STABILIZATOR |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-11-2008, 21:43 STABILIZATOR
Jest taka sprawa.
Już gdzieś kiedyś pisałem że nie mam stabilizatora z tyłu. Byłem u mechaniora i on powiedział mi że w tych samochodach z tyłu nie montowano stabilizatora. Nie chce mnie się w to wierzyć
ponieważ w wahaczach widać jakieś pourywane śruby.Poza tym sprężyna od korektora siły hamowania wisi sobie swobodnie, a powinna być przymocowana do stabilizatora, tak mnie się przynajmniej wydaje.
I tu moje pytanie. Czy wychodziły jakieś wersje temperówek bez stabilizatora.
Jeśli nie to czy montować stabilizator i jaka jest jego rola.
Z góry proszę o wyrozumiałość i dziękuję. |
_________________ Trening czyni mistrza |
Wysłany: 10-11-2008, 21:49
| jacek0772 napisał/a: | | Czy wychodziły jakieś wersje temperówek bez stabilizatora. |
nie
zależy czy masz kombi czy sedan to stabilizator jest grubszy lub cieńszy.
| jacek0772 napisał/a: | | czy montować stabilizator |
tak
| jacek0772 napisał/a: | | jaka jest jego rola. |
stabilizuje przechyły jednostronne nadwozia, czyli mniej więcej nie pozwala by jeden wahacz ugiął się zbytnio względem drugiego. Nie buja Ci tyłem przy np. hamowaniu na zakręcie? |
jacek0772
Wysłany: 10-11-2008, 22:11
| Cytat: | | Nie buja Ci tyłem przy np. hamowaniu na zakręcie? |
Jakoś nie zauważyłem aby mi bujało.
| Cytat: | | zależy czy masz kombi czy sedan to stabilizator jest grubszy lub cieńszy. |
mam kombi. A jaki powinien być gruby tzn ile mm |
Wysłany: 10-11-2008, 22:30
| jacek0772 napisał/a: | | A jaki powinien być gruby tzn ile mm |
19mm |
jacek0772
Wysłany: 11-11-2008, 19:09
A teraz powiedzcie mi czy kupie taki stabilizator na szrocie, czy nie będą mi chcieli wcisnąć całego tylnego zawieszenia.
A jak wykręcić te pourywane śruby w wahaczach? |
