Problem z hamulcami MATIZ .Mieszanka płynów??? |
Autor |
dwolkt
Wysłany: 08-12-2010, 15:17 Problem z hamulcami MATIZ .Mieszanka płynów???
Witam,
Mam problem, co mam zrobić jesli uzywałem w Matizie płynu R-3 i został dolany DOT4, pedał stał się miekki.
Jakie są zagrozenia? I czy musze obowiazkowo przepłukać cału układ hamulcowy?
Proszę o pomoc! |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 08-12-2010, 17:34
Musisz zmienic bo bedzie sie caly czas zapowietrzal i kasza z plynu sie zrobi. |
TipTem
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 57 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 09-12-2010, 23:17 Re: Problem z hamulcami MATIZ .Mieszanka płynów???
dwolkt napisał/a: | Witam,
Proszę o pomoc! |
Wypompuj stary mieszany płyn przepłucz układ denaturatem i zalej świeżym płynem. |
Wysłany: 09-12-2010, 23:20
tego denaturatu to bym nie brał na serio, na 100% ma niską temperaturę wrzenia i podczas hamowania jak zacznie wrzeć to CAŁKIEM stracisz hamulce. |
TipTem
Wysłany: 09-12-2010, 23:30
Jelcyn napisał/a: | tego denaturatu to bym nie brał na serio, na 100% ma niską temperaturę wrzenia i podczas hamowania jak zacznie wrzeć to CAŁKIEM stracisz hamulce. |
Tylko i wyłącznie do przepłukania a przepompuje świeżym płynem resztki dykty przy odpowietrzaniu.Jakoś mnie ten sposób jeszcze nie zawiódł |
Wysłany: 09-12-2010, 23:36
Mimo wszystko raczej bym odradzał wlewania do układu hamulcowego czegokolwiek, co nie jest płynem hamulcowym. To jest układ, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo twoje i otoczenia a oszczędność rzędu 5-10 złotych chyba nie jest warta takiego ryzyka. Moja rada: kup butelkę płynu hamulcowego więcej i płukanie również zrób odpowiednim płynem.
Litości, to nie są duże koszty, naprawdę. |
TipTem
Wysłany: 09-12-2010, 23:51
Jelcyn napisał/a: | Mimo wszystko raczej bym odradzał wlewania do układu hamulcowego czegokolwiek, co nie jest płynem hamulcowym. To jest układ, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo twoje i otoczenia a oszczędność rzędu 5-10 złotych chyba nie jest warta takiego ryzyka. Moja rada: kup butelkę płynu hamulcowego więcej i płukanie również zrób odpowiednim płynem.
Bynajmniej nie chodziło mi o obniżkę kosztów a o wypłukanie pozostałości po mieszance,bądź starego płynu po ew zakupie auta gdzie nie wiadomo ile czasu poprzedni płyn był. |
Wysłany: 09-12-2010, 23:54
tak jak koledzy piszą , kupujesz litr płynu i z każdego kopyta spuszczasz ok 200ml w tym czasie wciąz dolewając do zbiorniczka nowy płyn aby nie dopuścić by pompa pociągnęła powietrze i po sprawie.
i na boga żadnego denaturatu !! chyba że koniecznie chcesz mieć więcej problemów niż już masz ) |
TipTem
Wysłany: 10-12-2010, 00:06
Leśniczy napisał/a: | tak jak koledzy piszą , kupujesz litr płynu i z każdego kopyta spuszczasz ok 200ml w tym czasie wciąz dolewając do zbiorniczka nowy płyn aby nie dopuścić by pompa pociągnęła powietrze i po sprawie.
Skoro tak twardo bronisz się z Jelcynem przed denaturatem to zastanawiam się dlaczego???,czyżby uszczelki miały spuchnąć albo układ miał przestać działać???,dykta to nie rozpuszczalnik. |
Wysłany: 10-12-2010, 02:07
TipTem, ponieważ denaturat służy do sączenia przez bułeczkę a do płukania układu hamulcowego służą inne płyny. Idąc tym tropem to pewnie pompę wspomagania pewnie płuczesz piwem a do akumulatora dolewasz środek do mycia toalet? Prawda? Denaturat się nie nadaje do tego i stanowi zagrożenie. Koniec kropka, nie kontynuuj tego wątku. |
Wysłany: 10-12-2010, 11:09
Denaturat ma tendencję do rozpuszczania gumowych elementów.
Kup jakiś zwykły płyn DOT4. Jednym przeczyść układ, drugim zalej i odpowietrz. Wystarczy. |
TipTem
Wysłany: 11-12-2010, 23:58
Jelcyn napisał/a: | TipTem, ponieważ denaturat służy do sączenia przez bułeczkę a do płukania układu hamulcowego służą inne płyny. Idąc tym tropem to pewnie pompę wspomagania pewnie płuczesz piwem a do akumulatora dolewasz środek do mycia toalet? Prawda? Denaturat się nie nadaje do tego i stanowi zagrożenie. Koniec kropka, nie kontynuuj tego wątku. |
Dwolkt reasumując jeśli masz jakiś problem udaj się do ASO w celu prawidłowego i fachowego usunięcia usterki zgodnie ze sztuką a na pewno będziesz spał spokojnie |
Wysłany: 12-12-2010, 01:16
Myślę jednak, że nasze wysiłki są daremne, dwolkt się zarejestrował, wsmarował jednego posta i tyle go widzieliśmy |
TipTem
Wysłany: 12-12-2010, 02:05
Jelcyn napisał/a: | Myślę jednak, że nasze wysiłki są daremne, dwolkt się zarejestrował, wsmarował jednego posta i tyle go widzieliśmy |
Nie można jednak powiedzieć,że nie wywołał namiastki dyskusji technicznej |
