problem z elektryczna szyba u pasazera
Luqas
Wysłany: 10-08-2007, 12:14   problem z elektryczna szyba u pasazera
Witam!!
mam prośbe.
potrzebuję zdięcie drzwi pasażera z elektrycznymi szybami przy zdiętym boczku.
niby szyba chodzi w dół i w gore ale zaczepia sie o klamke od drzwi, strasznie strzelając i halasując. nie wiem przypadkiem czy jakis zaczep od prowadnic mi sie nie odczepil bo strasznie sie rusza wszytko w srodku.prosze o pomoc i o zdiecie pzdr
PS jak sam nie zrobie to oddam do warsztatu ale moze ktos wie ile mnie to bedzie kosztowac
Wysłany: 10-08-2007, 12:22
jak zdejmiesz boczek to i tak nic nie zobaczysz bo caly mechanizm jest za tym wzmocnieniem metalowym,trzeba by rozkrecac całe drzwi
Wysłany: 10-08-2007, 13:42
Możliwe że rozleciała Ci sie taka plastykowa prowadnica przyczepiana do szyby i teraz szkło leci do rpzodu klinując się i hacząc o co sie da. A fotka jak kolega wyzej napisał nic Ci nie da bo trzeba całe drzwi rozebrać. Z kolei podnośnik wisi na tym wzmocnieniu metalowym i je wyjmujesz to musisz odpiąć je od podnośnika.
przemog666
Wysłany: 13-08-2007, 17:41
W moim starym tipolocie (niech mu huta lekką będzie) gdy zaczęło się dziać tak jak opisujesz, to przyczyną była właśnie ta plastikowa prowadnica o której wspomina kolega "Hipo".
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Luqas
Wysłany: 22-08-2007, 19:04
nareszcie naprawione. faktycznie blyla to wina tej prowadnicy ale urwal sie tez zaczep od prowadnicy szyby. ale juz działa i jest ok dzieki
Wysłany: 22-08-2007, 19:22
Cieszymy się że działa :D
tadziu47
Wysłany: 22-08-2007, 19:59
Witam !
Ja również się cieszę , :arrow: że problem został rozwiązany !
Pozdrawiam ! :lol:
