Skrzypiące drzwi
Wysłany: 10-05-2010, 16:52   Skrzypiące drzwi
Witajcie. Pewnie jak niektórych z Was. Wkurzają mnie skrzypiące drzwi w Tipo 5D. Chodzi mi dokladnie o uszczelki. Tak jakby drzwi ruszaly sie na uszczelkach i skrzypi guma. Czy ktos z Was ma na to jakis sposob? smarowanie uszczelek pomaga na 2 dni probowalem wielu preparatow ciagle to samo :/
Gramatyk
Wysłany: 10-05-2010, 17:05
napewno uszczelki tylko? u mnie skrzypiały zawiasy ale wd40 i po problemie. a gumy w jakim stanie? sparciałe?
Wysłany: 10-05-2010, 18:43
pisario, ja stosuje spray silikonowy (bo taki mamy w pracy) jesli chcesz miec efekt na dłużej to użyj wazeliny technicznej, kilka razy nia nasmaruj uszczelki. I przy okazji sprawdz i ewentualnie przesmatuj ta listwe co jest miedzy drzwiami na wysokosci szyb.
Wysłany: 11-05-2010, 23:47
Hmm, spróbuje, Zawiasy pewnie tez, ale pryskalem je juz kilka razy i wiele nie pomoglo, albo na krotko.
PEUGEOT???
adept
Wysłany: 26-07-2010, 22:46
na skrzypiace uszczelki i zamarzanie zima najlepsza jest wazelina kosmetyczna (z apteki dla pupci niemowlaka) skuteczna i tania stosuje od lat w swoich autkach, przy smarowaniu nie zapomnij o ograniczniku w tt nie mam tego problemu ale w skodzie nagminy
robertRK
Wysłany: 27-07-2010, 16:08
Kolego jeśli Ci drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu winny jest ten metalowy kołeczek w ograniczniku drzwi.Miałem taki problem i co się nakombinowałem to szok a wystarczyło wymienić owy kołeczek i po problemie.Aha koszt w sklpie 2 zł za sztukę więc wymieniłem wszystkie 4 :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
VEndriuV
Wysłany: 27-07-2010, 20:29
a czym najlepiej smarować zamki na zime ? Bo wiem, że WD40 ma dużo wody w sobie i przy mrozach cieńko to widze. Dostęp cięzko wiec co w spray by się zdało... Uszczelki wazeliną i bedzie ok, ale zamki hm ?
Wysłany: 27-07-2010, 20:57
VEndriuV napisał/a:
A skąd to wiesz? WD jest smarem o niskiej gradacji i lepkości przez co dobrze penetruje ale nie konserwuje na długo. Nie zawiera ani grama wody w sobie !!! a wręcz ją wypiera z elementów smarowanych. Jedyną jego wadą jest to że wypłukuje smary stałe więc nie nadaje się do smarowania zawiasów itp. (tak sobie załatwiłem właśnie drzwi w seicento, dopiero musiałem rozebrać odbojniki nasmarować towotem by przestały skrzypieć).
** Dodano: 27-07-2010, 22:00 **
P.S zamki polecam olejem maszynowym + strzykawka albo naładować towot na kluczyk i namiętnie go wkładać do "dziurki" aż się dobrze rozprowadzi :lalala: jak to w życiu.
Wysłany: 27-07-2010, 23:55
no więc tak ... żadnego tam wd40 bo to nie słuzy do smarowania .... zawiasy, bolec przy ograniczniku i sam zamek traktujemy białym smarem w sprayu lub smarem do łożysk ( wcześniej wystawionym na słonce aby nabrał prawie płynnej konsystencji )
same uszczelki drzwi jeśli trzeszczą smarujemy wazeliną techniczną lub preparatem przeznaczonym do konserwacji uszczelek .... łączy koszt tych wszystkich preparatów nie przekracza 40zł ... warto to kupić bo starcza na lata a przy okazji w zime da sie uniknąć problemu z zamarzniętymi zamkami czy zamarzniętą uszczelką :)
VEndriuV
Wysłany: 28-07-2010, 09:21
Leśniczy, tak patrzałem ten biały spray i zamarza juz przy -20, więc u nas w zime to nie przejdzie chyba.
Co do WD to używałem go rok temu w zime, i chyba ani troche nie pomógł. Dlatego twierdze, że ma dośc troche wody w sobie bo wszystko zamarzało. (jeszcze to było w temprze)
maidun
Wysłany: 28-07-2010, 11:32
Nie wiem czy chodzi o wkładki kluczyków w klamkach, czy o same zamki drzwi, ale ja problem jaki miałem w obu Tipach to zamarzający mechanizm zamka, czyli drzwi dało sie otworzyć, ale po otwarciu "coś" chwytało w środku i drzwi nie dało się zamknąć. Pomogło dopiero wytarganie z samochodu obu zamków i położenie ich na noc na kaloryferze.
Także chcąc się pozbyć wody która już jest we wkładkach/zamkach ja polecałbym je dać na kaloryfer przynajmniej na noc i to wszystko ładnie odparuje, potem dopiero nasmarować porządnie i zamontować w autku. Jeśli będzie w środku woda, to żaden smar nie pomoże :)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 28-07-2010, 18:30
VEndriuV napisał/a:
Dlatego twierdze, że ma dość troche wody w sobie bo wszystko zamarzało
w kujawskim też pewnie dużo wody :lalala: zastanów się co piszesz, oleje i smary nie mieszają się z wodą. WD nie nadaje się do rozmrażania zamków. Kup sobie lepiej rozmrażacz.
** Dodano: 28-07-2010, 22:18 **
P.S: środek pierwotnie stworzony do wypierania wody :lalala: stąd nazwa Water Displacer czyli WD a 40 bo facet za 40 podejściem wynalazł recepturę ;D gdybyś miał wątpliwości polecam lekturę tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/WD-40
maidun
Wysłany: 29-07-2010, 00:19
Tak jak napisał JAM_BELFEGOR, lepiej mieć przy sobie mały odmrażacz w razie problemów z zamkiem. Ale podkreślam PRZY SOBIE :!: Bo nie wiadomo czemu, ale większość kierowców trzyma odmrażacz do zamków w schowku wewnątrzauta :lol:
A swoją drogą... WD-40 nie zawiera wody, ale zawiera substancje ropopochodne, etc. Nikt nie mówił że WD40 nie zamarza :lalala:
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 29-07-2010, 05:11
maidun napisał/a:
A nikt, ale do tego akurat nie trzeba wody :D
