Zanik iskry LPG |
Prosty
Wysłany: 13-02-2011, 12:49 Zanik iskry LPG
Witam.
Moj tipo po odrestaurowaniu chodzil jak nowy. Przez cale 2 dni. Trzeciego dnia przy probie odpalenia podusil sie i stwierdzil, ze nie odpali. Sprawdzilem i nie ma iskry. Co moze byc przyczyna?
Tipo 1.4 1990
LPG - reduktor at90e
benzyna |
Wysłany: 13-02-2011, 14:40
gaźnik czy wtrysk ?
Sprawdź aparat, kopułkę, palec, cewkę,
I pierwsze co zrób - sprawdź czy centralka od LPG działa i się świeci czy nie działa. Wtedy wymień bezpiecznik od centralki i będzie git. |
Prosty
Wysłany: 13-02-2011, 14:59
| Gaźnik. LPG działa sprawnie, zobacze to co wymieniłeś. |
Wysłany: 13-02-2011, 15:52
Zacznij od cewki załóż sobie na nią kabel i świecę i sprawdź czy jest iskra, dalej sprawdź czy kopułka i palec są całe, po drodze posprawdzaj kable. Na sam koniec aparat zapłonowy zobacz czy kreci palcem (jak ściągniesz kopułkę i zakręcisz silnikiem) mógł się spalić moduł wzmocnienia na aparacie (to to co wystaje z aparatu i ma żeberka). Dla pewności możesz sobie wyczyścić obydwie klemy z akumulatora oraz wyczyścić punkty masowe na ramie zwłaszcza ten pod cewką zapłonową. A i sprawdź kable idące do cewki czy nic się nie przetarło upaliło czy wtyczka cała.
** Dodano: 13-02-2011, 15:55 **
P.S A iskra znika tylko na LPG? taki temat dałeś. |
Prosty
Wysłany: 13-02-2011, 16:33
| Caly czas nie ma iskry, to jest jendopunktowy wtrysk. |
Wysłany: 13-02-2011, 16:46
Kurde zamieszałeś ładnie najpierw gaźnik potem wtrysk, po co to lpg w temacie? Po prostu "Brak iskry 1.4 momowtrysk" i taki temat załatwia sprawę nie uważasz? Przy monowtrysku tok postępowania podobny tylko pomijasz sprawdzanie aparatu zapłonowego (sprawdzasz sobie tylko kopułkę i palec) zamiast tego do sprawdzenia jest digiplex on zajmuje się zapłonem. Może ci koledzy podpowiedzą jak sprawdzić digiplex'a w przypadku gdy nie masz drugiego na podmianę.
P.S: dodam iż winnym również może być CPW - czujnik położenia wału
** Dodano: 13-02-2011, 16:58 **
Proszę jak się chce kliknąć w szukaj to się znajdzie. Tu masz identyczny temat http://forum.tempra.org/t...dzi%E6+digiplex |
Prosty
Wysłany: 13-02-2011, 16:59
| Dzieki wielkie za rozjasnienie sprawy. Prawda, troche namieszalem. Wszustko sprawdze jutro. Mam nadzieje, ze ktos podzieli sie wiedza na temat digiplexu. |
TipTem
Pomógł: 1 raz Wiek: 57 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 57 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 13-02-2011, 18:30
| Zgodzę się z kolegąJam Belfegor czujniczek położenia wału może namieszać oj może... |
_________________ Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W |
