Pytanie odnośnie tajemniczych kontrolek w Tipo |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 19-06-2009, 18:39 Pytanie odnośnie tajemniczych kontrolek w Tipo
Cześć, czytałem troszkę tematów w tym dziale i dowiedziałem sie że w Tipo są tajemnicze kontrolki które można uruchomić. Teraz moje pytania:
Czujnik pasów - gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik ? słyszałem ze pod fotelem kierowcy ale u siebie sprawdzałem i go nie zauważyłem, podejrzewam że gdzieś musi być bo Tipo z 90 r. i koledzy pisali że w tych rocznikach to jest.
Kontrolka od ssania - no właśnie, ja mam auto na monowtrysku i jest możliwość zrobienia aby ta kontrolka się zapala gdy samochód włączę i działa automatyczne ssanie a po wyłączeniu ssania żeby gasła ??
Kontrolka od płynu spryskiwaczy - kontrolka jest na desce rzecz jasna tylko jak to można podłączyć ??
Kontrolka od wtrysku - też jest ale nie świeci
Proszę o jakieś rady, nudze sie w domu i fajnie by było takie coś zrobić dla własnej satysfakcji |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 19-06-2009, 18:49
| Lasgo07 napisał/a: | | Czujnik pasów - gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik ? |
Najczęściej znajduje sie tam gdzie zapinasz pasy. |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
Wysłany: 19-06-2009, 18:53
dawid5451, rozumiem, ale kabelków to ja nie widziałem żadnych pod fotelem |
kazik
Wysłany: 19-06-2009, 19:22
| ja u siebie też kiedyś patrzylem i też nie bylo także pewnie ich nie ma a kontrolka jest zaslepiona, chyba w dieslach i sedici wchodzily czujniki pasow ale nie jestem pewnien. |
Wysłany: 19-06-2009, 19:23
Czujnik pasów - gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik ? słyszałem ze pod fotelem kierowcy ale u siebie sprawdzałem i go nie zauważyłem, podejrzewam że gdzieś musi być bo Tipo z 90 r. i koledzy pisali że w tych rocznikach to jest. |
czujnik jest w tym plastiku co do niego wpas wpinasz - jeśli nie masz kabli pod fotelem, to nie masz czujnika proste
| Lasgo07 napisał/a: | Kontrolka od ssania - no właśnie, ja mam auto na monowtrysku i jest możliwość zrobienia aby ta kontrolka się zapala gdy samochód włączę i działa automatyczne ssanie a po wyłączeniu ssania żeby gasła ??
zdejmujesz deskę, wkładasz w odpowiednie miejsce żarówkę, szukasz po ścieżkach w którym gniazdku trzeba podać napięcie zeby się zapaliła, a włącznik żeby się paliła gdy działa auto ssanie to już inwencja własna typu Adam Słodowy, ale to może być trudne, bo w naszych autkach jest tylko regulator przepustnicy który działa w sumie cały czas i po każdym zdjęciu nogi z gazu się na chwilkę odzywa
| Lasgo07 napisał/a: | Kontrolka od wtrysku - też jest ale nie świeci |
o ile sie nie mylę zaświeci jak coś się zepsuje
Kontrolka od płynu spryskiwaczy - kontrolka jest na desce rzecz jasna tylko jak to można podłączyć ?? |
miałeś zmienianą deskę? jeśli nie to instalacja jest położona i kabelki od czujnika masz przy lewej lampie, może być odpieta wtyczka lub zwalony czujnik - po nitce do kłębka, zajrzyj do zbiorniczka płynu znajdź czujnik i od niego kable idą
masz jeszcze kilka różnych miejs w których teraz są zaślepki - trochę inwencji twórczej i wszystkie możesz uruchomić
możesz też przeszukać forum, gdzieś jest temat o bagnecie z czujnikiem poziomu oleju, udzielałem się tam gdy walczyłem z moim bagnetem, tam ktoś wkleił schematy tych trzech kontrolek na check panelu |
Wysłany: 19-06-2009, 20:05
yoyo, Własnie chciałbym zrobić tą kontrolkę od ssania głównie. Wszystkie kontrolki które napisałem mam w desce po zaślepiane, czyli bez żarówek, od wtrysku też, ale zauważ że kontrolka od wtrysku zapala się jak przekręcisz stacyjkę nie włączając samochodu a u mnie się nie pali wogóle Interesuję mnie głównie to jak to wszystko podłączyć, głównie ssanie i wtrysk bo to chyba wyższa półka. Jak ktoś wie to proszę o radę.
** Dodano: 19-06-2009, 21:08 **
Jak możesz to wrzuc mi linka odnośnie tego czujnika o którym pisałeś bo nie mogę znaleźć tego postu. |
Wysłany: 19-06-2009, 21:01
| Lasgo07 napisał/a: | | Czujnik pasów - gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik ? słyszałem ze pod fotelem kierowcy ale u siebie sprawdzałem i go nie zauważyłem, podejrzewam że gdzieś musi być bo Tipo z 90 r. i koledzy pisali że w tych rocznikach to jest. | wątpię byś miał bo takie rzeczy to tylko w najbogatszych wersjach. | Lasgo07 napisał/a: | | Kontrolka od ssania - no właśnie, ja mam auto na monowtrysku i jest możliwość zrobienia aby ta kontrolka się zapala gdy samochód włączę i działa automatyczne ssanie a po wyłączeniu ssania żeby gasła ?? | ta kontrolka jest dla ręcznego ssania z gaźników. Tak jak ci yoyo napisał, mało prawdopodobne że uruchomisz. | Lasgo07 napisał/a: | | Kontrolka od płynu spryskiwaczy - kontrolka jest na desce rzecz jasna tylko jak to można podłączyć ?? | ten sam temat co z pasami, tu ci potrzeby korek z czujnikiem no i okablowanie.
Kontrolka od wtrysku - też jest ale nie świeci | tylko się cieszyć jak się zaświeci to płakać |
Wysłany: 19-06-2009, 21:16
| Lasgo07, wszystko idzie zrobić. Czujnik do poziomu płynu możesz wykorzystać taki jak jest w zbiorniczku płynu hamulcowego. W miejsce wtyku pasa musisz wstawić czujnik - chociażby taki jak w drzwiach (który po wciśnięciu odcina masę). Wtrysk to jak chłopaki pisali - ciesz się. |
Wysłany: 19-06-2009, 21:22
| Lasgo07 napisał/a: | Proszę o jakieś rady, nudze sie w domu i fajnie by było takie coś zrobić dla własnej satysfakcji |
zrób sobie w aucie gniazdko 220v Kolega na zlocie miał Możesz jeszcze się pobawić w automatyczne domykanie szyb, odcięcie zapłonu przed złodziejem , dodatkowe oświetlenie kabiny lub drzwi po otwarciu oświetlające podłoże jak to jest w nowych autach , itp gadżety |
Wysłany: 19-06-2009, 22:07
| Lasgo07 napisał/a: | | yoyo, Własnie chciałbym zrobić tą kontrolkę od ssania głównie. |
w gaźnikowcach był to zwykły stycznik, nie da się tego w monowtrysku zrobić na orginalnych częściach, i wg mnie w ogóle ciężko to będzie zrobić bo nasze autka nie mają jako tako ssania, tylko komp wzbogaca mieszankę a regulator dodaje gazu
| Lasgo07 napisał/a: | | Wszystkie kontrolki które napisałem mam w desce po zaślepiane, |
czyli w Twojej wersji ich nie było
co do pasów to chyba najprościej kupić zatrzask z czujnikiem z jakigoś rozbieranego autka
| Lasgo07 napisał/a: | | od wtrysku też, ale zauważ że kontrolka od wtrysku zapala się jak przekręcisz stacyjkę |
ja też mam ją zaślepioną
jeśli się nie mylę to są dwie wersje kompów w naszych autkach i kontrolka tylko z jednym współpracuje
też idzie ją podłączyć choć nie wiem jak
wg mnie lepiej wykorzystać te miejsca pod własne bajery, jeśli masz coś dodatkowego w aucie to sobie kontrokę podpiąć |
Wysłany: 19-06-2009, 23:52
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | Lasgo07 napisał/a:
ten sam temat co z pasami, tu ci potrzeby korek z czujnikiem no i okablowanie. |
Tu nie jest korek za to odpowiedzialny, ja mam zwykły korek a kontrolka działa, czyli tu musi byc jakis czujnik (pływak) w srodku zbiorniczka |
Wysłany: 20-06-2009, 09:22
| egon. napisał/a: | | Tu nie jest korek za to odpowiedzialny, |
dokładnie ja też mam zwykła zatyczkę tylko, czujnik jest gdzieś głębiej |
Wysłany: 20-06-2009, 09:40
| egon. napisał/a: | | Tu nie jest korek za to odpowiedzialny, ja mam zwykły korek a kontrolka działa, czyli tu musi byc jakis czujnik (pływak) w srodku zbiorniczka |
Są dwa rodzaje zbiorniczków - jeden ma wmontowany czujnik poziomu
Lasgo07, jak masz czas to zrób polerkę lakieru, odnów fele - ogólnie zrób coś konstruktywnego a nie pierdoły |
www.tomekmichalik.pl |
polansky
Wysłany: 20-06-2009, 09:52
Jeśli chodzi o poziom płynu spryskiwaczy to był już o tym dawno temu temat wystarczyło poszukać, bo kolega Radke zrobił ładny manual o tym jak to montował u siebie.
http://forum.tempra.org/t...nu+spryskiwaczy
Jeśli chciałbyś to zrobić na oryginalnych częściach to musiałbyś poszukać zbiorniczka z czujnikiem niskiego poziomu płynu.
Jeśli chodzi o kontrolkę pasów to tak jak Ci koledzy pisali - pod fotelem powinieneś mieć wtyczkę z dwoma pinami i od niej prowadzisz + do kontrolki w desce ( ja takową miałem w swojej temprze i uruchomiłem sobie tą kontrolkę ) Jeśli nie masz żadnych wtyczek pod fotelem kierowcy to prawdopodobnie nie masz też czujnika w zapięciu pasa.
Reszta kontrolek to już raczej rzeźba, bo na oryginalnych częściach tego nie zrobisz - jak masz wtrysk to nie ma gdzie podpiąć kontrolki ssania, jak masz gaźnik to nie ma gdzie podpiąć kontrolki wtrysku |
