Zgasła i nie chcę odpalić |
Wysłany: 06-09-2010, 15:59 Zgasła i nie chcę odpalić
| fiat tempra 1,6 monowtrysk 75km. Podczas deszczu zgasła na światłach i nie chciała już odpalić. Paliwo jest, rozrusznik kręci. Dodatkowo zauważyłem, że przy wyłączaniu zapłonu jeszcze przez chwilę świecą się kontrolki. Prawdopodobnie gdzieś jest zwarcie, gdzie go szukać? |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 06-09-2010, 17:41
Nie wiem czy pomogę ale ja ostatnio miałem taką sytuacje - padał deszcz, po pracy podchodzę do auta, auto zamknięte a w środku dyskoteka radyjko chodzi, światełka świecą, kontrolki też ... zabawa na całego choć mi nie było wesoło Rozrusznik kręcił ale Temperki (1.6 wielopunkt) nie mogłem odpalić, tak jakby się pompa paliwa "zawiesiła" Odpiąłem akumulator, podpiąłem ponownie, zapaliła bez problemu ale po włączeniu wycieraczek okazało się że wariują na całego i nie mam nad nimi kontroli Cała sytuacja działa się około 23 w nocy, zimno i cały czas padał deszcz więc nie miałem za bardzo ochoty na grzebanie pod maską a że wycieraczki i tak by mi się przydały pojechałem do domu. Pod garażem po przekręceniu i wyjęciu kluczyka Tempra nie chciała zgasnąć - silnik po prostu pracował sobie sam I jak włączyłem światła to wtedy zgasł sam od siebie ... Jaja jak berety Żeby móc spokojnie spać odpiąłem akumulator i zostawiłem robotę na dzień następny ... Po podpięciu akumulatora i odpaleniu wycieraczki dalej chodziły na pełnych obrotach bez mojej zgody, zacząłem szukać zwarcia od skrzynki bezpieczników - gdy ją otworzyłem na wycieraczkę pokapała woda Po prostu przy intensywnym deszczu gdy auto stoi na polu gdzieś z podszybia podchodzi woda i kapie na skrzynkę bezpieczników Ponieważ miałem mało czasu wysuszyłem skrzynkę farelką i to pomogło ... więcej problem się nie pojawiał, choć już nie raz padał deszcz
Jelcyn może szukaj zwarcia w skrzynce bezpieczników, albo pod maską gdzie jest przekaźnik od pompy paliwa |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
