Dziwne dzwięki z komory silnika |
adik22
Wiek: 43 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 64 Skąd: Łódź
Wysłany: 19-05-2008, 22:14 Dziwne dzwięki z komory silnika
| Witam, mam problem z piskiem jakby jakieś łożysko sobie piszczało dzieje się to na wolnych obrotach i nie mogę zlokalizować tego dzwięku mianowicie napinacz paska alternatora nowy, paska rozrządu nowy wykluczam alternator bo zdjąłem pasek napędzający altka i nadal coś piszczy cóż to może być a może silnik się rozsypuje |
Tomilee
Wysłany: 20-05-2008, 12:49
| Sprawdz naciąg paska rozrządu - przy za słabym lub za mocnym sa takie różne dziwne dzwieki. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 20-05-2008, 16:59
| adik22, jest jeszcze popma wody i wspomagania np. |
www.tomekmichalik.pl |
adik22
Wysłany: 20-05-2008, 17:18
| ale wspomaganie jest na pasku od alternatora a dokładnie na tym drugim pasku a pompa wody jest napędzana paskiem od rozrządu?? |
Wysłany: 20-05-2008, 17:43
| adik22, pasek rozrządu masz pod plastikową osłoną, zaś wspomaganie, pompę wody i alternatora napędzają te 2 paski które są na zewnątrz |
adik22
Wysłany: 20-05-2008, 17:45
| czyli tak zdjjąłem pasek napędzający altka a piski nadal są |
Wysłany: 20-05-2008, 17:49
już to kiedyś komuś polecałem tylko się nie smiej
weź jakiś kawałek drewna (np kij od miotły), jeden koniec przykładasz do ucha a drugi w do silnika, dzięki temu powinno się udac określić która część piszczy (jeśli to nie paski) |
Wysłany: 20-05-2008, 19:58
| yoyo napisał/a: | już to kiedyś komuś polecałem tylko się nie smiej
Dobre Yoyo.Ja używam do tego stetoskopu i muszę wam powiedzieć że nie źle się to sprawdza.
A u mnie taki dźwięk był przez zbyt mocno napięty pasek rozrządu.Pojechałem do znajomego mechanika który codziennie się tym zajmuje i tylko zapaliłem autko a on od razu że pasek.Szybko zdjąłem osłonę a znajomy popuścił go troszkę i nastała cisza. |
adik22
Wysłany: 20-05-2008, 21:30
| to jutro sprubuję troszkę go popuścić pozdrawiam |
