Ratunku
...jarooo...
Wysłany: 04-10-2008, 11:43   Ratunku
Witam mam problem z mojm fiacikiem tipo 1,4 +lpg.
Chodzi o to ze autko nie chce odpalic, normalnie kreci,ale nie zalapuje, wczesniej tez byly z nim problemy,bo ciezko palil (za 3-4 razem) a teraz wcale nie zapala.
chcialbym sam go naprawic,bo narazie nie mam kasy na mechanika. prosze o jakakolwiek pomoc
Sucre79
Wysłany: 04-10-2008, 11:45
...jarooo..., sprawdź świece (czy masz iskrę) zobacz aparaty zapłonowy-kopułka, palec czy czasem nie zalał się olejem jak ewentualnie poszło uszczelnienie w środku.
Ani na lpg ani na PB nie odpala?
Mój Chomik GSM
...jarooo...
Wysłany: 04-10-2008, 11:47
Iskra jest, swiece sa nowe,rowniez kopulka,palec i przewody zostaly juz wymienione. nie pali ani na benzynie,ani na lpg
Sucre79
...jarooo..., jak sprawdziłeś iskrę?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 04-10-2008, 11:48
...jarooo..., troche samozaparcia, na forum było juz o tym duzo, jest taka opcja :szukaj:
mi zajeło to 2-3min.
http://forum.tempra.org/t...ighlight=odpala
...jarooo...
Wysłany: 04-10-2008, 11:49
sciagnolem przewod ze swiecy i przykladalem go do bloku,a kumpel w tym czasie krecil i iskra skakala
** Dodano: 04-10-2008, 16:49 **
Egon. dzięki za pomoc,ale nadal nie odpala,macie moze jakies inne pomysly co moze go bolec?
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-10-2008, 12:18
sprawdz CPW tak samo moze cos z kablami od czujnika powietrza (jedna z wtyczek w obudowie na pzrepustnicy ,kable od opornika wtrysku oraz podstawowo bezpieczniki i przekazniki od niego
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 05-10-2008, 19:32
CPW, rozrząd... a z instalacją LPG masz wsio w porządku? nie stało się tak jakimś cudem, że ani PB ani LPG nie podaje?
jesteś pewien, że paliwko dochodzi? jak zaraz po próbach odpalania wykręcisz szybko świecę jakąś - jest zalana paliwem?
timi
Wysłany: 06-10-2008, 22:51
Jarooo nie chce cie martwic ale mi tak kiedys taki numer zrobiła moja cytryna BX okazało sie że to wałek rozrzadu poprostu stracił krzywki .Wymieniłem wałek i jak reka odjoł cytrynka śmiga di dziś Timi!
...jarooo...
Wysłany: 07-10-2008, 09:47
no ani na bp ani na lpg nie odpala. poprosilem kumpla ktory jest na 3 roku samochodówki żeby posprawdzal to co pisaliscie,ale wszystko wyglada na sprawne. sprawdzal,mierzyl kombinowal i nic:( jestem zalamany :sciana:
a z lpg wszystko dobrze,bylem niedawno na regulacji,pozatym gaz ma 2 lata
świece nie są zalane,pompka piliwowa dziala jak powinna,pozatym jak sciagnol przewod to paliwo lecialo
** Dodano: 08-10-2008, 10:52 **
sprawdzone zostało:
-świece, przewody,kopułka,cewka wszystko super,iskra jest
-czujnik wału korbowego,i przewód czy jest cały,wszystko gra
-wszystkie bezpieczniki,i przekazniki
-czujnik cieczy chlodzacej
-rozrzad zostal ustawiony(bez wymiany paska,bo szkoda pchac kasy w cos co nie chce jezdzic:)
-sprawdzony silniczek krokowy
i jeszcze cos sprawdzal,ale nie pamietam jak sie nazywa,napisze jak sie dowiem. ale w kazdym badz razie wszystko opisane dziala,a autko nadal nie odpala.
moze silnik sie skonczyl?
macie jeszcze jakies pomysly?
timi
Wysłany: 13-10-2008, 22:44
Czesc Jaroo! ja terz jestem z łodzi jesli potrzebujesz jeszcze pomocy to daj znac chetnie podjade zerkne morze cos pomoge.
...jarooo...
Wysłany: 16-10-2008, 06:15
Timi chetnie skorzystam z propozycji,wysłałem ci na priv mój nr. telefonu
