Zanik iskry LPG
Prosty
Wysłany: 13-02-2011, 12:49   Zanik iskry LPG
Witam.
Moj tipo po odrestaurowaniu chodzil jak nowy. Przez cale 2 dni. Trzeciego dnia przy probie odpalenia podusil sie i stwierdzil, ze nie odpali. Sprawdzilem i nie ma iskry. Co moze byc przyczyna?
Tipo 1.4 1990
LPG - reduktor at90e
benzyna
Wysłany: 13-02-2011, 14:40
gaźnik czy wtrysk ?
Sprawdź aparat, kopułkę, palec, cewkę,
I pierwsze co zrób - sprawdź czy centralka od LPG działa i się świeci czy nie działa. Wtedy wymień bezpiecznik od centralki i będzie git.
Prosty
Wysłany: 13-02-2011, 14:59
Gaźnik. LPG działa sprawnie, zobacze to co wymieniłeś.
Wysłany: 13-02-2011, 15:52
Zacznij od cewki załóż sobie na nią kabel i świecę i sprawdź czy jest iskra, dalej sprawdź czy kopułka i palec są całe, po drodze posprawdzaj kable. Na sam koniec aparat zapłonowy zobacz czy kreci palcem (jak ściągniesz kopułkę i zakręcisz silnikiem) mógł się spalić moduł wzmocnienia na aparacie (to to co wystaje z aparatu i ma żeberka). Dla pewności możesz sobie wyczyścić obydwie klemy z akumulatora oraz wyczyścić punkty masowe na ramie zwłaszcza ten pod cewką zapłonową. A i sprawdź kable idące do cewki czy nic się nie przetarło upaliło czy wtyczka cała.
** Dodano: 13-02-2011, 15:55 **
P.S A iskra znika tylko na LPG? taki temat dałeś.
Prosty
Wysłany: 13-02-2011, 16:33
Caly czas nie ma iskry, to jest jendopunktowy wtrysk.
Wysłany: 13-02-2011, 16:46
Kurde zamieszałeś ładnie najpierw gaźnik potem wtrysk, po co to lpg w temacie? Po prostu "Brak iskry 1.4 momowtrysk" i taki temat załatwia sprawę nie uważasz? Przy monowtrysku tok postępowania podobny tylko pomijasz sprawdzanie aparatu zapłonowego (sprawdzasz sobie tylko kopułkę i palec) zamiast tego do sprawdzenia jest digiplex on zajmuje się zapłonem. Może ci koledzy podpowiedzą jak sprawdzić digiplex'a w przypadku gdy nie masz drugiego na podmianę.
P.S: dodam iż winnym również może być CPW - czujnik położenia wału
** Dodano: 13-02-2011, 16:58 **
Proszę jak się chce kliknąć w szukaj to się znajdzie. Tu masz identyczny temat http://forum.tempra.org/t...dzi%E6+digiplex
Prosty
Wysłany: 13-02-2011, 16:59
Dzieki wielkie za rozjasnienie sprawy. Prawda, troche namieszalem. Wszustko sprawdze jutro. Mam nadzieje, ze ktos podzieli sie wiedza na temat digiplexu.
TipTem
Wysłany: 13-02-2011, 18:30
Zgodzę się z kolegąJam Belfegor czujniczek położenia wału może namieszać oj może...
Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W
Server uptime: 26 days
