zgrzyt skrzyni
krafaello
Wysłany: 09-01-2006, 19:19   zgrzyt skrzyni
Co to moze byc ze przy włączaniu 2-go biegu nastepuje "zgrzytnięcie". Dodam ze mam to miejsce tylko i wyłacznie gdy auto stoi cała nic na polu a po przejechaniu 2 kmm gdzy sie rozgrzeje objaw ten ustępuje.. (mało oleju??hmm -zły olej odpada bo jeżdze od dłuzszego czasu na nim i nie było tak wczesniej)
Wysłany: 09-01-2006, 21:19
Stawiam jednak na olej, przy mrozach które są teraz jest on zagęsty i niesmaruje stąd zgrzyty a po rozgrzaniu problem mija.
Możesz wymienić na rzadszy o klasie 75w90.
Iną przyczyną mogą być zurzyte synchronizatory 2 biegu.
Wysłany: 09-01-2006, 21:35
Tak jak napisal Romano.
Mam ten sam objaw ale tylko czasami.
Zbyniu
Wysłany: 09-01-2006, 22:13   Re: zgrzyt skrzyni
krafaello napisał/a:
Poczytaj to:
Opinia o skrzyni
Generalnie jest to wada wrodzona skrzyń w T/T i innych modelach Fiatów i Alf.
Pozdr,
Z.
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Wysłany: 09-01-2006, 22:48
A ja powiem jeszcze nie wrzucaj biegow tak szybko daj mu chwile luzu przy wrzucaniu 2 na poczatku :-)
madzia.
Wysłany: 10-01-2006, 00:15
no to mi ulżyło, że to nie tylko mój Tipek tak ma :)
Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o)
Tempers
Wysłany: 10-01-2006, 08:15
Dokładnie tak jak piszą koledzy. Mam to samo ale na zimnym daję mu pół sekundy przed 2 biegiem żeby nie włączać na wysokich obrotach, bo głównie o to chodzi aby nie wrzucać dwójki na wysokich obrotach. Jak silnik się trochę nagrzeje bolączka znika bo wolne obroty spadają.
Pozdro
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 10-01-2006, 11:06   Re: zgrzyt skrzyni
Diagnozowałem przyczynę zgrzytu i powodem sa wytarte zęby na kole 2-go biegu. Ponieważ jest to częsta przypadłość, można się pokusić o stwierdzenie, że problem leży w użyciu kiepskich materiałów. Zmiana oleju/synchronizatora może pomóc nieznacznie, albo wcale. Jedyna rada - nie wrzucać dwójki bezpośrednio z jedynki (w jednej lini) tylko poprzez położenie neutralne, a redukować z trójki delikatnie.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 10-01-2006, 11:09   Re: zgrzyt skrzyni
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
Diagnozowałam...
Mir23
Wysłany: 10-01-2006, 11:51
Ja też tak mam. Radze wrzucać dwójkę powoli, lekko przygazowując przed włożeniem biegu żeby wyłączyć synchronizator (kierowcy Starów dobrze to mają opanowane :) ). Nie jest to wina oleju bo niedawno wymieniłem gdyż też przypuszczałem taką ewentualność, kupiłem oryginalny olej Tutela za 27zł za litr i nic to nie dało. Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz to samo. A skrzynie w Temprze są okropne.
Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? :)
Wysłany: 10-01-2006, 11:56
a ja bym sie jednak upierał przy oleju,wiadomo,ze jeśli masz skrzynie zjechaną to nie pomoże nawet najlepszy olej
u mnie odkąd wlałem hipol to jest troszke lipnie po nocy w zimie z tą dwójką,w zeszłym roku miałem jakis inny olej,nie wiem jaki bo z takim juz kupiłem i w zimie nie miałem najmniejszych problemów z dwójką.
moley
Wysłany: 10-01-2006, 12:01
Mnie też zgrzyta na 2 biegu. Co robie żeby nie zgrzytało??
1. Jak skręcam i wrzucam jszcz przy dużej prędkości 2bieg to zgrzyta więc zwalniam i przy małej prędkości wrzucam już bez zgrzytu
2. Jak ustawiłem silnik elegancko na poduszkach silnika i skr.biegów to się poprawiło ale cały czas czekam na poduszke skrzyni biegów bo już czas ją wymienic
Niestety Fiaty mają BARDZO słabe skrzynie biegów - cały czas coś musi się zpierdzielić,
synchronizatory, drążki zm. biegów, w innych fiatach linki zmiany biegów, sprzęgłą , flansze,
Fiat się poprostu nie przyłożył do skrzyni biegów.
A jak trzymają się skrzynie biegów w silnikach 2,0 16v?? mam taką tempre na oku (z czech) i zastanawiam się czy nie było by fajnie jej przebić
Wysłany: 10-01-2006, 12:16
Skrzynie biegów w fiatach z mocnymi silnikami sa wzmacniane,ale tez nie idealne.
Najczęściej i miedzy innymi na to trzeba zwrócić uwagę nie wytrzymuja satelity.
Pierwszy objaw to delikatne strzelania na skreconych kołach (najlepiej w zimie to slychac) a potem strzelanie podczas ostrego przyspieszania na prostej.
Nie wytrzymuje tam jakis sworzeń,który poprostu podczas szybkiego krecenia kól na postoju sie "topi" i powstaja luzy.
Efektem końcowym w moim przypadku było rozsypanie sie satelity w skrzyni,zblokowanie mechanizmu i naszczęscie przy ruszaniu,minimalnej predkości szarpnęło mi samochodem i rozwaliło obudowe od skrzyni,wyleciało pare częsci :roll: wylał sie olej.
Koszt naprawy łacznie z satelitą i obudową skrzyni i pół roczną gwarancją zamknął sie w kwocie 800 zl.
Wysłany: 10-01-2006, 14:06
ego napisał/a:
Powiedzmy, że dobry olej nie pomoże, a zły zaszkodzi. Mnie skrzynia jako taka na Shell Spirax chodzi bardzo dobrze, nawet w mróz, co nie zmienia faktu, że dwójka haczy, tak samo jak to robiła na starej Tuteli...
tipo.republika.pl
Wysłany: 10-01-2006, 18:47
moley napisał/a:
Dużej to znaczy jakiej ? W uno zgrzytała mi dwójka przy prędkościach 40km/h za to w Tipo przy tej prędkości spokój.
Haczy czy zgrzyta ? nie powiem u mnie też jest wyczuwalny harakterystyczny opór ale nie zgrzyta.
Wysłany: 11-01-2006, 09:34
romano napisał/a:
Wchodzi z oporem i zgrzytnięciem.
tipo.republika.pl
Zbyniu
Wysłany: 11-01-2006, 19:35   Re: zgrzyt skrzyni
Cześć,
A w jakis posób to diagnozowałeś ? Objawy wskazują, że to wina synchra a jesli jest inaczej to rzuca to nowe światło na temat.
Rozumiem, że chodzi o zębatki właczające bieg (pierścień przesuwny plus zębatka na kole stale zazębionym) ? Rozumiem, że zużywa się zębatka na kole stale zazębionym 2-biegu ? Na czym poelga to zużycie (jak wygląda) ? Generalnie przy prwaidłowo funkcjonującym synchro to nie powinno się zużywać.
Może jest tak, że zużycie tego elementu jest dopiero następstwem wcześniejszego zużycia synchronizatora i zgrzytania w czasie włącznia biegu ?
Pozdr,
Z.
[ Dodano: 11-01-2006, 18:35 ]
romano napisał/a:
Czyli to samo co u mnie :-(
Pozdr,
Z.
Wysłany: 15-01-2006, 18:25
u mnie też tak ale tylko czasem, nieważne czy nagrzany czy zimny w zasadzie, raz na parę dni się zdarzy zgrzytnięcie ale to odruchowo puszczam drążek i zaraz wkladam jeszcze raz... olej zmieniałem, wodziki były OK, poduchy... hmm. niby też ale kto wie...... a teraz chyba będą do wymiany...
Pitersonek
Wysłany: 02-08-2006, 18:06
gdzie moge dostac synchronizatory do skrzyni do tipo
Piter
Server uptime: 8 days
