Problem z odpalaniem
Wysłany: 18-06-2009, 12:54   Problem z odpalaniem
SIemka. Juz nie mam sily. WIec jest tak. TIPEK 1.4 kat z lpg odpala na gazie bo niby cos z pompka nie tak. Wczoraj jak jechacl do krk to zatrzymalem sie kolo sklepu to pozniej nie moglem odpalic, poczekalm okolo 10 min i odpalil. pozniej to samo ale juz w krk na stacji cpn. i tez czekanie okolo 10 min. dzisiajpatrzylem na pompke i slychac ja ze pracuje. :sciana: noi sprobowalem podczas szybkiej jazdy przelaczyc na tryb automat noi poszlo. ale jak sprobowalem odpalic na automatycznym to ni huhu. znow trza czekac i odpalic na samym gazie. CO jest grane. Bardzo zalezy mi na czasie. Czyzby pompa dawala za male cis i trza ja wymienic czy tez co inne. pozdr
Wysłany: 18-06-2009, 13:18
krzychTIPOspeed, bardzo mozliwe ze to pompka nie daje sobie juz rady albo cos masz problem z temp. jak za mocno rozgrzany to kompreche traci sprawdz cisnieniena tłoka i moze to swiece lub cos z układem zapłonowym
Wysłany: 18-06-2009, 13:19
no nie ale rozbierznosc, i znowu trzeba bedzie auto na caly dzien u mecha zostawic
Wysłany: 18-06-2009, 13:25
krzychTIPOspeed, nie musisz zostawiac sam mozesz sprawdzic stan swiec wykrec i sprawdz gdzies były zdjecia jak powinna swieca wygladac przewody to po ciemku i patrz czy isky nie skakaja a palec w kołce jak ja zdemontujesz to widac czy jest wypalony kompresje to juz u mechaniora jak nie masz sprzetu
Wysłany: 18-06-2009, 16:34
krzychTIPOspeed napisał/a:
Jak na samym gazie nie chce odpalić to sprawdź poziom płynu w chłodnicy i termostat. Z beną to wiadomo musisz zobaczyć czy pompka podaje paliwo.
Wysłany: 18-06-2009, 16:53
ubekistan, czytaj ze zrozumieniem ,że na gazie mu odpala ,na benie nie chce :P
krzychTIPOspeed, a :szukaj: na forum ,bo tego pełno jest ,jak spamów i dziesięciokrotnie powtarzających się tematów ........
Wysłany: 18-06-2009, 16:55
grabarz, ale na gazie nie odpala od razu tylko musi czekać! Jak musi czekać to możliwe że ma mało płynu w chłodnicy i reduktor się mrozi.
Emeryci już mają problemy ze wzrokiem widzę :lalala:
Wysłany: 18-06-2009, 17:40
temperatura jest prawidlowa,nigdy za wielka, jak stoje w korkach to dochodzi gora do 95-98 stopni, a w trasie okolo 80 takze to nie to, plyn wporzadku. a nie moze to byc cos z np silnikiem krokowym ??
Wysłany: 18-06-2009, 18:54
ubek, jak tu pisze ,bo może ślepnę ,próbuje odpalać na PB i nie może ,odczekuje i na gazie zapala 8|
Wysłany: 18-06-2009, 19:03
dokladnie, tylko na sanym trybie gazu odpala. masz Tak Tryb I-0-II tryb I to samo paliwo, Tryb 0 to sam gaz a tryb II to automat. Auto powinno byc palone na trybie II ale na nim nie idzie, odpala tylko na trybie 0. Podczas jazdy np 100km/h jak przelacze na tryb II to idzie, ale nie odpali na nim. I tu tkwi sęk :sciana:
** Dodano: 19-06-2009, 14:24 **
Siemka. Noi bylem u mecha, i jest tak pompa dawala za slabe cisnie, prawie nic, takze trzeba bylo ja wyciagnac, po wyjeciu, okazala sie rzecz straszna Ktos chcial chyba z pompki helikopter zrobic - zdjecie pierwsze. Noi dobra, kupilem pompke noi widac bylo ze cisniej jest, ale dalej nie chcialo odpalic, mech wzial podpial wtedy na krotko kable od akum do wtrysk i reanimowal go. dodal jeszcze jakiegos dodatku do paliwa, bo wtrysk przez nie uzywanie (brak pompy) sie zastal. teraz juz odpala na trybie automatycznym :D ale jeszcze troszke nim poszarpie zanim wtrysk dojdzie do pelnej formy. a szczeszcie w nieszczesciu to to ze pompa niechodzila bo jesliby odrazu sie uruchomila to by doszlo do pozaru autka zdjecie drugie. robocizna + czesci 170zl pozdr
