szyberdach przecieka
adept
Wysłany: 26-07-2010, 23:14   szyberdach przecieka
mam problem z odplywem wody z szyberdachu. Niestety na forum nie spotkalem sie z tym problemem. Woda nie splywa pomimo droznej rurki. Po dostaniu sie do podszybia przy naciaganiu (odpowiednim ulozeniu) rurki spustowej woda elegancko splywa. Mysle ze tworzy sie syfon i z tad problem. Moze ktos wie czy po zdemontowaniu nadkola (prawe) dostane sie do tej kochanej rureczki.
wiola
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 27-07-2010, 14:10
adept, te rurki kończą się pod plastikem tam gdzie jest silnik od wycieraczek ,zbiera się tam wszystko co nie potrzebne może masz zatkane, ostatnio rynio naprawiał w swojej temperce wycieraczki i widziałam dwie rurki po obu stronach szyby, a w tym korytku miał tam błoto bo to było po deszczu :sciana:
Dobermannn
Wysłany: 28-07-2010, 17:53
Mi przychodzą do głowy jedynie zatkane rurki.
adept
Wysłany: 28-07-2010, 20:12   szyberdach przecieka
niestety rurki na podszybiu sa drozne to wlasnie tam jak je odpowiednio uloze to woda splywa bezproblemu, dlatego sie pytalem czy po zdjeciu nadkola ewentualnie w innym miejscu jest dostep do tych rurek
** Dodano: 31-08-2010, 19:33 **
problem tak jak przypuszczalem byl w ulozeniu wezyka prz przechodzeniu przez przegrode silnika. (Opis w poradach) dostep do wezyka od strony kabiny po zdemontowaniu glosnika schowka i wygluszen.
