Gaśnie na luzie - pomocy!!! |
Daro81
Wiek: 45 Dołączył: 13 Paź 2005 Posty: 8 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 02-11-2005, 14:00 Gaśnie na luzie - pomocy!!!
Witam wszystkich! Czytając Wasze posty myślę, że możecie mi pomóc... Od niedawna jestem posiadaczem Temperki 1,6 na gaźniku (LPG) i zdarza jej się (ostatnio bardzo często) gasnąć na luzie. Jest to o tyle irytujące, że jeśli uda mi się wystarczajaco wcześnie wrzucić bieg, to silnik ruszy, jeśli jednak się zatrzymam to prawdopodobnie nie odpalę go przez najbliższe KILKA GODZIN Wymieniłem wężyki podciśnień (bo po tym co się naczytałem myślałem że to ten problem) ale nic nie dało...Czasem wszystko jest ok, a czasem gaśnie, nie ważne czy silnik jest rozgrzany czy zimny. Wiecie może co może być tego powodem?
Pozdrawiam wszystkich temprowiczów i liczę na Waszą pomoc... /Darek |
Wysłany: 02-11-2005, 14:14
Chmm, sprawdz uszczelke pod gaźnikiem. Nieraz zdarzało się, że była ona "bee" i przepuszczala lewe powietrze. Przez to autko gaslo na wolnych obrotach.
Po drugie jak sie sprawa ma z swiecami, kopułka rozdzielacza, samym palcem rozdzielacza oraz kablami WN?
Po trzecie sprawdz opornosc czujnika CPW (czyt. czujnik poł. wału korbowego). Opornosc tego czujnika powinna byc okolo 600-800 omów.
Stawiam najbardziej na CPW, ale sprawdz jeszcze te w.w. elementy.
Acha mozesz tez przestudiowac temacik w Roziwazne Usterki -> Nie trzymanie niskich obrotw na LPG. Taka modyfikacje zrobilem u siebie i u mnie jak odpalam na LPG silnik trzyma obroty (na benzynie bez modyfikacji wszystko bylo ok). |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-11-2005, 15:00
Zatkaj wlot powietrza do filtra pozostawiając jedynie szczelinę wielkości (średnicy markera- chodzi mi o mazak), bo zapewne masz wpychane powietrze a to silnikowi na lpg bardzo nie służy.
Zakładam ze gaśnie jak jedziesz na LPG - bo jak na benie też, to nie czytaj tego, co napisałem:):) |
_________________ Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi |
Daro81
Wysłany: 02-11-2005, 15:12
Gaśnie właśnie i na gazie na na benzynce (co nie zmienia, że jeżdże na niej raczej rzadko ) Narazie będę walczył z CPW, jak to nic nie da, trzeba będzie próbować dalej... |
Wysłany: 02-11-2005, 15:51
Pare fotek to co udało mi sie znalesc.
Może się przyda w przyszłości. |
Daro81
Wysłany: 02-11-2005, 20:06
Wielkie dzięki PS. Dzięki tym fotkom znalazłem miejsce, gdzie powinny się znaleźć odłączone kabelki których szukałem |
