Uszkodzony wydech
lucas
Wysłany: 05-10-2005, 16:43   Uszkodzony wydech
Mam pytanko do osób które się troche na tym znają :) ,sprawa jest taka że uszczelka pod kolektorem jest do wymiany(chyba ją wydmuchło po części), i czy to może być przyczyną że tipek jest dużo słabszy ?? z góry dzieki za odpowiedź
Pele_Tipo
Wysłany: 05-10-2005, 16:51
odpowiedz powinna brzmiec jak najbardziej TAK
jednak nie wiem ile to dla ciebie jest "DUZO"
nie zaznaczyles tez czy jest to wolnossak czy turbiaczek, a roznica jest niemilosierna, wytlumacze jesli sie okaze czy masz np dyzla
lucas
Wysłany: 05-10-2005, 17:33
no to jest model ten sam co masz w opisie czyli wolnossaczek ;) (tipo 1.4 159 A2.000), ale wydawało mi się zawsze że jeżeli spaliny mają bardziej swobodniejszy wylot to silnik niepowinien być słabszy a tutaj jednak to jest odwrotnie ;) (troche to jest dziwne :-k )
("Dużo" że o jakieś 30% słabszy i często ma tak że szarpie przy ruszaniu)
Wysłany: 05-10-2005, 17:38
A uszczelke Ci wypalilo? A "pierdzi" Ci? Mozliwe ze powstaja jakies "turbulencje" i poprostu moze Ci troche dusic autko.
Po drugie, sprawdz moze przy okazji cisnienie sprezania. Mozliwe ze to wypalenie uszczelki w kolektorze to efekt czegos innego. Np. spalania stukowego, zlej dawki gazu (o ile masz gaz) i w efekcie zbyt wysokiej temp. spalin , co moglo Ci "zalatwic" przy okazji uszczelke glowicy.
Tomilee
Wysłany: 05-10-2005, 20:04
Uszczela ta ma się nijak do mocy silnika !
Jeżeli zdemontujesz układ wydechowy to zyskasz nawet parę koni mechanicznych. Osobisnie nie doszukiwał bym się w tym miejscu spadku mocy.
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 05-10-2005, 21:01
A właśnie, że straci i to przede wszystkim na momencie obrotowym i im bliżej głowicy jest "awaria" w układzie tym więcej się traci.
Ninja
Wysłany: 05-10-2005, 21:05
Tomilee napisał/a:
Glupoty gadasz...Moze to byc przyczyna jak najbardziej i to mam potwierdzone na wlasnym przykladzie.
Gibson
Wysłany: 05-10-2005, 22:45
Robertino napisał/a:
Tomilee napisał/a:
Ja tez to przeszedłem ... uszkodzenie wydechu może tak zmniejszyć moc że osiągnięcie prędkości 50 km/h moze graniczyć z cudem. Ja kiedyś wracałem ze Starego Sącza do Częstochowy z uszkodzonym wydechem i na trasie ledwo osiągnąłem 110 km/h
lucas
Wysłany: 06-10-2005, 00:57
no to się ciesze że to jednak tylko ta wydmuchnięta uszczelka tak pogorszyła stan techniczny samego silnika a nie jakaś bardziej poważniejsza inna usterka :) , dzięki za szybkie odpowiedzi ;) ,
pozdro dla: Gibson, Robertino, Romano, Tomilee, Miszko, Pele_Tipo
Tipek 1.4 gaźnik (159 A2.000) + LPG
78KM
Tomilee
Wysłany: 06-10-2005, 19:46
no to mnie przegłosowano :)
Tipo 1.8 GT
jabko
Wysłany: 06-10-2005, 20:18
no dobra temat zakończony to teraz zacznijmy dywagacje...
Uszczelka kolektora sprawna i jak byśmy ucieli rure tak 20 cm za nią to co z mocą ?? momentem ??
Bo mnie sie wydaje ze będzie git - kierunek zachowany, brak zawirowań i blokowania i zakłócania toru spalin.
Zaznaczam - zostawiamy kawałek rury wydechowej
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Tomilee
Wysłany: 06-10-2005, 20:51
Ja myślę że to nie jest winny wydech tylko sonda lambda - jeżeli za chłodne spaliny ( gdzieś uciekają spaliny ) to sonda jest za zimna i silnik głupieje. Ale oczywiście zaraz ktoś powie że się nie znam itd.....
Tipo 1.8 GT
jabko
Wysłany: 06-10-2005, 23:25
troche nie o to mi chodziło
Załóżmy gaźnik i brak sondy a chodzi o samą pracę silnika i wypychanie spalin.
Aczkolwiek druga wersja brzmi: Co na to sonda lambda. Niech tak będzie
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Gibson
Wysłany: 07-10-2005, 08:04
jesli zostawimy kawałek rury ... to teoretycznie moc nie powinna spaść, a moment hhmmmm .... chyba się zmieni
Jarek38
Wysłany: 07-10-2005, 19:21
Jak będziemy jeździć z "uciętym" wydechem to w końcu dostaniemy mandacik i się okaże, że taniej wyszłaby jego naprawa :lol: :P
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Tomilee
Wysłany: 07-10-2005, 20:47
Bez wydechu silnik powinien pracować lepiej, gdyż kolektor wylotowy i tłumiki oraz rura powodują straty energii zarówno liniowe jak i miejscowe na poszczególnych elementach, część mocy silnika ( zawsze przez konstruktorów spisywana na straty ) jest zużywana na pokonanie tych oporów. Wszelkie przeróbki wydechu ( tuning ) polega własnie na odzyskanie tych kilku KM
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 07-10-2005, 22:16
Tomileee niezgodze sie z toba... wydech ma na celu niwelowac zawirowania powietrza i przyspieszac spaliny wylatujace z silnika, sproboj sobie odczepic wydech i pojezdzic auto nie bedize mialo prawie mocy :/ przerabialem to na 2 autkach fordzie escorcie combi gdzie caly wydech zostal na jezdni :lol: i w punto 1 gdzie pekla rura przed ostantim tlumikiemw obu przypadkach zaowocowalo to znaczna utrata mocy.
Co do jazdy bez wydechu no coz ... szybko zaowocuje to mandatem :-)
Wysłany: 07-10-2005, 22:34
Dla zgłębienia tematu polecam lekturę strony:
http://grabowski.com.pl/
marcinwodnik
Wysłany: 09-10-2005, 02:26
Witam !!
Polecam sie przejechac zwlaszcza pod gorke np. syrena 105 :) ze zdemontowanym ukladem wydechowym fakt inny rodzaj silnika ale atrakcje gwarantowane:) sorry ze troszke nie na temat ale to jest przypadek gdzie niezle sie usmialem ( przypadek auta a nie wypowiedzi na forum oczywiscie ;) :)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
lucas
Wysłany: 19-10-2005, 00:34
Panowie :) no to wydech wymieniony ;) , Tipek śmiga aż miło... znowu powrócił do dawnej dyspozycji :) :)
pozdrowionka
78KM
Server uptime: 9 days
