wysokie obroty silnik niestabilny
kikan74
Wysłany: 23-04-2008, 12:44   wysokie obroty silnik niestabilny
Witam mam problem ze swoim Tipem 1,6 i
Mianowicie moze ktos mi powiedziec jakie powinny byc prawidłowe obroty na biegu jałowym ?
Obroty u mnie sa tak okolo 1100 moze 1200 podczes gdy silnik sie nagrzeje do temp 90 i powyzej spadaja na 900 , natomiast gdy jest zimny spada całkiem i gasnie nie trzyna wcale niskich- wymienilem silnik krokowy-czujnik temperatury-wtrysk-spr. instalacje elektryczna jest ok. przewody podcisnienia całe.
wiec nie wiem co moge jeszcze zrobic dodam ze obroty to jeszcze nic chodzi mi tu przedewszystkim o duze spalanie bo na 10 litrach benzyny robie po miescie jakies 60 km
moze ktos jest w stanie mi udzielic jakiejs pomocy na forum prosze o jakies wskazowki moze ktos mial taki problem ?
kikan74:)
Wysłany: 23-04-2008, 13:16
Na zimnym silniku mogą być obroty ciut wyższe. Na rozgrzanym tak 900-1000 obrotów na min. jest ok.
Co do dużego spalania, to często jedziesz na krótkich trasach, czy może te 60km robisz ciągle jadąc?
Za duże spalanie głównym winowajcom jest sonda lambda (oczywiście jak inne elementy są sprawne). Wymiana jej może przynieść wymierene efekty.
Jednak, aby nie wyrzucać kasy w błoto można ja w dosyć prosty sposób sprawdzić, ale musisz mieć oscyloskop.
Lub znaleść kogoś kto ma taki sprzęt.
Poszukaj na forum o sondzie lambda.
Server uptime: 8 days
