STABILIZATOR
jacek0772
Wysłany: 10-11-2008, 21:43   STABILIZATOR
Jest taka sprawa.
Już gdzieś kiedyś pisałem że nie mam stabilizatora z tyłu. Byłem u mechaniora i on powiedział mi że w tych samochodach z tyłu nie montowano stabilizatora. Nie chce mnie się w to wierzyć
ponieważ w wahaczach widać jakieś pourywane śruby.Poza tym sprężyna od korektora siły hamowania wisi sobie swobodnie, a powinna być przymocowana do stabilizatora, tak mnie się przynajmniej wydaje.
I tu moje pytanie. Czy wychodziły jakieś wersje temperówek bez stabilizatora.
Jeśli nie to czy montować stabilizator i jaka jest jego rola.
Z góry proszę o wyrozumiałość i dziękuję. :)
Trening czyni mistrza
Wysłany: 10-11-2008, 21:49
jacek0772 napisał/a:
nie
zależy czy masz kombi czy sedan to stabilizator jest grubszy lub cieńszy.
tak
stabilizuje przechyły jednostronne nadwozia, czyli mniej więcej nie pozwala by jeden wahacz ugiął się zbytnio względem drugiego. Nie buja Ci tyłem przy np. hamowaniu na zakręcie?
jacek0772
Wysłany: 10-11-2008, 22:11
Jakoś nie zauważyłem aby mi bujało.
mam kombi. A jaki powinien być gruby tzn ile mm
Wysłany: 10-11-2008, 22:30
19mm
jacek0772
Wysłany: 11-11-2008, 19:09
A teraz powiedzcie mi czy kupie taki stabilizator na szrocie, czy nie będą mi chcieli wcisnąć całego tylnego zawieszenia.
A jak wykręcić te pourywane śruby w wahaczach?
