Pytanie odnośnie tajemniczych kontrolek w Tipo
Wysłany: 19-06-2009, 18:39   Pytanie odnośnie tajemniczych kontrolek w Tipo
Cześć, czytałem troszkę tematów w tym dziale i dowiedziałem sie że w Tipo są tajemnicze kontrolki które można uruchomić. Teraz moje pytania:
Czujnik pasów - gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik ? słyszałem ze pod fotelem kierowcy ale u siebie sprawdzałem i go nie zauważyłem, podejrzewam że gdzieś musi być bo Tipo z 90 r. i koledzy pisali że w tych rocznikach to jest.
Kontrolka od ssania - no właśnie, ja mam auto na monowtrysku i jest możliwość zrobienia aby ta kontrolka się zapala gdy samochód włączę i działa automatyczne ssanie a po wyłączeniu ssania żeby gasła ??
Kontrolka od płynu spryskiwaczy - kontrolka jest na desce rzecz jasna tylko jak to można podłączyć ??
Kontrolka od wtrysku - też jest ale nie świeci :(
Proszę o jakieś rady, nudze sie w domu i fajnie by było takie coś zrobić dla własnej satysfakcji ;)
kazik
Wysłany: 19-06-2009, 18:49
Lasgo07 napisał/a:
Najczęściej znajduje sie tam gdzie zapinasz pasy.
Wysłany: 19-06-2009, 18:53
dawid5451, rozumiem, ale kabelków to ja nie widziałem żadnych pod fotelem :(
kazik
Wysłany: 19-06-2009, 19:22
ja u siebie też kiedyś patrzylem i też nie bylo także pewnie ich nie ma a kontrolka jest zaslepiona, chyba w dieslach i sedici wchodzily czujniki pasow ale nie jestem pewnien.
Wysłany: 19-06-2009, 19:23
Lasgo07 napisał/a:
czujnik jest w tym plastiku co do niego wpas wpinasz - jeśli nie masz kabli pod fotelem, to nie masz czujnika proste
Lasgo07 napisał/a:
zdejmujesz deskę, wkładasz w odpowiednie miejsce żarówkę, szukasz po ścieżkach w którym gniazdku trzeba podać napięcie zeby się zapaliła, a włącznik żeby się paliła gdy działa auto ssanie to już inwencja własna typu Adam Słodowy, ale to może być trudne, bo w naszych autkach jest tylko regulator przepustnicy który działa w sumie cały czas i po każdym zdjęciu nogi z gazu się na chwilkę odzywa
Lasgo07 napisał/a:
o ile sie nie mylę zaświeci jak coś się zepsuje
Lasgo07 napisał/a:
miałeś zmienianą deskę? jeśli nie to instalacja jest położona i kabelki od czujnika masz przy lewej lampie, może być odpieta wtyczka lub zwalony czujnik - po nitce do kłębka, zajrzyj do zbiorniczka płynu znajdź czujnik i od niego kable idą
masz jeszcze kilka różnych miejs w których teraz są zaślepki - trochę inwencji twórczej i wszystkie możesz uruchomić
możesz też przeszukać forum, gdzieś jest temat o bagnecie z czujnikiem poziomu oleju, udzielałem się tam gdy walczyłem z moim bagnetem, tam ktoś wkleił schematy tych trzech kontrolek na check panelu
Wysłany: 19-06-2009, 20:05
yoyo, Własnie chciałbym zrobić tą kontrolkę od ssania głównie. Wszystkie kontrolki które napisałem mam w desce po zaślepiane, czyli bez żarówek, od wtrysku też, ale zauważ że kontrolka od wtrysku zapala się jak przekręcisz stacyjkę nie włączając samochodu a u mnie się nie pali wogóle :( Interesuję mnie głównie to jak to wszystko podłączyć, głównie ssanie i wtrysk bo to chyba wyższa półka. Jak ktoś wie to proszę o radę.
** Dodano: 19-06-2009, 21:08 **
Jak możesz to wrzuc mi linka odnośnie tego czujnika o którym pisałeś bo nie mogę znaleźć tego postu.
Wysłany: 19-06-2009, 21:01
Lasgo07 napisał/a:
wątpię byś miał bo takie rzeczy to tylko w najbogatszych wersjach.
Lasgo07 napisał/a:
ta kontrolka jest dla ręcznego ssania z gaźników. Tak jak ci yoyo napisał, mało prawdopodobne że uruchomisz.
Lasgo07 napisał/a:
ten sam temat co z pasami, tu ci potrzeby korek z czujnikiem no i okablowanie.
Lasgo07 napisał/a:
tylko się cieszyć jak się zaświeci to płakać :lalala:
Wysłany: 19-06-2009, 21:16
Lasgo07, wszystko idzie zrobić. Czujnik do poziomu płynu możesz wykorzystać taki jak jest w zbiorniczku płynu hamulcowego. W miejsce wtyku pasa musisz wstawić czujnik - chociażby taki jak w drzwiach (który po wciśnięciu odcina masę). Wtrysk to jak chłopaki pisali - ciesz się.
Wysłany: 19-06-2009, 21:22
Lasgo07 napisał/a:
zrób sobie w aucie gniazdko 220v :) Kolega na zlocie miał :D Możesz jeszcze się pobawić w automatyczne domykanie szyb, odcięcie zapłonu przed złodziejem :D , dodatkowe oświetlenie kabiny lub drzwi po otwarciu oświetlające podłoże jak to jest w nowych autach , itp gadżety
Wysłany: 19-06-2009, 22:07
Lasgo07 napisał/a:
w gaźnikowcach był to zwykły stycznik, nie da się tego w monowtrysku zrobić na orginalnych częściach, i wg mnie w ogóle ciężko to będzie zrobić bo nasze autka nie mają jako tako ssania, tylko komp wzbogaca mieszankę a regulator dodaje gazu
Lasgo07 napisał/a:
czyli w Twojej wersji ich nie było
co do pasów to chyba najprościej kupić zatrzask z czujnikiem z jakigoś rozbieranego autka
Lasgo07 napisał/a:
ja też mam ją zaślepioną
jeśli się nie mylę to są dwie wersje kompów w naszych autkach i kontrolka tylko z jednym współpracuje
też idzie ją podłączyć choć nie wiem jak :(
wg mnie lepiej wykorzystać te miejsca pod własne bajery, jeśli masz coś dodatkowego w aucie to sobie kontrokę podpiąć
Wysłany: 19-06-2009, 23:52
Lasgo07 napisał/a:
Tu nie jest korek za to odpowiedzialny, ja mam zwykły korek a kontrolka działa, czyli tu musi byc jakis czujnik (pływak) w srodku zbiorniczka ;)
Wysłany: 20-06-2009, 09:22
egon. napisał/a:
dokładnie ja też mam zwykła zatyczkę tylko, czujnik jest gdzieś głębiej
Wysłany: 20-06-2009, 09:40
egon. napisał/a:
Są dwa rodzaje zbiorniczków - jeden ma wmontowany czujnik poziomu :)
Lasgo07, jak masz czas to zrób polerkę lakieru, odnów fele - ogólnie zrób coś konstruktywnego a nie pierdoły :)
polansky
Wysłany: 20-06-2009, 09:52
Jeśli chodzi o poziom płynu spryskiwaczy to był już o tym dawno temu temat wystarczyło poszukać, bo kolega Radke zrobił ładny manual o tym jak to montował u siebie.
http://forum.tempra.org/t...nu+spryskiwaczy
Jeśli chciałbyś to zrobić na oryginalnych częściach to musiałbyś poszukać zbiorniczka z czujnikiem niskiego poziomu płynu.
Jeśli chodzi o kontrolkę pasów to tak jak Ci koledzy pisali - pod fotelem powinieneś mieć wtyczkę z dwoma pinami i od niej prowadzisz + do kontrolki w desce ( ja takową miałem w swojej temprze i uruchomiłem sobie tą kontrolkę ;) ) Jeśli nie masz żadnych wtyczek pod fotelem kierowcy to prawdopodobnie nie masz też czujnika w zapięciu pasa.
Reszta kontrolek to już raczej rzeźba, bo na oryginalnych częściach tego nie zrobisz - jak masz wtrysk to nie ma gdzie podpiąć kontrolki ssania, jak masz gaźnik to nie ma gdzie podpiąć kontrolki wtrysku :)
Server uptime: 3 days
