czujnik gpm?? |
pnmn
Wiek: 53 Dołączył: 14 Sty 2006 Posty: 5 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-12-2006, 18:18 czujnik gpm??
| Napiszcie jak sprawdzić czujnik położenia wału? thx |
nessuno
Pomógł: 1 raz Wiek: 65 Dołączył: 20 Gru 2005 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-12-2006, 18:54
| Najlepiej omomierzem, po rozłączeniu kostki. Wymagana wartość to 612 - 748 Ω. Poszukaj też na forum, wiele tematów było na ten temat. |
_________________ Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046 |
Wysłany: 06-12-2006, 22:28
omomierzem wstępnie tylko, czy kable są OK i czy coś przechodzi przez czujnik... to nie wszystko; tak na 100% to oscyloskop, częściowo miliwoltomierzem na zmiennym czy coś 'drga' z czujnika na kablach (jakieś napięcie) podczas obracania wału (ale bez CPW silnika nie uruchomzisz, więc na luzie musiałbyś ręczne kołem zamachowym... ew wykręcić czujni, wziąść magnes i 'poudawać' koło zamachowe z mijającym czujnik co obrót koła obszarem 'innym', namagnesowanym ciut lub o innych właściwościach metalu niż reszta koła);
nowy orginał Magneti Marelli czujnik wału ok 60zł;
nie lubią wody, wilgoci chyba dlatego, że po latach uszczelnienie ich jest mniej odporne;
użyj szukaj na forum i wpisz czujnik wału
wpisz też w zasadzie na pierwszy rzut CPW lub C.P.W. - > będzie dużo;
http://forum.tempra.org/t...czujnika+wa%B3u w 'połowie' tematu masz dodatkowe info już o CPW i podobnych... |
