szyba czołowa
look.toronto
Wysłany: 20-02-2008, 18:38   szyba czołowa
dzisiaj jadąc do pracy wymijając się z jakąś ciężarówką dostałem kamieniem w szybę. Efekt to pęknięcie na długości ok. 30 cm. Szybę muszę wymienić to jasne, ale czy ktoś wie jak załatwić sprawę z tą naklejką z numerem rejestracyjnym?
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Wysłany: 20-02-2008, 18:40
za chyba 10-20 zł dostajesz duplikat tam gdzie rejestrowałeś... mój ojciec tak miał i bez żadnego problemu dostał drugą
Wysłany: 20-02-2008, 18:44
Sapphiron, a tak dokładnie to 16 złoty i czekasz chyba tydzień czy dwa
Wysłany: 20-02-2008, 18:45
Sapphiron napisał/a:
Jesli nigdy nie zminiałes naklejki powinienes dostac ja za darmo bo oni mają duplikat. Przynajmniej gdzies mi sie to o uszy odbiło :roll:
Tak czy siak nie powinno byc z tym problemu :D
Wysłany: 20-02-2008, 18:47
egon11 napisał/a:
o tym nie wiedziałem... ale swoją drogą to ojciec miał już dwie szyby wymieniane i pamiętam że płacił...
ale to szczegół... ważne że bezproblemowo można dostać...
Wysłany: 20-02-2008, 18:53
a będziesz szybkę sam wymieniał?
brat jak podjechał do jakiegoś serwisu żeby mu wymienili, to gość poszedł do garażu ze starą szybką i za chwilkę wrócił z nienaruszoną naklejką w ręce, nie chciał powiedzieć jak to zrobił, ale wygląda na to że szybiarze mają jakiś sposób, może jakiś płyn lub np. suszarka, zawsze można podjechać i zapytać
Wysłany: 20-02-2008, 19:35
yoyo napisał/a:
tak maja.. ;)
Wysłany: 20-02-2008, 19:50
ja jak wymieniałem szybę to brałem to na mokro benzynom ekstrakcyjną a potem lekko żyletką albo nożykiem i zeszło lekko a potem KROPELKA albo klej do szyb cieniutko posmarować docisnąć a to co wyjdzie zetrzeć szmatką
Wysłany: 20-02-2008, 19:55
U mnie w Tipku gość wymieniał szybę w serwisie:) oni tam maja taka specjalną suszarkę czy coś tam podobnego i na gorąco zrywają ta naklejkę 8)
Wysłany: 20-02-2008, 19:56
opti napisał/a:
tak maja..
Coś więciej wiesz? :D
look.toronto
Wysłany: 20-02-2008, 20:01
szybę będę zmieniał w serwisie. zobaczymy co wymyślą. koszt 280 zł z wymianą
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
LPG Tomasetto
Wysłany: 20-02-2008, 20:03
Jak w serwisie to powinni bezproblemowo przekleić naklejkę na nową szybę ;)
Wysłany: 20-02-2008, 20:09
280zł to chyba normalna cena. To jest klejona szyba.
sivo
Wysłany: 20-02-2008, 20:17
matka jak wymieniała szybe to też jej przeleili... tylko z jednego boku widać że taka jakby troche pogięta i widać, że była przeklejana.... ale kto by sie szczegułów czepiał ;)
Wysłany: 20-02-2008, 20:19
280zeta to całkiem przystępna cena :) ja zabuliłem bodajże 330zł łącznie z ta gumową obramówką...facet miał 2 rodzaje szyby normalna i lekko jakby przyciemniona taka zielonkawa kapke ale niezła bo taką właśnie mi zamontował :wrednyusmiech:
poldek
Wysłany: 20-02-2008, 20:32
Bierzesz opalarke i grzejesz naklejke jakies 30sekund i sama odchodz jak masełko tylko odrazu musisz ja nakleic na inna szybe puki klej jest jeszcze nie wyschniety ja tak usuwałem nakleji z szyb i z klapy z tyłu bezproblemowo mi to wyszło
Wysłany: 20-02-2008, 20:41
Coś więciej wiesz?
a swego czasu na garazu przyjaciela byla skoda ktora byla cala malowana i przednia szyba szla do wymiany, i chlopaki z lokalnej firmy przyjechali ja wymienic no i naklejeczke zapodawali na nowa szybke tylko ze nie mialem czasu siedziec do konca i nie widzialem patentu jak robili heh ;)
** Dodano: 20-02-2008, 20:43 **
dobra cena.. jak dobrze pamietam w debicy szyba cos kolo 260zl a montaz 80zl
Alfista
Wysłany: 20-02-2008, 21:25
tez kiedys w tipie wymienialem szybe i naklejka na nowej była nietknięta, jakby w ogole nie byla ruszana a jakos ją przeniesli :lol:
wątpie zeby opalarką od tak ona sie odkleiła.. juz probowalem kiedys taką zrywac i byla to dosc zmudna praca, one sa chyba nawet jakos zabezpieczone zeby przy probie odklejenia cala sie rozerwala...
poldek
Wysłany: 20-02-2008, 21:33
Jak cos pisze to wiem co pisze i to napewno na 100% jest to bardzo dobra metoda robilem to pare dni temu zchodzi bez zadnego problemu
Wysłany: 20-02-2008, 21:49
luki21 napisał/a:
Tak dokładnie to :arrow: 17zł ;)
poldek napisał/a:
Dokładnie.
Fakt, że przy różnicy temperatur podgrzewana szyba może strzelić ale to już żadna starta bo i tak jest wymieniana.
Dlatego nie proponuję tego sposobu na dobrej szybie w zimę, przy ściąganiu nieaktualnej nalepki.
Wysłany: 20-02-2008, 22:00
Emf napisał/a:
To dobrze, że ten temat dopiero eraz się pojawił bo ja tydzień temu starą naklejkę nozykiem zeskrobywałem :roll:
Tomek_ff
Wysłany: 22-02-2008, 18:02
Ja wymieniałem w zeszłym miesiacy szybke 300 zl z wymianą ... tylko , ze po założeniu nowej szyby okazało sie że jest na niej rysa.Po małej dyskusji i próbie zapolerowania tej ryski , koleś zaproponował , sam od siebie , że zamówi nową .I w ten oto sposób moja naklejeka dwa razy była odklejana , ale jej to na dobre nie wyszło bo lekko zfatygowana jest :)
Jest: BMW e36 coupe IS
look.toronto
Wysłany: 22-02-2008, 18:24
Ważne co by się panowie w niebieskich mundurkach nie czepiali :)
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
LPG Tomasetto
matizz86
Wysłany: 23-02-2008, 09:09   szybka
tez niedawno pękła mi szybka na jakieś 30 cm od prawego górnego rogu. co dziwne przeglad przeszedłem normalnie. myśle ze 280 pln za szyke to nie jest drogo i mamy na to jakąś tam gwarancje. ciekawe ile mnie skasują za wymiane szyby bo tak czy siak bede musiał to zrobic
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
look.toronto
Wysłany: 04-03-2008, 14:24
egon11 napisał/a:
Za darmo nie dali, duplikatu nie mieli, a zmienić naklejkę musiałem bo ''fachowcy'' starą mi zmasakrowali. Na szczęście mniej policzyli za wymianę.
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
LPG Tomasetto
