UWAGA - omijać z daleka
EASYKATO
Wysłany: 22-03-2010, 19:43   UWAGA - omijać z daleka
tipo z ogłoszenia
- brak przeglądu
- brak OC (sprzedawca nie wie od kiedy)
- rdza na nadkolach (widoczna gołym okiem nawet po ciemku)
- uszkodzony wydech (bardzo głośny)
- tylna klapa się nie zamyka (lata w czasie jazdy)
- tylna klapa popękana
- malowany (szpachla odłazi - widać mocno na nadkolu z tyłu)
- purchle nawet na plastikowych elementach
- hamulce - nie działają
- ręczny też nie bardzo
- puszka filtra naprawiana
- silnik upaprany olejem
- po odpaleniu silnika i wyjęciu bagnetu - pluje czymś o konsystencji smoły i dziwnym zapachu
- auto sprzedaje handlarz, podobno wziął je w rozliczeniu
niedawno było wystawione za 1200,-
na miejscu duża obniżka
ale nie kupiłem nawet za 700,-
i nie kupiłbym nawet za 1,-
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 22-03-2010, 19:51
EASYKATO napisał/a:
Ja jestem niedzisiejszy ... I się spytam - jak jest wszystko OK to nic nie będzie wylatywać ?
Baracus86
Wysłany: 22-03-2010, 20:28
Luczu no bez przesady ale po wyjęciu bagnetu od oleju nic nie powinno pluć, jak pluje to bardzo źle :lol:
Był ----->>Fiat Tipo 1.4 75KM 107nm :P jest Laguna 1.8 RT :P
VW Golf MK3 1.4 60KM 107nm :lalala:
Wysłany: 22-03-2010, 22:02
Baracus86 napisał/a:
a co to będzie oznaczać ?
ivanovich81
Wysłany: 22-03-2010, 22:07
Ano naprzykład że kompresja rozpanoszyła sie po silniku:)albo też zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej.
tak że tego----MOTOKOMMANDO
Wysłany: 22-03-2010, 22:10
rozumiem że otwieranie korka wlewu oleju nie ma sensu w czasie pracy silnika ? :lalala:
ivanovich81
Wysłany: 22-03-2010, 22:15
A co tam chcesz zobaczyć pod korkiem?Jak sie wałek obraca?
to normalne że "pluje" olejem ciężko żeby obracający się wał korbowy nie rozbryzgiwał oleju, mnie po wyciągnięciu też pluje, ostatnio tak sobie właśnie upaćkałem pół silnia bo wesoło kręciłem silnikiem a zapomniałem założyć bagnet. EASYKATO, no za 200-300zł na części można wziąć :D
Wysłany: 22-03-2010, 22:16
Luczu, przez korek wlewu może chlapać, bo przez niego masz wgląd na wałek rozrządu który podczas smarowania rozbryzguje olej pod pokrywą
ivanovich81 napisał/a:
nigdy nie widziałem xD
to to w końcu jest metoda czy nie :p
Stivi
Wysłany: 22-03-2010, 22:21
koniec zimy.. nie wiem co za mania z tym bagnetem ale juz kilka razy sie z tym spotkalem.. na dole tak samo silnik pracuje i ma obroty i zawsze cos wypluje przez bagnet..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
ivanovich81
Wysłany: 22-03-2010, 22:25
Przez rurke takiej średnicy uciekające powietrze ma prawo zabrac ze sobą odrobine oleju,
EASYKATO napisał/a:
zapewne olej odkupiony po taniosci z forum vw golf,od goscia co to na nim zrobił tylko 1000km :D
Wysłany: 22-03-2010, 22:31
Mi "mechaniki" przy "remoncie" silnika w bravo zgubili bagnet od oleju i potem mówili że w ogóle go nie było, ale machnąłem na to ręką - samochód jeździł przez prawie miesiąc bez bagnetu i nic nie napluł. Co innego jakby w TT otworzyć korek oleju bo to normalne że tam z dużą prędkością kręci się wałek :)
Wysłany: 22-03-2010, 22:36
meter30 napisał/a:
z taką samą co masz na blacie ;)
Stivi
Wysłany: 23-03-2010, 09:23
mi sie juz to raz zdarzylo przy poprzednim tipku.. gosc przyjechal poogladac z zamiarem kupna i wlasnie wyciagnal bagnet w dodatku jego kolego siedzial w aucie i 'przygazówki' robil.. i cos tam wyplulo przez bagnet.. a gosc stwierdził ze silnik jest zarzniety i nie oplaca sie go remontowac...
Stilo 1.6 16v LPG
Alan
Wysłany: 24-03-2010, 06:39
a ja się zapytam...czego oczekiwałeś za 700pln??
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Guzik
Wysłany: 24-03-2010, 08:04
W mojej temprze nie pluło olejem przez bagnet jak dałem nowe pierścienie :)
Mowa o pluciu i wysokim rozgryzgiwaniu, a nie jak jakaś kropelka poleci od wału.
Alan
Wysłany: 24-03-2010, 08:49
mogło być tak że odma po zimie zawalona i dlatego wywaliło...
EASYKATO
Wysłany: 24-03-2010, 17:44
temat był ku przestrodze
nie żeby wywołać dyskusje itp.
w moich autach nie pluje nawet przy wkręcaniu na wyższe obroty
- na części nie potrzebuję auta
(i chyba trudno byłoby odzyskać 300 zł ze sprzedaży części - wszystkie zewnętrzne uszkodzone)
** Dodano: 24-03-2010, 17:46 **
Alan napisał/a:
w ogłoszeniu jest napisane:
"witam samochod pod wzgledem technicznym w dobrym stanie....nie nie stuka...nowe opony zimowe srodek czysty zadbany....polecam! 511-820-770......."
oczekiwałem auta którym można wrócić autostradą (200km)
a bez hamulców to nie bardzo
Wysłany: 24-03-2010, 18:09
EASYKATO napisał/a:
będę chamski i brutalny ale po takim opisie jak bym zastał auto w takim stanie jak piszesz i jeszcze jak bym jechał kilkaset km ...
Trzeba być debilem żeby dawać taki fałszywy opis. Nic tylko dać w RYJ !
Alan
Wysłany: 24-03-2010, 18:44
EASYKATO napisał/a:
nie nie stuka.
z daleka od ogłoszeń nic nie stuka nic nie puka
Server uptime: 8 days
