piszczenie...
Wysłany: 08-03-2007, 00:27   piszczenie...
zauważyłem dziś że z lewego przedniego koła dochodzi pisk jak przy zużytym łożysku. nie jest on głośny (jeszcze) ale słyszalny. moje pytanie czy to jest łożysko i jak to dokładniej sprawdzic?
keves
Wysłany: 08-03-2007, 10:03
Witaj...Łożysko piszczy w końcowym stadium"używalności"-niedługo przed zatarciem.Pierwsze objawy zużytego łożyska to wycie/buczenie ,najczęściej przy określonej prędkości-czyli nie zawsze.Proponuję byś sprawdził najpierw klocki,może tu jest pies pogrzebany.
Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/
Wysłany: 08-03-2007, 14:52
o właśnie. ostatnio jak zmieniałem sprzęgło mechanik mówił że przydało by się wymienić tarcze(klocki są ok) bo są cienkie. Może to być przyczyna?
gepard
Wysłany: 08-03-2007, 15:10
Być może hamulec nie odbija Ci do końca i stąd to piszczenie.
Sprawdz stan uszczelki tłoka w zacisku hamulca.
Mam ten sam problem ale nie chce mi się zaglądać może przy okazji zmiany kół.
keves
Wysłany: 08-03-2007, 17:46
konikks napisał/a:
Pytanie pomocnicze...Czy ten pisk jest zależny od prędkości jazdy,siły hamowania? na przykład:jak hamujesz przestaje ,czy piszczy mocniej?
Wysłany: 08-03-2007, 22:46
klocki mogą piszczeć przy końcówce - tłoczek jest większy przy końcu, jak się więc max wysuwa bo max dociska resztkę klocków to chętniej się blokuje/trudniej odbija/wraca, starczy trochę syfu... wtedy dociska nieco klocki nawet podczas jazdy i stąd pisk; jak jedziesz i piszczy pokręć energicznie dość mocno lewo-prawo kilka razy, jak przestanie to to klocki;
sprawdź je tak czy siak, bo jeśli są prawie death, to lepiej dać niedużo kasy na klocki niż zjechać przy okazji tarcze i/lub też tłoczki zapiec i/lub skończyć w np. rowie;
łożysko - może piszczeć zaraz przed zatarciem; nieco może wykazać test: podnieś autko (podnośnik), spróbuj pociągnąć, poruszać kołem góra dół, lewo prawo, pokrzywić (bez obracania nim) czy coś słychać z okolic osi koła (końca mocowania półosi), potem pokręć ręką szybciej/zakręć i posłuchaj;
Wysłany: 09-03-2007, 17:19
keves napisał/a:
z hamowaniem nie ma nic wspólnego. tylko w czsie toczenia się auta (jazdy).
unknown napisał/a:
klocki są ok grube. tarcze mam podobno do wymiany bo jest już cienka.
Wysłany: 09-03-2007, 17:23
Łożysko można szybko zbadać. Podnieś auto do góry i poruszaj kołem. Powinno się lekko okręcać. Złap też koło dwoma rękoma - lewą ręką na godzinie 9tej drugą na 15tej i teraz spróbuj poruszać kołem. Tak samo zrób, ale łapiąc rekoma na godzinie 12 i 18tej. Koło powinno nie drgnąć. Jeżeli wyczuwasz luzy to znaczy, że łożysko może być już do wymiany.
Wysłany: 09-03-2007, 18:22
mnie też o to chodziło :D by kołem potrzepać na podnośniku;
ale ten odgłos, jeśli 'badałeś' siedząc w aucie może być bardzo mylący, sam się przekonałem jak to się takie dźwięki roznoszą i de facto często są całkiem gdzie indziej niż się zdaje; zrób więc test na podnośniku...
może to nawet być od przegubu coś półosi (choć prędzej by chrupało raczej, bliższe to łożysku koła); od skrzyni chyba nic? masz w niej dość oleju i nie ma słyszalnej różnicy czy na biegu czy na luzie?
Wysłany: 10-03-2007, 01:44
unknown napisał/a:
nie to na pewno nic ze skrzyni. zrobie ten tescik na podnośniku. myśle że to cos z hamulcami chociaż lewa felga nie jest bardziej gorąca od innych więc chyba nic tak strasznie nie ociera.
KRT
Wysłany: 30-03-2007, 21:21
Kurde mi też coś zaczeło piszczeć z przednich kół i niemam zielonego pojecia co to :?: Najczęściej słychać to podczas wolniejszego ruszania albo wolnej jazdy i niewiem co mam robić :?:
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Wysłany: 30-03-2007, 21:24
KRT u mnie były to hamulce. wymieniłem tarcze (stare miały 6,8mm ;D ) i klocki. lepiej hamuje i nie piszczy.
Wysłany: 30-03-2007, 21:30
KRT, a jak wciśniesz hamulec to przestaje? Może blacha osłaniająca ociera?
A łożyska w kołach ok?
KRT
Wysłany: 30-03-2007, 21:56
Wsumie przestaje nieprzestaje ten dżwięk jest tylko podczas wolnej jazdy(20km/h w korkach albo wolniej i jak ruszam choć niezawsze) , ale nie cały czas tylko przez moment .
No chyba wogóle niezabardzo i mam wachacze w opłakanym stanie tak mi powiedzieli z 1,5 miecha temu w serwisie fiat-a ;D bo tylnie są O.K.
Wysłany: 31-03-2007, 09:26
przy wyższej prędkości też może ci piszczeć tylko zagłusza już pęd powietrza i głos silnika. jak będziesz jechał gdzieś w tunelu to zobaczysz
Server uptime: 10 days
