problem z elektryczna szyba u pasazera |
Luqas
Wysłany: 10-08-2007, 12:14 problem z elektryczna szyba u pasazera
Witam!!
mam prośbe.
potrzebuję zdięcie drzwi pasażera z elektrycznymi szybami przy zdiętym boczku.
niby szyba chodzi w dół i w gore ale zaczepia sie o klamke od drzwi, strasznie strzelając i halasując. nie wiem przypadkiem czy jakis zaczep od prowadnic mi sie nie odczepil bo strasznie sie rusza wszytko w srodku.prosze o pomoc i o zdiecie pzdr
PS jak sam nie zrobie to oddam do warsztatu ale moze ktos wie ile mnie to bedzie kosztowac |
Wysłany: 10-08-2007, 12:22
| jak zdejmiesz boczek to i tak nic nie zobaczysz bo caly mechanizm jest za tym wzmocnieniem metalowym,trzeba by rozkrecac całe drzwi |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 10-08-2007, 13:42
| Możliwe że rozleciała Ci sie taka plastykowa prowadnica przyczepiana do szyby i teraz szkło leci do rpzodu klinując się i hacząc o co sie da. A fotka jak kolega wyzej napisał nic Ci nie da bo trzeba całe drzwi rozebrać. Z kolei podnośnik wisi na tym wzmocnieniu metalowym i je wyjmujesz to musisz odpiąć je od podnośnika. |
JCB 3CX Contraktor |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 13-08-2007, 17:41
| W moim starym tipolocie (niech mu huta lekką będzie) gdy zaczęło się dziać tak jak opisujesz, to przyczyną była właśnie ta plastikowa prowadnica o której wspomina kolega "Hipo". |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Luqas
Wysłany: 22-08-2007, 19:04
| nareszcie naprawione. faktycznie blyla to wina tej prowadnicy ale urwal sie tez zaczep od prowadnicy szyby. ale juz działa i jest ok dzieki |
Wysłany: 22-08-2007, 19:22
Cieszymy się że działa |
tadziu47
Pomógł: 1 raz Wiek: 78 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 63 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 22-08-2007, 19:59
Witam !
Ja również się cieszę , że problem został rozwiązany !
Pozdrawiam ! |
