UWAGA - omijać z daleka |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 356 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 22-03-2010, 19:43 UWAGA - omijać z daleka
tipo z ogłoszenia
- brak przeglądu
- brak OC (sprzedawca nie wie od kiedy)
- rdza na nadkolach (widoczna gołym okiem nawet po ciemku)
- uszkodzony wydech (bardzo głośny)
- tylna klapa się nie zamyka (lata w czasie jazdy)
- tylna klapa popękana
- malowany (szpachla odłazi - widać mocno na nadkolu z tyłu)
- purchle nawet na plastikowych elementach
- hamulce - nie działają
- ręczny też nie bardzo
- puszka filtra naprawiana
- silnik upaprany olejem
- po odpaleniu silnika i wyjęciu bagnetu - pluje czymś o konsystencji smoły i dziwnym zapachu
- auto sprzedaje handlarz, podobno wziął je w rozliczeniu
niedawno było wystawione za 1200,-
na miejscu duża obniżka
ale nie kupiłem nawet za 700,-
i nie kupiłbym nawet za 1,- |
_________________ Sedicivalvole 3d '93
(Wytrzymał już ze mną prawie 25 lat) |
Wysłany: 22-03-2010, 19:51
| EASYKATO napisał/a: | | - po odpaleniu silnika i wyjęciu bagnetu - pluje czymś o konsystencji smoły i dziwnym zapachu |
Ja jestem niedzisiejszy ... I się spytam - jak jest wszystko OK to nic nie będzie wylatywać ? |
Baracus86
Wiek: 40 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 31 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-03-2010, 20:28
Luczu no bez przesady ale po wyjęciu bagnetu od oleju nic nie powinno pluć, jak pluje to bardzo źle |
_________________ Był ----->>Fiat Tipo 1.4 75KM 107nm jest Laguna 1.8 RT
VW Golf MK3 1.4 60KM 107nm |
Wysłany: 22-03-2010, 22:02
| Baracus86 napisał/a: | jak pluje to bardzo źle |
a co to będzie oznaczać ? |
ivanovich81
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 55 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 22-03-2010, 22:07
| Luczu napisał/a: | | a co to będzie oznaczać ? |
Ano naprzykład że kompresja rozpanoszyła sie po silniku:)albo też zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej. |
_________________ tak że tego----MOTOKOMMANDO |
Wysłany: 22-03-2010, 22:10
rozumiem że otwieranie korka wlewu oleju nie ma sensu w czasie pracy silnika ? |
ivanovich81
Wysłany: 22-03-2010, 22:15
| A co tam chcesz zobaczyć pod korkiem?Jak sie wałek obraca? |
| Luczu napisał/a: | | Ja jestem niedzisiejszy ... I się spytam - jak jest wszystko OK to nic nie będzie wylatywać ? | to normalne że "pluje" olejem ciężko żeby obracający się wał korbowy nie rozbryzgiwał oleju, mnie po wyciągnięciu też pluje, ostatnio tak sobie właśnie upaćkałem pół silnia bo wesoło kręciłem silnikiem a zapomniałem założyć bagnet. EASYKATO, no za 200-300zł na części można wziąć |
Wysłany: 22-03-2010, 22:16
| Luczu, przez korek wlewu może chlapać, bo przez niego masz wgląd na wałek rozrządu który podczas smarowania rozbryzguje olej pod pokrywą |
| ivanovich81 napisał/a: | | A co tam chcesz zobaczyć pod korkiem?Jak sie wałek obraca? |
nigdy nie widziałem xD
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | to normalne że "pluje" olejem ciężko żeby obracający się wał korbowy nie rozbryzgiwał oleju, |
to to w końcu jest metoda czy nie :p |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 22-03-2010, 22:21
| Luczu napisał/a: | | Baracus86 napisał/a: | jak pluje to bardzo źle |
koniec zimy.. nie wiem co za mania z tym bagnetem ale juz kilka razy sie z tym spotkalem.. na dole tak samo silnik pracuje i ma obroty i zawsze cos wypluje przez bagnet.. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
ivanovich81
Wysłany: 22-03-2010, 22:25
Przez rurke takiej średnicy uciekające powietrze ma prawo zabrac ze sobą odrobine oleju, | EASYKATO napisał/a: | | pluje czymś o konsystencji smoły i dziwnym zapachu | zapewne olej odkupiony po taniosci z forum vw golf,od goscia co to na nim zrobił tylko 1000km |
Wysłany: 22-03-2010, 22:31
Mi "mechaniki" przy "remoncie" silnika w bravo zgubili bagnet od oleju i potem mówili że w ogóle go nie było, ale machnąłem na to ręką - samochód jeździł przez prawie miesiąc bez bagnetu i nic nie napluł. Co innego jakby w TT otworzyć korek oleju bo to normalne że tam z dużą prędkością kręci się wałek |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 22-03-2010, 22:36
| meter30 napisał/a: | | to normalne że tam z dużą prędkością kręci się wałek | z taką samą co masz na blacie |
Stivi
Wysłany: 23-03-2010, 09:23
| mi sie juz to raz zdarzylo przy poprzednim tipku.. gosc przyjechal poogladac z zamiarem kupna i wlasnie wyciagnal bagnet w dodatku jego kolego siedzial w aucie i 'przygazówki' robil.. i cos tam wyplulo przez bagnet.. a gosc stwierdził ze silnik jest zarzniety i nie oplaca sie go remontowac... |
Stilo 1.6 16v LPG
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 24-03-2010, 06:39
| a ja się zapytam...czego oczekiwałeś za 700pln?? |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Guzik
Wysłany: 24-03-2010, 08:04
W mojej temprze nie pluło olejem przez bagnet jak dałem nowe pierścienie
Mowa o pluciu i wysokim rozgryzgiwaniu, a nie jak jakaś kropelka poleci od wału. |
Alan
Wysłany: 24-03-2010, 08:49
| mogło być tak że odma po zimie zawalona i dlatego wywaliło... |
EASYKATO
Wysłany: 24-03-2010, 17:44
temat był ku przestrodze
nie żeby wywołać dyskusje itp.
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Luczu napisał/a: | | Ja jestem niedzisiejszy ... I się spytam - jak jest wszystko OK to nic nie będzie wylatywać ? | to normalne że "pluje" olejem ciężko żeby obracający się wał korbowy nie rozbryzgiwał oleju, mnie po wyciągnięciu też pluje, ostatnio tak sobie właśnie upaćkałem pół silnia bo wesoło kręciłem silnikiem a zapomniałem założyć bagnet. EASYKATO, no za 200-300zł na części można wziąć |
w moich autach nie pluje nawet przy wkręcaniu na wyższe obroty
- na części nie potrzebuję auta
(i chyba trudno byłoby odzyskać 300 zł ze sprzedaży części - wszystkie zewnętrzne uszkodzone)
** Dodano: 24-03-2010, 17:46 **
| Alan napisał/a: | | a ja się zapytam...czego oczekiwałeś za 700pln?? |
w ogłoszeniu jest napisane:
"witam samochod pod wzgledem technicznym w dobrym stanie....nie nie stuka...nowe opony zimowe srodek czysty zadbany....polecam! 511-820-770......."
oczekiwałem auta którym można wrócić autostradą (200km)
a bez hamulców to nie bardzo |
Wysłany: 24-03-2010, 18:09
| EASYKATO napisał/a: | w ogłoszeniu jest napisane:
"witam samochod pod wzgledem technicznym w dobrym stanie....nie nie stuka...nowe opony zimowe srodek czysty zadbany....polecam! 511-820-770......." |
będę chamski i brutalny ale po takim opisie jak bym zastał auto w takim stanie jak piszesz i jeszcze jak bym jechał kilkaset km ...
Trzeba być debilem żeby dawać taki fałszywy opis. Nic tylko dać w RYJ ! |
Alan
Wysłany: 24-03-2010, 18:44
| EASYKATO napisał/a: | | nie nie stuka. | z daleka od ogłoszeń nic nie stuka nic nie puka |
