docisk i sprzeglo
Guzik
Wysłany: 03-11-2007, 21:51   docisk i sprzeglo
jak w temacie.Czy jest jakas roznica czy to te same sprzegla i dociski??
To taki szybki temat bo odpowiedz potrzebna na wczoraj :roll:
Dostane odpowiedz i temat poleci do kosza ;D
Dziekuje
Wysłany: 03-11-2007, 21:53
///M3, ale o co ci chodzi?
Wysłany: 03-11-2007, 21:57
///M3 napisał/a:
chodzi Ci o to czy poszczegolne wersje silnikow maja te same dociski i tarcze? jesli o to to nie, jest kilka rodzaji sprzegielek i dobiera sie je po konkretnym modelu silnika
Guzik
Wysłany: 03-11-2007, 21:59
bo moze zle napisalem.Chodzi o to czy z silnikami 1,4 oraz 1,6 byly montowane te same sprzegla i dociski :?: Bo mam do sprzedania wlasnie sprzeglo i docisk ale niewiem co powiedziec gostkowi.Ja mialem to od 1,6 a on ma 1,4 i pytal czy spasuje mu to :?:
Wysłany: 03-11-2007, 22:04
ile KM masz tego 1.6?
** Dodano: 03-11-2007, 22:11 **
z tego co widze po katalogach to sprzegielka do wszystkich 1.6 nie maja zastosowania w 1.4
Guzik
Wysłany: 03-11-2007, 22:28
silnik to 1,6 na gazniku wiec jak wynika z instrukcji 86KM ;D ale jesli nie podpasi to trudno.Temat mozna zamknac i wyrzucic jesli moderator uzna ze nie jest potrzebny :)
Dziekuje Panowie za szybka odpowiedz ;D :D
Wysłany: 03-11-2007, 23:12
Dziwne, bo 1.4 i 1.6 różnią się tylko pod względem pojemności, a co z a tym idzie tłokami i ich skokami. Sprzęgła w 1.4 i 1.6 są takie same i nie różnią się czy to SPI, czy gaźnik czy MPI.
ePer też podaje, że w 1.4 i 1.6 sprzęgła są takie same.
Wysłany: 04-11-2007, 07:33
trzeba by to dokladnie oblukac, nie wykluczone ze katalogi nie zawieraja takich informacji, bo numer sprzegla jest inny i juz bedzie lecialo zastosowanie inne, co do eperka to mi kiedys podawal po numerach nadwozia piaste z lozyskiem na tyl bez absu a auto mialo abs i klamot szedl inny ;) najlepiej jest oblukaz na zywo i wtedy jest wszystko jasne.. nie mniej jednak juz nie raz widzialem klamota ktorego katalog podwala ze nie spasi do innego modelu auta a poasowalo bez problemu
tygrysio25
Wysłany: 05-11-2007, 00:01
Tak BTW wmoim Tipo 31 X poszlo wlasnie sprzeglo (prawdopodobnie docisk).Jutro mam go odebrac od mechanika..ciekawe czy zrobil i jak bedzie chodzilo....Nie wiem nawet ile moze mnie kosztowac naprawa :x ale mam nadzieje ze nieduzo.Dodam tez ze wlasnie jakos tak ze trzy lata temu juz bylo sprzeglo robione ii wszystko bylo wymienia 8) ne na nowe....Pozdrawiam a poki co to narazie musze smigac autem ojca 8)
było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM
Wysłany: 05-11-2007, 10:31
opti, całkiem możliwe ;) Trzeba by popatrzeć na średnicę tarczy sprzęgła ;)
tygrysio25
Wysłany: 07-11-2007, 00:15
NIo wczoraj odebralem mojego Tipka od mechanika....Wymienione mam sprzeglo, docisk itp....No i niestety kosztowalo mnie to troszku...600 PLN ale mysle ze chyba warto bylo..
