szukam zdjęcia tipo na 16kach
proiss
Wysłany: 30-05-2010, 16:18   szukam zdjęcia tipo na 16kach
poszukuję zdjęcia tipo na feldze 16cali 9 cali szerokości i et35 ile wystaje za obrys i czy trze ?
Wysłany: 30-05-2010, 16:58
proiss, zależy jeszcze jakie gumy do tego założysz, ale nie powinno trzeć..
obczaj galerie kolegi Młody On wsadził do tempry 16 na 9j przy szerokich kapciach
poldek
Wysłany: 30-05-2010, 18:48
Kolega dziura ma tipo na 16stkach
Wysłany: 30-05-2010, 19:15
poldek, ale to są zapewne 7,5 cala a 9j jednak trochę bardziej odstają...
Dawid
Wysłany: 30-05-2010, 20:10
Oryginalne Borbet A Abarth 15 cali 7 rant miały ET 32 o ile dobrze pamiętam. Na każdą stronę felgi musisz po jeden cal. Najlepiej to znajdź felgi o tym samym ET, załóż na auto i dolicz około 2,5 cm na każdą stronę.
Napisz coś więcej o felgach.
Tu masz felgi 14 cali rant 9 i et 15
http://www.fiattipo.eu/info/BeBe/bebe06.jpg
http://www.fiattipo.eu/info/BeBe/bebe01.jpg
http://www.fiattipo.eu/info/BeBe/bebe02.jpg
http://www.fiattipo.eu/info/BeBe/bebe04.jpg
Gdy wartość ET się zmniejsza – alufelgi wystają bardziej na zewnątrz. Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola. Więc może Ci trzeć od środka a nie o błotnik.
Poza tym minimalny rozmiar opony na 9 cli to 225. Zachowanie proporcji (żeby opona weszła pod amortyzator i nie było przekłamania na liczniku to 225/40/16. Jeszcze szersza opona powoduje obniżenie profilu. Na wysokości opony będzie to samo ale niski profil to wysoka cena i trudna dostępność. Jedyne co, to zostanie Ci kupno nowych opon.
Najlepsze rozwiązanie to znaleźć
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
KORDI
Wysłany: 30-05-2010, 23:20
Dawid nie zgadzam sie co do szerokości opony na 9".
Zgadza sie musi taki byc żeby licznik nie przekłamywał ale dla mnie 225 na 9" wygląda brzydko :P
Na 9tce najlepiej wygląda 195 :P :)
Ale to moje zboczenie do naciągu opon.. ;)
Pozdro!
Dawid
Wysłany: 31-05-2010, 00:02
Jeśli mówisz o trapezowaniu opon to 195 wygląda... dobrze.
225 jest najmniejszym rozmiarem zalecanym przez TUV na felgi 9 cali. O szkodliwości trapezowania na oponę, trakcję, bezpieczeństwo nie trzeba się chyba zbytnio rozpisywać.
Było Tipo 2.0 8v GT
Rajek
Wysłany: 01-06-2010, 10:12
U siebie mam założone 16 z oponami 45/215 i idealnie pokrywają się z nadkolami. Przy skręcie jedynie pozostaje ok 5-6 mm od plastików wewnętrznych.
Server uptime: 3 days
