Tipek odmówił współpracy :/
eBarti
Wysłany: 28-02-2005, 00:10   Tipek odmówił współpracy :/
Dzis mnie zawiódł mój Tipek.Wsiadłem sobie do niego, odpalilem za drugim razem (jak na zimny silnik nawet dobrze, czasem bywało gorzej), ruszyłem i ujechałem jakies 300m, pożniej sie zaczęły kłopoty :x zadławił się i zdech :evil: Przez jakies 10min próbowałem go znów odpalic, kręcił ładnie ale nie chciał zaskoczyć (zero reakcji na gaz i ssanie, zupełnie jakby benzyny nie dostawał) Tak sie nakręciłem że aż aku. siadł ](*,) i du*a. Ojciec musiał mnie zholować do domu.
Warunki korzystne: świece nowe, kable WN nowe, kopółka aparatu nowa, filtr pow. i benz. nowy.
Warunki nie korzystne: stał ok 3h na -14st.
Co radzicie? Co to może byc? Jak mu pomóc?
...jest bez instalacji gazowej.
Alfa Romeo 156 1,9JTD 2000'
WLKP
Wysłany: 28-02-2005, 00:14
Ja stawial bym na paliwo. Mozliwe ze przy tak niskiej temp. zamarzlo. Jak tankowales kiepskie paliwo lub miales wode w baku to masz juz rowziazanie. Sprawdz przewody od paliwa. Albo zalej go nowym paliwe. Wloz go do cieplego pomieszczenia, sposc stare paliwo i zalej go nowym - pewnym paliwem.
sloneczna
Wysłany: 28-02-2005, 00:39
Tak dokładnie jak Miszko pisze .Kuzyna TIPO dzisiaj ten sam numer
wywineło .Zapalił na benzynie potem automat przeżucił na gaz i jechał .
Postał u mnie i nie pali .Nigdy nie zapala na gazie ale teraz ,został zmuszony .Po przyjeżdzie do domu wstawił do ciepłego garażu i dzwoni że samochód pali.
Ale posłuchaj czy po przekręceniu stacyjki słyszysz pompe z tyłu.
Jak nie to sprawdz biezpiecznik za czarną obudową na podszybiu w komorze silnika (ten niebieski).
Pele
Wysłany: 28-02-2005, 10:30
Masz gaznik wiec problem moze lezec po tej stronie. Mialem podobnie. W czasie jazdy czasami szarpal i gasl. Okazalo sie ze gaznik sie rozlegulowal i zbyt duzo paliwo bylo w mieszance i zalewalo swiece. Troche postal, paliwo wyparowalo i zapalal.
Fiat Tipo 1.4 FL `93
skuti7
Wysłany: 28-02-2005, 17:46
sloneczna napisał/a:
Jeżeli jest na gażniku to pompę ma raczej mechaniczną :-k
Kabar
Wysłany: 28-02-2005, 21:13
Dziwne, moja stała cały weekend przy -18 w nocy i odpaliła "na dotyk" nad ranem. Nigdy jeszcze nie odmówiła posłuszeństwa.
Ja bym sprawdził dopływ paliwa, może była jakaś wilgoć i zamarzło.
Vangelion Car Audio Centrum - Profesjonalne Systemy Car Audio
Server uptime: 8 days
