biala Tempra - Warszawa
Pele_Tipo
Wysłany: 23-06-2005, 23:53   biala Tempra - Warszawa
dzis wracajac z wolki na ktorej bylo cale mnostwo niebieskich natknelismy sie na biala tempre na blachach WB
ja raz ja wyprzedzilem to zwolnilem to ona mnie wyprzedzila...
pare razy stalismy na swiatlach... tylko raz razem na pole position, i goscia wzialem, pod koniec 2jki bylem juz o 2 dlugosci z przodu, pozniej tak wzialem ze nie wiem w ktorym momencie nawet odpuscil
chyba byla to 1.6 bo inaczej bym tak nie prowadzil, z rolowanego tez wygrywalem... biala, spojlerek z tylu i milusi wydeszek, pieknie pyrkajacy przy odpuszczeniu gazu...
znowu potem na swiatlach stanelismy obok, zasugerowalem opuszczenie szyb
no i rozmowa, gosciu kolo 25lat z panna w srodku, okazalo sie ze niestety nie ma netu, ale wspomnialem o TTT i ze sa spoty warszawskie w druga niedziele, zobaczymy moze wpadnie na spocik
PS: nie wiedzialem gdzie o tym napisac, jak chcecie to gdzies przeniescie
Wysłany: 24-06-2005, 19:16
Ciesze sie ze wspomniales. Poszukaj na forum takiego czegos jak wizytowki naszego klubu. Warto sobie je wydrukowac. Zawsze fajniej jak ma sie namacalny dowod w rece i ten ktos moze nie teraz, ale kiedy spojrzy na wizytowke i przypomni sobie o nas ;)
Po to one sa! ;D
Pele_Tipo
Wysłany: 24-06-2005, 20:29
dobra mysl...
wytlumaczyc mu po krotce OCB w max kilkadziesiat sekund nie bylo lekko
swoja droga bardziej niz kubki czy koszulki przydalyby sie naklejki na auto
Jacacenty
Wysłany: 24-06-2005, 21:06
Pele_Tipo napisał/a:
To Jagiemu się pożal :) .
Wysłany: 24-06-2005, 22:32
Naklejki mamy (Jagi rozprowadza) ;D I podkladki pod tablice z adresem. (Kamitchi rozprowadza)
Oj Pele_Tipo duzo do nadrobnia masz... nie oznaczonym klubowym autem jezdzic :P
Grześko
Wysłany: 24-06-2005, 22:36
Po pierwsze to naklejki na szyby (przednią i tylną) już są, trzeba je jedynie sobie kupić (u Jagiego) i nakleić.
Po drugie podkładki pod tablice rejestracyjne (z adresem internetowym) też już są, trzeba je też sobie kupić (u Kamitchi'ego) i zainstalować.
Po trzecie to wizytówki, które można wręczyć komuś zainteresowanemu (żeby za długo nie tłumaczyć) również są, trzeba je jedynie sobie wydrukować (tym razem za darmo) i można rozdawać.
Po czwarte kubki (do kupna u Grześko) i koszulki (dostępne u Dzejbi'ego) mają spełniać (przede wszystkim) rolę pamiątki, a dopiero później (niejako przy okazji) rolę informacyjną.
No, i to narazie chyba tyle.
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Wysłany: 24-06-2005, 22:39
Trzeba bedzie chyba jeden post zrobic od tego z tymi informacjami.
W niedziele wieczorem zajme sie tym.
Pele_Tipo
Wysłany: 24-06-2005, 23:41
no wielkie dzieki Grzesko za obszerne info
nieoficjalnie powiedziane, ale kurcze brzmi dumnie
PS: tak co by dopowiedziec do pierwszego posta
to wczoraj zmienilem olej, glownie w celu przeplukania i pilnej wymiany, bo tamten przejechal duzo za duzo...
Lotosa 15W40, wczesniej byl Elf 15W40 Sport SRI
i mysle nad tym by za 2-3 kkm zmienic ponownie, albo znowu na Elfa albo jak fundusze pozwola to na cos lepszego
zobaczymy jak szybko ten zrobi sie czarny, poki co przekonalem sie jak zmiana na najtanszego minerala pozytywnie wplynela na prace silnika... o smarowanie po prostu trzeba dbac i nie oszczedzac
Wysłany: 25-06-2005, 00:57
Ja jezdze na lotosie syntetyku 5w40 i nie wiem dlaczego niektorzy uwazaja lotos za badziewna firme. U mnie sie spisuje. No ale to moje zdanie, ktos napewno bedzie mial inne.
Jacacenty
Wysłany: 25-06-2005, 00:58
A mnie Shell Helix ubywa, a Platiunum nie.
Wysłany: 25-06-2005, 09:40
tez jezdze na lotosie mineralnym i jest wporzadku,nawet przy 7000 obr/min 8)
Tomasz
Wysłany: 25-06-2005, 09:53
A ja na mineralnym lotosie jezdziłem,poczytałem troszkę na ten temat i postanowiłem zmienić na elf'a 15W40,zobaczymy czy będzie ubywać...A lotos to był już czarny jak smoła,dobrze, że sie w końcu za to zabrałem...
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
GRAFIT
Wysłany: 25-06-2005, 10:12
Jacacenty napisał/a:
:badgrin: orlen a shell helix !!! jak to mozna porownac!!!
Było Bmw jest Mondeo :)
Jacacenty
Wysłany: 25-06-2005, 12:01
tempra-grafitmetalic napisał/a:
A nie widzisz jak porównałem? Typowe oplowskie podejście do sprawy.
Pele_Tipo
Wysłany: 25-06-2005, 20:36
czekaj czekaj...
przy 290kkm jezdzisz na pelnym syntetyku ?? i nie miales remontu ??
i moze jeszcze ci go nie ubywa ??
GRAFIT
Wysłany: 25-06-2005, 21:42
A mozesz wytłumaczyc co tu napisałes?? nie rozumiem? .Jestes fanem opla? czy co :-k
Jacacenty
Wysłany: 25-06-2005, 21:46
nie rozumiem?
Twój problem.
Pele_Tipo
Wysłany: 25-06-2005, 21:47
taki slang... nie wnikaj :lol:
Wysłany: 25-06-2005, 22:17
czekaj czekaj...
Ni ;D Nie mialem remontu. Sie dba sie ma ;]
Wysłany: 26-06-2005, 01:02
Bad Grin orlen a shell helix !!! jak to mozna porownac!!!
Grafit te dwa oleje raczej roznia sie tylko "reklama" ;)
Tak jak napisal Jaca, ja tez uwazam ze Platinum jest OK bo go uzywam wiec niewiem czemu uwazasz, ze miedzy Helixem, a Platinum jest taka przepasc???????
Rozmawialem ze znajoma w hurtowni i tak jak powiedziala "grunt to reklama" :lol:
Server uptime: 30 days
