ustawienie zaplonu tempra
kanar111
Wysłany: 07-02-2005, 20:07   ustawienie zaplonu tempra
czesc milosnicy fiatów moze mi pomozecie posiadam tempre wedlog ksiazki powinna miec ustawiony kont wyprzedzenia zaplonu na 10 stopniach ja mam 4 jak przestawic zaplon probowalem ruszyc aparatem zaplonowym ale jest znikoma reakcja. czy czeba to zrobic poprzez przestawienie kompa? jak to zrobić. moze ktos posiada interfejs do fiatow? =D>
próbuje jezdzić temprom ale to przecież większe TIPO :)
dziura.arek
Wysłany: 07-02-2005, 21:43
Niewiem z jakiej książki kożystasz? Skąd te dane?
Nie napisałeś jaki masz zapłon.
Czy:
tranzystorowy układ zapłonowy z magnetycznym generatorem impulsów
http://www.tempra.org/anonim/schematy/6.JPG
czy:
mikroprocesorowy stykowy układ zapłonowy Magneti Marelli Digiplex 2
http://www.tempra.org/anonim/schematy/7.JPG
W tym pierwszym możesz sobie regulować ale w tym drugim nie masz szans na żadne regulacje.
Wysłany: 07-02-2005, 22:53   Re: ustawienie zaplonu tempra
kanar111 napisał/a:
Nawet chyba w ASO nie mają możliwości regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu w digiplexie.
Teoretycznie można by spróbować zmienić kąt, zmieniając położenie czujnika GMP(czujnik położenia wału i prędkości obrotowej). Nie wiem czy to jest wykonalne, nigdy nie sprawdzałem jak on jest zamontowany.
Próbował ktoś zmienić w taki sposób kąt wyprzedzenia zapłonu ?
kanar111
Wysłany: 08-02-2005, 18:04
posiadam zaplon magneto marelli diplex 2 przynajmniej tak pisze na aluminiowej puszecce w komoze silnika. próbowałem krecić również czójnikiem hala ma tam znikomą regulację lecz niema zadnego wiekszego efektu, dane do ustawienia mam z ksiażki naprawczej i tam podają wartość 10 stopni dla 1.6 regulacja aparatem tez odpada bo nie zawiele reaguje. moze ktos zwas ma podobny silnik i mi poda wrtośc jak u niego wystepuje
kanar111
Wysłany: 08-02-2005, 18:14
a bawiliście sie kiedyś w odczytywanie kodów usterek w fiatach moze posiadacie jaki interfejsik byłbym bardzo zainteresowany :P
kanar111
Wysłany: 08-02-2005, 18:28
o to link skad bralem dane do zapłonu http://republika.pl/tempra/ramki-instrukcja.html #-o
spirool
Wysłany: 09-03-2005, 20:21   witam;]
Z ustalen kolegow z forum mam cos nie tak z zaplonem u siebie ( tempra 1.6 S gaznik 1995),Bo czasem przy wiekszych obrotach silnika strzela mi w wydech, a poza tym na siwecach ktore maja 2 tyg. NGK v-line 19 jest czarny nalot.DOlaczam sie wiec do pytania jak to sie u nas reguluje zaplon:] sam i tak chyba tego nie zrobie ale chcialbym sie dowiedziec:]czekam na informacje;]
Temperki Super Autka ;]]]
memo
Wysłany: 09-03-2005, 21:37
W silniku gaźnikowym należy odłączyć wężyk podcisnienia od pompki przyspieszenia (na aparacie zapłonowym) włączyć silnik i sprawdzać lampą stroboskopową jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu. Ustawiamy go obracjąc aparatem zapłonowym. Znaki kąta wyprzedzenia są na obudowie sprzęgła (mogą być zasłonięte gumową zatyczką)
W silnikach z digiplex-2 ustawia się położenia czujnika położenia wału na GMP pierwszego cylindra. Potrzebny do tego jest specjalny przymiar (TT; WKŁ 2001r) Ponadto ustawia się aparat zapłonowy też trzeba mieć specjalny przyrząd (z tym że określa się przy GMP czwartego cylindra)
Tipo 1.4 (gażnik)
kanar111
Wysłany: 10-03-2005, 22:47
co to za urzadzenia kture wymieniasz w poscie gdzie mozna takie podpaczec lub dostac =D>
