szyba czołowa |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 20-02-2008, 18:38 szyba czołowa
| dzisiaj jadąc do pracy wymijając się z jakąś ciężarówką dostałem kamieniem w szybę. Efekt to pęknięcie na długości ok. 30 cm. Szybę muszę wymienić to jasne, ale czy ktoś wie jak załatwić sprawę z tą naklejką z numerem rejestracyjnym? |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
Wysłany: 20-02-2008, 18:40
| za chyba 10-20 zł dostajesz duplikat tam gdzie rejestrowałeś... mój ojciec tak miał i bez żadnego problemu dostał drugą |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 20-02-2008, 18:44
| Sapphiron, a tak dokładnie to 16 złoty i czekasz chyba tydzień czy dwa |
Wysłany: 20-02-2008, 18:45
| Sapphiron napisał/a: | | za chyba 10-20 zł dostajesz duplikat |
Jesli nigdy nie zminiałes naklejki powinienes dostac ja za darmo bo oni mają duplikat. Przynajmniej gdzies mi sie to o uszy odbiło
Tak czy siak nie powinno byc z tym problemu |
Wysłany: 20-02-2008, 18:47
| egon11 napisał/a: | | Jesli nigdy nie zminiałes naklejki powinienes dostac ja za darmo | o tym nie wiedziałem... ale swoją drogą to ojciec miał już dwie szyby wymieniane i pamiętam że płacił...
ale to szczegół... ważne że bezproblemowo można dostać... |
Wysłany: 20-02-2008, 18:53
a będziesz szybkę sam wymieniał?
brat jak podjechał do jakiegoś serwisu żeby mu wymienili, to gość poszedł do garażu ze starą szybką i za chwilkę wrócił z nienaruszoną naklejką w ręce, nie chciał powiedzieć jak to zrobił, ale wygląda na to że szybiarze mają jakiś sposób, może jakiś płyn lub np. suszarka, zawsze można podjechać i zapytać |
Wysłany: 20-02-2008, 19:35
| yoyo napisał/a: | | wygląda na to że szybiarze mają jakiś sposób, może jakiś płyn lub np. suszarka, zawsze można podjechać i zapytać |
tak maja.. |
Wysłany: 20-02-2008, 19:50
| ja jak wymieniałem szybę to brałem to na mokro benzynom ekstrakcyjną a potem lekko żyletką albo nożykiem i zeszło lekko a potem KROPELKA albo klej do szyb cieniutko posmarować docisnąć a to co wyjdzie zetrzeć szmatką |
Wysłany: 20-02-2008, 19:55
U mnie w Tipku gość wymieniał szybę w serwisie:) oni tam maja taka specjalną suszarkę czy coś tam podobnego i na gorąco zrywają ta naklejkę |
Wysłany: 20-02-2008, 19:56
| opti napisał/a: | | tak maja.. |
Coś więciej wiesz? |
look.toronto
Wysłany: 20-02-2008, 20:01
| szybę będę zmieniał w serwisie. zobaczymy co wymyślą. koszt 280 zł z wymianą |
Gość -
LPG Tomasetto |
Wysłany: 20-02-2008, 20:03
Jak w serwisie to powinni bezproblemowo przekleić naklejkę na nową szybę |
Wysłany: 20-02-2008, 20:09
| 280zł to chyba normalna cena. To jest klejona szyba. |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-02-2008, 20:17
matka jak wymieniała szybe to też jej przeleili... tylko z jednego boku widać że taka jakby troche pogięta i widać, że była przeklejana.... ale kto by sie szczegułów czepiał |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 20-02-2008, 20:19
280zeta to całkiem przystępna cena ja zabuliłem bodajże 330zł łącznie z ta gumową obramówką...facet miał 2 rodzaje szyby normalna i lekko jakby przyciemniona taka zielonkawa kapke ale niezła bo taką właśnie mi zamontował |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-02-2008, 20:32
| Bierzesz opalarke i grzejesz naklejke jakies 30sekund i sama odchodz jak masełko tylko odrazu musisz ja nakleic na inna szybe puki klej jest jeszcze nie wyschniety ja tak usuwałem nakleji z szyb i z klapy z tyłu bezproblemowo mi to wyszło |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 20-02-2008, 20:41
| miszko napisał/a: | | Coś więciej wiesz? |
a swego czasu na garazu przyjaciela byla skoda ktora byla cala malowana i przednia szyba szla do wymiany, i chlopaki z lokalnej firmy przyjechali ja wymienic no i naklejeczke zapodawali na nowa szybke tylko ze nie mialem czasu siedziec do konca i nie widzialem patentu jak robili heh
** Dodano: 20-02-2008, 20:43 **
| miszko napisał/a: | | 280zł to chyba normalna cena. To jest klejona szyba. |
dobra cena.. jak dobrze pamietam w debicy szyba cos kolo 260zl a montaz 80zl |
Alfista
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 162 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 20-02-2008, 21:25
tez kiedys w tipie wymienialem szybe i naklejka na nowej była nietknięta, jakby w ogole nie byla ruszana a jakos ją przeniesli
wątpie zeby opalarką od tak ona sie odkleiła.. juz probowalem kiedys taką zrywac i byla to dosc zmudna praca, one sa chyba nawet jakos zabezpieczone zeby przy probie odklejenia cala sie rozerwala... |
poldek
Wysłany: 20-02-2008, 21:33
| Jak cos pisze to wiem co pisze i to napewno na 100% jest to bardzo dobra metoda robilem to pare dni temu zchodzi bez zadnego problemu |
Wysłany: 20-02-2008, 21:49
| luki21 napisał/a: | | Sapphiron, a tak dokładnie to 16 złoty i czekasz chyba tydzień czy dwa |
Tak dokładnie to 17zł
| poldek napisał/a: | | Bierzesz opalarke i grzejesz naklejke jakies 30sekund i sama odchodz jak masełko tylko odrazu musisz ja nakleic na inna szybe puki klej jest jeszcze nie wyschniety ja tak usuwałem nakleji z szyb i z klapy z tyłu bezproblemowo mi to wyszło |
Dokładnie.
Fakt, że przy różnicy temperatur podgrzewana szyba może strzelić ale to już żadna starta bo i tak jest wymieniana.
Dlatego nie proponuję tego sposobu na dobrej szybie w zimę, przy ściąganiu nieaktualnej nalepki. |
Wysłany: 20-02-2008, 22:00
| Emf napisał/a: | | Dlatego nie proponuję tego sposobu na dobrej szybie w zimę, przy ściąganiu nieaktualnej nalepki. |
To dobrze, że ten temat dopiero eraz się pojawił bo ja tydzień temu starą naklejkę nozykiem zeskrobywałem |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 22-02-2008, 18:02
Ja wymieniałem w zeszłym miesiacy szybke 300 zl z wymianą ... tylko , ze po założeniu nowej szyby okazało sie że jest na niej rysa.Po małej dyskusji i próbie zapolerowania tej ryski , koleś zaproponował , sam od siebie , że zamówi nową .I w ten oto sposób moja naklejeka dwa razy była odklejana , ale jej to na dobre nie wyszło bo lekko zfatygowana jest |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
look.toronto
Wysłany: 22-02-2008, 18:24
Ważne co by się panowie w niebieskich mundurkach nie czepiali |
Gość -
LPG Tomasetto |
matizz86
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 23-02-2008, 09:09 szybka
| tez niedawno pękła mi szybka na jakieś 30 cm od prawego górnego rogu. co dziwne przeglad przeszedłem normalnie. myśle ze 280 pln za szyke to nie jest drogo i mamy na to jakąś tam gwarancje. ciekawe ile mnie skasują za wymiane szyby bo tak czy siak bede musiał to zrobic |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
look.toronto
Wysłany: 04-03-2008, 14:24
| egon11 napisał/a: | | Jesli nigdy nie zminiałes naklejki powinienes dostac ja za darmo bo oni mają duplikat. |
Za darmo nie dali, duplikatu nie mieli, a zmienić naklejkę musiałem bo ''fachowcy'' starą mi zmasakrowali. Na szczęście mniej policzyli za wymianę. |
Gość -
LPG Tomasetto |
