2008, 22:57
Info nie domkniętych drzwi bierze z zamków...
voots
Wysłany: 06-09-2008, 23:28
ego, z tego metalowego ustrojstwa? I niech zgadne - pewnie jest nierozbieralne :roll:
DARREK
Wysłany: 06-09-2008, 23:43
voots napisał/a:
hmm.. zamek z fabrycznym centralnym rozbierzesz.. ale jest nitowany i będą problemy z jego złożeniem.
Renault Espace IV 2.0
voots
Wysłany: 07-09-2008, 00:59
Oki. Dzięki.
bart19
Wysłany: 07-10-2008, 14:40
siemka. niewiem jak w twoim tipo ale w moim czujniki sa na koncu drzwi w takiej gumowej slonie . u mnie bylo podobnie bo kabelki mi powychodzily.
Wysłany: 07-10-2008, 15:12
bart19, to cos pod gumową osłonką to włącznik lampki sufitowej kolego.
przeyom
Wysłany: 21-03-2009, 20:51
tak skacze po postach...zeby nie pisac nowych tematow...
no ale do sedna...
a jak zalozylem uniwersalny centralny to jak wziasc sygnal niedomknietych drzwi dla check?
nie wiem czy dobrze zrozumialem posty wyzej ale czujka jest gdzies w zamku tak?
