Gaśnie na luzie - pomocy!!!
Daro81
Wysłany: 02-11-2005, 14:00   Gaśnie na luzie - pomocy!!!
Witam wszystkich! Czytając Wasze posty myślę, że możecie mi pomóc... Od niedawna jestem posiadaczem Temperki 1,6 na gaźniku (LPG) i zdarza jej się (ostatnio bardzo często) gasnąć na luzie. Jest to o tyle irytujące, że jeśli uda mi się wystarczajaco wcześnie wrzucić bieg, to silnik ruszy, jeśli jednak się zatrzymam to prawdopodobnie nie odpalę go przez najbliższe KILKA GODZIN :? Wymieniłem wężyki podciśnień (bo po tym co się naczytałem myślałem że to ten problem) ale nic nie dało...Czasem wszystko jest ok, a czasem gaśnie, nie ważne czy silnik jest rozgrzany czy zimny. Wiecie może co może być tego powodem?
Pozdrawiam wszystkich temprowiczów i liczę na Waszą pomoc... /Darek
Wysłany: 02-11-2005, 14:14
Chmm, sprawdz uszczelke pod gaźnikiem. Nieraz zdarzało się, że była ona "bee" i przepuszczala lewe powietrze. Przez to autko gaslo na wolnych obrotach.
Po drugie jak sie sprawa ma z swiecami, kopułka rozdzielacza, samym palcem rozdzielacza oraz kablami WN?
Po trzecie sprawdz opornosc czujnika CPW (czyt. czujnik poł. wału korbowego). Opornosc tego czujnika powinna byc okolo 600-800 omów.
Stawiam najbardziej na CPW, ale sprawdz jeszcze te w.w. elementy.
Acha mozesz tez przestudiowac temacik w Roziwazne Usterki -> Nie trzymanie niskich obrotw na LPG. Taka modyfikacje zrobilem u siebie i u mnie jak odpalam na LPG silnik trzyma obroty (na benzynie bez modyfikacji wszystko bylo ok).
Basteq
Wysłany: 02-11-2005, 15:00
Zatkaj wlot powietrza do filtra pozostawiając jedynie szczelinę wielkości (średnicy markera- chodzi mi o mazak), bo zapewne masz wpychane powietrze a to silnikowi na lpg bardzo nie służy.
Zakładam ze gaśnie jak jedziesz na LPG - bo jak na benie też, to nie czytaj tego, co napisałem:):)
Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi
Daro81
Wysłany: 02-11-2005, 15:12
Gaśnie właśnie i na gazie na na benzynce (co nie zmienia, że jeżdże na niej raczej rzadko ;) ) Narazie będę walczył z CPW, jak to nic nie da, trzeba będzie próbować dalej...
Wysłany: 02-11-2005, 15:51
Pare fotek to co udało mi sie znalesc.
Może się przyda w przyszłości.
Daro81
Wysłany: 02-11-2005, 20:06
Wielkie dzięki :) PS. Dzięki tym fotkom znalazłem miejsce, gdzie powinny się znaleźć odłączone kabelki których szukałem ;)
