Syczenie, piski z baku i przewód pod nadkolem
maciekt8
Wysłany: 30-01-2008, 15:33   Syczenie, piski z baku i przewód pod nadkolem
Witam. Mam pytanie. Miałem taki problem że po przejechaniu jakiegoś odcinka piszczało mi w baku po odkręceniu korka było takie coś jakby powietrze uciekało. Rozumiem że bak paliwa się zapowietrzał. Pod nadkolem z tyłu koło wlewu paliwa znalazłem wychodzący przewód gumowy do którego wchodził taki grzybek potem znowu kawałek przewodu i taka fajka. Właśnie do tej fajki naleciało błota i nie było przepływu powietrza.
Jak zacząłęm ruszać tym całym przewodem to ułamałem ten grzybek nie wiem do czego on jest i jakie ma zadanie? . Może to jakiś zawór zwrotny czy coś? Wstępnie założyłem na tamten przewód inny trochę dłuższy dałem tą fajkę na końcu i nie syczy i nie zapowietrza się i tak narazie zostawiłem ale może powinno być tak jak do tej pory z tym czymś.
Jeśli nie ma on większego znaczenia to zostawię, ale wolę zapytać.
Wysłany: 30-01-2008, 16:02   Re: Syczenie, piski z baku i przewód pod nadkolem
maciekt8 napisał/a:
Ułamałeś zaworek zwrotny odpowietrzenia zbiornika, ale możesz śmiało olać jego brak ;] Ja u siebie też go kiedyś niechcący ułamałem przy wyjmowaniu zbiornika...
pzdr. Grzesiek
maciekt8
Wysłany: 01-02-2008, 11:12
Jeszcze jedno krótkie pytanie w którą stronę powinien być zamontowany ten zaworek, czy powinien wypuszczać z baku a nie zasysać czy zasysać do baku a nie wypuszczać?
Został mi zawór zwrotny od skody favorit od serwa więc może jego bym założył.
Wysłany: 01-02-2008, 11:14
maciekt8 napisał/a:
Z tego co pamiętam powinien zasysać do baku a nie wypuszczać.
pzdr. Grzesiek
dcfan
Wysłany: 04-02-2008, 00:30
logika tak nakazuje, bo z baku benzyny raczej ubywa niż się dolewa...
