Sprężyny obniżające
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 27-02-2006, 20:58   Sprężyny obniżające
Tak z ciekawości - da się z tym jeździć? czy ma się z samochodu wóz drabiniasty? :roll:
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Mucha
Wysłany: 27-02-2006, 21:46
Z mojego doswiadczenia na maluchu :D jazda jest 100% lepsza niz na normalnym zawiasie samochod lepiej sie trzyma drogi i elegancko bokiem sie wchodzi. Pozdrawiam.
Erewan
Wysłany: 27-02-2006, 21:54
A co masz na mysli pisząc: "sprężyny obniżające"? Ja w Malince mam sportowe sprężyny i powiem szczerze, że to nie jest najlepszy pomysł na polskie "drogi". Ani tanio, ani bezpiecznie, ani praktycznie... :roll:
Chiquita
Wysłany: 27-02-2006, 21:58
Erewan napisał/a:
No ja też niestety ma sportowe sprężyny i powiem tak: Tempra jest twarda już w serii, a te sprężyny potęgują to wrażenie. Jak wpadniesz w dziure to napewno to poczujesz i całe auto też.....
Wysłany: 27-02-2006, 22:07
Powiem na przykładzie Uno.
Miałem założone używane Eibachy, które mają generalnie opinie bardziej miękich od konkurencji. Właściwości jezdne poprawiły się w znacznym stopniu, o wiele szybsza reakcja na ruchy kierownicą i zdecydowanie mniejsze przechyły na zakrętach a co za tym idzie możliwość pokonywania zakrętów z większą prędkością
Na równych i płaskich drogach są po prostu super, również na drogach z nierównościami, garbami z łatami i małymi dziurami nie jest źle. Najgożej się spisują na dużych dziurach, wszystkie przejazdy tramwajowe/kolejowe trzeba pokonywać wolno no i można zapomnieć o parkowaniu na większości chodników.
Wysłany: 27-02-2006, 22:20
Nie zakłada się takich sprężyn po to żeby latać od razu tyle ile fabryka dała, to raczej logiczne. :roll:
Ja mimo że jak narazie (ale myśle że to się zmieni) mam seryjne i mimo to przez przejazdy przejeżdzam wolno, jak widze dziury to mooocno zwalniam... 8)
:lol:
piotras
Wysłany: 27-02-2006, 23:52
Co prawda nie znam sie na tym z praktycznej strony, ale duzo kiedys o tym czytalem.
Jezeli chcesz obnizyc auto to oprocz sprezyn musisz tez wymienic amorki na inne. Po prostu
ich charakterystyka nie jest dopasowana do innych warunkow pracy. Raz ze szybko je
"zajedziesz", druga sprawa ze moze to miec wplyw (niekorzystny) na prowadzenie auta.
misiak
Wysłany: 28-02-2006, 01:13
Też czytałem troch na temat sport springów i niby sprężynki obniżające od 40 max do 60 mm mogą "chodzić" z seryjnymi amorkami
Mam jeszcze jedno auto (Escort MK4), po sprowadzeniu leżało "dość" nisko, obecnie jeżdże na seryjnych (zamiana łeb za łeb z chłopcami z osiedla)
Wygląd nieporównywalnie gorszy, ale odcinek 600m osiedlowej, nieutwardzonej drogi z powybijanymi dziurami to było ok 5 min jazdy, stąd decyzja o wymianie
Podobnie było na progach zwalniających - prędkość do zera i ruszania z "1"
Teść jadnak sprowadził Escorta MK7 - zawiecha H&R, widać że siedzi niżej i po tej samej osiedlowej drodze jeździ jak Chester
Czyli optymalne rozwiązanie do sprężynki -40/-60mm, bez wymiany amorków i będzie ładnie, wygodnie i bezpiecznie
Byle nie przesadzać
Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy...
bloku
Wysłany: 28-02-2006, 10:03
Jak juz wspomnieliście o Fordzie...to akurat nei jest dobry przykład do porwónania zawieszeń. Posiadałem Forda Escorta RS Turbo MKIV - w serii ma regulowane zawieszenie i przyznam że rozwiązanie zawieszenia jest tak skomplikowane że wymiana na seryjne okazała się niemożliwe :( A cod o komfortu i poprawy trakcji i przyczepności... Zasada jest taka...zmieniasz twardość sprężyn -> zmieniasz amorki i gniazda . Jeśli tylko obniżasz poprzez krótsze sprężyny to amorki mogą byc seryjne. Kolejna rzecz....jeśli masz twrdsze zaiwecho musisz się liczyć z wymiana wahaczy i tuleji na mocniejsze i wytrzymalsze gdyż inaczej wybijesz je po 10.000 kilometrów. Też ważne jest na jakich felgach jeżdzisz. teoretycznei czym twardszy tym mniejsza felga...a profil opony wyższy - najlepiej 14 lub 15 z oponami o profilu od 50-60mm(w przypadku TT.
/F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... :(
Wysłany: 28-02-2006, 18:48
Raku napisał/a:
Całkowicie się zgadzam, ale strasznie one prowokują do szybkiego pokonywania zakrętów.
Raku napisał/a:
Ale w Uno seryjne zawieszenie to jest prawdziwy kajak bez porównania do Tipo i stąd moja uwaga o przejazdach kolejowych. W tipo mam serie zawiechę i oczywiście też zwalniam na dziurach i przejazdach, szkoda samochodu i kasy na remonty.
Wysłany: 28-02-2006, 19:25
Erewan napisał/a:
Jednym słowem jak na nasze drogi to pic na wodę :bambam:
tipo.republika.pl
Wysłany: 28-02-2006, 19:36
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
Erewan napisał/a:
przecież nie trzeba od razu uziemiać auta ile sie da,jak delikatnie obniżysz to bedzie to o niebo lepiej wygladalo niz na serii i az tak bardzo na komforcie nie ucierpisz
TiP016V;)
Wysłany: 28-02-2006, 19:41   Re: Sprężyny obniżające
jezdzic sie da - jak najbardziej, trzeba tylko zwalniac na przejazdach kolejowych, torowiskach i uwazac z karweznikami. Ogólnie jestem zadowolony... mam -40/-40 od prawie dwoch lat i jak do tej pory zadnych strat nie odnotowalem. :lol:
Wysłany: 28-02-2006, 20:35
Z tą wymianą gniazd, tulei i wahaczy to z deka przesadziłeś :!:
Napewno jest szansa na szybsze (ale bez przesady) zużycie tych elementów.
Podejrzewam że Marcinowi chodzi o nie duże obniżenie, a co za tym idzie obciążenia wyżej wymienionych elemenów nie są duże!
A co do wymiany amorów to można, ale nie trzeba. A jak ja sobie kupie sprężyny to wyjme amorki i zawioze do zakładu który regeneruje amortyzatory i bez problemu cały zestaw mi połączą. Czyli dopasują/skrócą skok i do tego zmienią olej...
IMO obniżenie auta o 30-40mm nie spowoduje wielkich uciążliwości. Nie jedno auto jeździ 'zglebione' i ich kierowcy nie mają z nimi problemów :!:
POZDRO
bloku
Wysłany: 01-03-2006, 11:40
Przedstawiłem to od tej strony jak ktoś chce profesjonalnie przygotowac auto...
Masz racje że takie delikatne uziemieni auta nic złego mu nei zrobi.... Jednak jak ktos się już decyduje na ekstrema to musi wiedzieć że to boli w późniejszym etapie.
Z tą regenracją jest różnie...tłumienie Ci zredukują ale to kosztem wytrzymałości ścisku sprężającego olej czy gaz... Ja w RSce pojeżdziłem an regenrowanych 15000 i niestety ściski popuściły...Ale to może dlatego że to były seryyjne po regenracji na RS...
LPG Lovato,
Wysłany: 01-03-2006, 18:56
Do tego można zastosować gumy poliuretanowe (wytrzymalsze) i już jest lepiej!
bloku
Wysłany: 02-03-2006, 14:34
Rozumiem że chodzi Ci o takie gumy wciskane w sprężynę? Jesli tak to niestosowałem więc nei wem jaki to daje efekt :(
LPG Lovato,
Wysłany: 02-03-2006, 16:22
Raku chodziło raczej o silentbloki wahaczy
Temat był poruszany na forum i nawet na allegro są do kupienia.
Wysłany: 02-03-2006, 17:12
Dokładnie tak!
Chodziło mi silentbloki...
romano napisał/a:
Wiem. 8)
Wysłany: 02-03-2006, 20:00
Raku napisał/a:
Wiem.
wiem, że wiesz :D
To było do tych co nie wiedzą ;D
Wysłany: 05-03-2006, 08:11
A jakiej firmy? Jaki stan? JAkie obniżenie? Zdjęcie...
TEMPRAWG
Wysłany: 05-03-2006, 09:19
fotki bede mogl wrzucic dopiero we wtorek. ale to jakejs sirm hrv lub cos takiego
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Wysłany: 05-03-2006, 19:02
TEMPRAWG napisał/a:
sirm hrv
:roll:
kro_ma
Wysłany: 06-03-2007, 08:45
Witam ja obnizylem autko przod 60 tyl 40 i mam do tego jeszcze alusy 16 7/5 J w rozmiarze 215/40/16 i powiem ze jezdzi sie super tylko trzeba troszke uwazac na dziury ale po zatym super sie trzyma A i jeszcze szukam rozporki na kielich przednie jakby ktos mial takowa to prosze o odpowiedz pozdrawiam ps jak wrzuce juz lato na autko to zropbie zdjecia i wrzuce na forum
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
gulczas
Wysłany: 06-03-2007, 09:19
kro_ma Amorki tez zmieniałeś na jakieś inne ? i jakiej firmy? W sumie też sprężynki jakiej formy masz zapodane, bo powoli sie przymierzam do lekkiej gleby :)
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Server uptime: 9 days
