czujnik gpm??
pnmn
Wysłany: 06-12-2006, 18:18   czujnik gpm??
Napiszcie jak sprawdzić czujnik położenia wału? thx
nessuno
Wysłany: 06-12-2006, 18:54
Najlepiej omomierzem, po rozłączeniu kostki. Wymagana wartość to 612 - 748 Ω. Poszukaj też na forum, wiele tematów było na ten temat.
Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046
Wysłany: 06-12-2006, 22:28
omomierzem wstępnie tylko, czy kable są OK i czy coś przechodzi przez czujnik... to nie wszystko; tak na 100% to oscyloskop, częściowo miliwoltomierzem na zmiennym czy coś 'drga' z czujnika na kablach (jakieś napięcie) podczas obracania wału (ale bez CPW silnika nie uruchomzisz, więc na luzie musiałbyś ręczne kołem zamachowym... ew wykręcić czujni, wziąść magnes i 'poudawać' koło zamachowe z mijającym czujnik co obrót koła obszarem 'innym', namagnesowanym ciut lub o innych właściwościach metalu niż reszta koła);
nowy orginał Magneti Marelli czujnik wału ok 60zł;
nie lubią wody, wilgoci :) chyba dlatego, że po latach uszczelnienie ich jest mniej odporne;
:!: użyj szukaj na forum i wpisz czujnik wału
wpisz też w zasadzie na pierwszy rzut CPW lub C.P.W. - > będzie dużo;
:!: http://forum.tempra.org/t...czujnika+wa%B3u w 'połowie' tematu masz dodatkowe info już o CPW i podobnych...
