szukam zdjęcia tipo na 16kach |
proiss
Wysłany: 30-05-2010, 16:18 szukam zdjęcia tipo na 16kach
| poszukuję zdjęcia tipo na feldze 16cali 9 cali szerokości i et35 ile wystaje za obrys i czy trze ? |
Wysłany: 30-05-2010, 16:58
proiss, zależy jeszcze jakie gumy do tego założysz, ale nie powinno trzeć..
obczaj galerie kolegi Młody On wsadził do tempry 16 na 9j przy szerokich kapciach |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-05-2010, 18:48
Kolega dziura ma tipo na 16stkach
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 30-05-2010, 19:15
| poldek, ale to są zapewne 7,5 cala a 9j jednak trochę bardziej odstają... |
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 30-05-2010, 20:10
Oryginalne Borbet A Abarth 15 cali 7 rant miały ET 32 o ile dobrze pamiętam. Na każdą stronę felgi musisz po jeden cal. Najlepiej to znajdź felgi o tym samym ET, załóż na auto i dolicz około 2,5 cm na każdą stronę.
Napisz coś więcej o felgach.
Tu masz felgi 14 cali rant 9 i et 15
http://www.fiattipo.eu/info/BeBe/bebe06.jpg
http://www.fiattipo.eu/info/BeBe/bebe01.jpg
http://www.fiattipo.eu/info/BeBe/bebe02.jpg
http://www.fiattipo.eu/info/BeBe/bebe04.jpg
Gdy wartość ET się zmniejsza – alufelgi wystają bardziej na zewnątrz. Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola. Więc może Ci trzeć od środka a nie o błotnik.
Poza tym minimalny rozmiar opony na 9 cli to 225. Zachowanie proporcji (żeby opona weszła pod amortyzator i nie było przekłamania na liczniku to 225/40/16. Jeszcze szersza opona powoduje obniżenie profilu. Na wysokości opony będzie to samo ale niski profil to wysoka cena i trudna dostępność. Jedyne co, to zostanie Ci kupno nowych opon.
Najlepsze rozwiązanie to znaleźć |
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
KORDI
Wiek: 40 Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 8 Skąd: Pacanów..... :))))))
Wysłany: 30-05-2010, 23:20
Dawid nie zgadzam sie co do szerokości opony na 9".
Zgadza sie musi taki byc żeby licznik nie przekłamywał ale dla mnie 225 na 9" wygląda brzydko
Na 9tce najlepiej wygląda 195
Ale to moje zboczenie do naciągu opon..
Pozdro! |
Dawid
Wysłany: 31-05-2010, 00:02
Jeśli mówisz o trapezowaniu opon to 195 wygląda... dobrze.
225 jest najmniejszym rozmiarem zalecanym przez TUV na felgi 9 cali. O szkodliwości trapezowania na oponę, trakcję, bezpieczeństwo nie trzeba się chyba zbytnio rozpisywać. |
Rajek
Wysłany: 01-06-2010, 10:12
| U siebie mam założone 16 z oponami 45/215 i idealnie pokrywają się z nadkolami. Przy skręcie jedynie pozostaje ok 5-6 mm od plastików wewnętrznych. |
