Pukanie w jednym kole ale... |
DJmik
Wiek: 37 Dołączył: 21 Sty 2007 Posty: 65 Skąd: Bojanowo
Wysłany: 20-06-2007, 08:12 Pukanie w jednym kole ale...
Niedawno, ok.1miesiac temu wymienilem przegub w Temprze, lewy.
Teraz po miesiacu znow mi zaczyna cos pukac jak jade na wiekszeej dziurze lub mocno skrecam pod kraweznik;/ Kurde co sie znow stalo, przegub ?!? |
www.DJmik.peugeot205.pl |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 20-06-2007, 09:18
| stuka równomiernie? jak nie to może końcówka drążka |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
cornelito
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 20-06-2007, 11:08
| U mnie też coś puka ale tylko jak zmieniam kierunek ruchu czyli jak cofam i ruszam do przodu to zawsze coś puknie. Wymieniłem chyba wszystko oprócz maglownicy może to ona ale chrzanie narazie jeżdze. |
DJmik
Wysłany: 20-06-2007, 11:45
Zeby duzo to pukalo to nie ... ale czasem np. skrecam pod kraweznik to tak raz puknie, albo skrecam do mnie na posesje a mam troche nizej to tez czasem puknie.
To jest jak juz 1 puknięcie .... |
Wysłany: 20-06-2007, 13:35
Mam to samo:D
Ja juz wszstko chyba sprawdzilem zostaje maglownica a tego nie bede wymienial:( |
Wysłany: 20-06-2007, 18:41
| DJMik, bardzo możliwe że to łożysko i poduszka amorka w kielichu amorka, ja u siebie właśnie dziś to robiłem i cisza... zakadając, że masz pewnoścć że drążek kierow jest ok i bez luzu, podobnież sworzeń wahacza... jak na postoju kręcisz kołem to coś przeskakuje, puka? jak tak to chyba łożysko od amorka... |
DJmik
Wysłany: 20-06-2007, 21:57
| unknown napisał/a: | | DJMik, bardzo możliwe że to łożysko i poduszka amorka w kielichu amorka, ja u siebie właśnie dziś to robiłem i cisza... zakadając, że masz pewnoścć że drążek kierow jest ok i bez luzu, podobnież sworzeń wahacza... jak na postoju kręcisz kołem to coś przeskakuje, puka? jak tak to chyba łożysko od amorka... |
Nie sprawdzalem na postoju ale chyba tak nie puka... Jutro sprawdze
** Dodano: 22-06-2007, 13:24 **
Na postoju nie pukalo raczej nic |
Wysłany: 23-06-2007, 20:40
DJmik, jesli wymieniales przegub to napewno wykrecaly byl swozen ze zwrotnicy bo wtedy idze dosc latwo i sprawnie zdemontowac poloske z przegubem, sprawdz sobie czy swozen (lebek) doszedl max gorna czescia (trzpieniem) w uchwyt zwrotnicy bo widzialem taki przypadek ze po podobnej pracy, swozen nie wciasnal sie caly do uchwytu na zwrotnicy i przy skrecie sluchac bylo w aucie taki stukot.. po operacji docisniecia go w uchwyt max trzpieniem stukot ustapil
co by bylo troszke jasniej to pyknalem fotke
Wysłany: 24-06-2007, 21:54
| Dzwine bo jeśli sworzeń nie wejdzie w zwrotnice do takiej pozycji jak powinien to przecież nie założysz śruby zabezpieczajacej, po to masz przecież podfrezowanie z sworzniu. Może raczej winne było zbyt słąbe dokręcenie sworznia ? |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 24-06-2007, 22:27
Hipo, hipo nie robilem tego tylko mowie to co widzialem |
Wysłany: 24-06-2007, 22:29
A ja robiłem i mówie to co widziałem i doświadczyłem własnymi rękami |
DJmik
Wysłany: 24-06-2007, 22:30
Dlugo mnie nie bylo, i nie mialem czasu.
Byc moze jutro sprawdze czy jest dobrze dokrecone... moze to tylko to;)
Tyle ze mi w tym kole gdzie wymienilem przegub puka raz na iles na wiekszym skrecie w dziure lub pod kraweznik, ale tez nie zawsze...
W drugim kole mi tak leciutko puka czasem cos... ale ja jestem przewrazliwiony na wszystko i moze to dlatego |
Wysłany: 24-06-2007, 22:33
Hipo, to znaczy ze duzo jeszcze nie widziales i malo robiles |
Wysłany: 24-06-2007, 22:42
opti, własnie spowodowałeś u mnie depresje |
Wysłany: 24-06-2007, 22:44
Hipo, powaznie  |
