Skrzynia Metaliczny Dzwięk |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 10-09-2008, 00:19 Skrzynia Metaliczny Dzwięk
Mam taki problem ze skrzynią...
Przy wbijaniu jakiego kolwiek biegu skrzynia ociera caly czas o jakis metal.
Dzwiek pochodzi spod skrzyni.
Taki improwizyczny obraz skrzyni
Tak jakby ocierało o to co jest na czerwono przy każdym biegu.
Co sie może dziac? |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-09-2008, 07:11
| nasmaruj prowadnice do skrzyni to powinno pomoc |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Wysłany: 10-09-2008, 09:34
| Mrogas, ustalmy sobie jedno pod drążkiem zmiany biegów nie ma skrzyni, jest w komorze silnika. Czy dźwięk dobiega z komory silnika? (możesz prosto sprawdzić, weź kumpla niech ci macha biegami, a ty słuchaj skąd) czy spod lewarka? Najczęściej jest tak jak Woks, pisze, piszczy mechanizm cięgnowy między skrzynią a lewarkiem, wtedy trzeba wzionąć sobie trochę smaru i przesmarować wszystkie elementy ruchome. Niestety dość ciężka sprawa bo wymaga kanału, bo tak zwany "sierżant" czyli mechanizm pod lewarkiem jest dostępny tylko z kanału. Resztę opędzlujesz z komory silnika. WD40 odradzam chwilowe rozwiązanie, po kilku deszczach, zacznie odnowa skrzypieć, już to przerabiałem. Inne metaliczne dźwięki wydobywające się ze skrzyni mogą tylko źle wróżyć np. już czas na nowe synchronizatory (problem z wrzucaniem biegów) lub łożyska (chrobotanie ze skrzyni podczas jazdy na biegu) |
Mrogas
Wysłany: 10-09-2008, 13:28
Nie z komory silnika. Dzwięk słychac spod skrzyni.
Da sie jeździc ale czasami to denerwuje |
Wysłany: 10-09-2008, 15:39
Mrogas, no to na kanał i smaruj wodziki |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 10-09-2008, 18:56
| Mrogas, sprawdź ten olej dużo roboty z tym nie ma. Nalewać najlepiej go przez.... czujnik cofania! |
Wysłany: 10-09-2008, 19:30
| dcfan napisał/a: | | Nalewać najlepiej go przez.... czujnik cofania! |
A po co sobie zycie komplikować ? odkręcasz korek kontrolny i przez niego się nalewa. A i tak musisz go odkręcić żeby wiedzieć ile oleju wlać. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 10-09-2008, 20:45
| Hipo, zgadza się, mam takie pytanie skoro w temacie jesteśmy jak skontrolować prawidłową ilość oleju w skrzyni biegów? Ja zawsze sobie spuszczałem cały olej i odmierzałem ile go jest, ewentualnie dolewałem żeby było zgodnie z książką. Pytam czy jest prostszy sposób. Sprawa dotyczy skrzyni 1.4-1.6 są niemalże identyczne. Mamy w nich korek spustowy i korek wlewowy / kontrolny jak niektórzy mówią, no i czujnik cofania o którym dcfan, wspomniał. |
Wysłany: 10-09-2008, 20:49
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Hipo, zgadza się, mam takie pytanie skoro w temacie jesteśmy jak skontrolować prawidłową ilość oleju w skrzyni biegów? Ja zawsze sobie spuszczałem cały olej i odmierzałem ile go jest, ewentualnie dolewałem żeby było zgodnie z książką. Pytam czy jest prostszy sposób. Sprawa dotyczy skrzyni 1.4-1.6 są niemalże identyczne. Mamy w nich korek spustowy i korek wlewowy / kontrolny jak niektórzy mówią, no i czujnik cofania o którym dcfan, wspomniał. |
Mnie zawsze uczono i przekonywano, że jeśli odkręcę korek służący do kontroli poziomu oraz wlewania oleju, to wkładając palec w ten otwór mam czuć olej, ew. olej może lekko się przelewać przez niego |
dcfan
Wysłany: 10-09-2008, 21:11
| Hipo napisał/a: |
A po co sobie zycie komplikować ? odkręcasz korek kontrolny i przez niego się nalewa. A i tak musisz go odkręcić żeby wiedzieć ile oleju wlać. | Po co? A odkręć u mnie ten korek to będziesz wiedział dlaczego. Poza tym jak ktoś nie ma klucza imbusowego 11 czy 12 a ma klucz 22 to szybciej idzie wykręcić czujnik.
JAM_BELFEGOR, prawidłowa ilość oleju w skrzyni jest wtedy, kiedy wylewa ci się olej przez otwór wlewowy / czujnik cofania bo są w jednej linii. De facto nawet jak masz 1l oleju to będzie dobrze działać skrzynia. Zębatki nie są zalane w oleju cały czas, tylko nabierają sobie na siebie olej z dołu skrzyni, pod wpływem obrotów zębatek w niej - na dole masz takie jakby "łopatki" co chlapią olejem na wyższe części a że oleju sporo jest i jest gęsty, to zebatki same go transportują wyżej. Coś w rodzaju prymitywnej pompy oleju:) |
wiki1982
Wysłany: 11-09-2008, 22:20
Skrzynie do 1.4 i 1.6 sa takie same.Sprzedaje je od 1.5 roku.Wszystkie te same mocowania.
Mnie też uczono zeby sie troche przelewało tego oleju. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
avenger85
Wysłany: 11-09-2008, 23:10
ja kiedy dolewam do skrzyni ceramizer ( który znacznie pomógł w kulturze pracy skrzyni ) odkręciłem korek wyrównawczy ( czy jak tam go kto nazywa ) zaczął lać się olej, podnosząc lekko przód do góry już się nie lał i wtedy dolałem specyfiku ... ogólnie gadając kiedyś z jakimiś tam dobrym mechaniorem wspominał że dobrze zalana skrzynia jest trochę ponad poziom korka wyrównawczego ... aczkolwiek wracając do tematu nie jestem przekonany że problem dziwnego dźwięku jest spowodowany za niskim poziomem oleju ... gdyby np sierżant był zapieczony lub poduszka pod skrzynią była "wyruchana" to o ile się nie mylę biegi by ci same "wyskakiwały" na zakrętach .... w praktyce twój problem wygląda tak że może wystarczy coś przesmarować a może twoja skrzynia poprostu kończy swój żywot .. jeśli masz jakieś pojęcie możesz dłubać sam lub jedź do jakiegoś mechaniora...w każdym razie nie do serwisu fiata bo tam ci odrazu wsadzą nową skrzynie i skasują na 1000 zł |
dcfan
Wysłany: 13-09-2008, 19:23
| wiki1982 napisał/a: | | Skrzynie do 1.4 i 1.6 sa takie same. | Skrzynie od 1.4 i 1.6 są takie same ALE tylko pod względem obudowy!! Przełożenia są inne...i to nie tylko 5 biegu. Mówię to z doświadczenia, bo chyba jako jedyny na forum mam 1.6 ze skrzynia z 1.4 i nie jestem zadowolony. |
Wysłany: 14-09-2008, 18:16
| dcfan napisał/a: | | Po co? A odkręć u mnie ten korek to będziesz wiedział dlaczego. Poza tym jak ktoś nie ma klucza imbusowego 11 czy 12 a ma klucz 22 to szybciej idzie wykręcić czujnik. |
Ale po co te emocje ? to że Ty masz korek z dupy i nie masz klucza to nie znaczy że jest tak u każdego kolego. |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 15-09-2008, 17:54
| Hipo napisał/a: | | dcfan napisał/a: | | Po co? A odkręć u mnie ten korek to będziesz wiedział dlaczego. Poza tym jak ktoś nie ma klucza imbusowego 11 czy 12 a ma klucz 22 to szybciej idzie wykręcić czujnik. |
Przecinak i młotek - też da rade. Pare razy pobijesz i się wykręci Sie wie z doświadczenia. A jak nie to klucz sześciokątny (imbusowy) + jakaś rurka (jako przedłużka) troche siły i się wykręci. |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Wysłany: 15-09-2008, 20:17
| aro napisał/a: | | Przecinak i młotek - też da rade. Pare razy pobijesz i się wykręci |
I tak ze dwa razy i się do niczego już ten korek nie nada, chyba że do naspawania nakrętki. Panowie takiej partyzantki się nie robi brak narzędzi nie upowarznia do druciarstwa |
aro
Wysłany: 16-09-2008, 14:03
| Hipo napisał/a: | | aro napisał/a: | | Przecinak i młotek - też da rade. Pare razy pobijesz i się wykręci |
Wiem. To była ostatecznosc Napisałem to dla kolegi nieposiadającego klucza imbusowego |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 16-09-2008, 14:55
witam jesli chodzi o np.zmiane lub dolanie oleju do skrzyni biegow,FIAT Tempra 1.6 rocznik 1993. to w jakim to miejscu jest dokladnie?? jesli mozna to prosze o fotke. aha co moze byc przyczyna ? wsteczny ciezko wchodzi. |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
aro
Wysłany: 16-09-2008, 16:53
| osama 33 napisał/a: | witam jesli chodzi o np.zmiane lub dolanie oleju do skrzyni biegow,FIAT Tempra 1.6 rocznik 1993. to w jakim to miejscu jest dokladnie?? jesli mozna to prosze o fotke. aha co moze byc przyczyna ? wsteczny ciezko wchodzi. |
To jest już bolączką tych skrzyń - można by powiedziec, że norma
Można to troche poprawic wymieniając olej. Ja zalałem Valvoline DuraBlend GL-5 (półsyntetyk) i biegi mi wchodzą łatwiej. |
Wujek
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 129 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-09-2008, 19:56
W mojej temperówce również wsteczny wchodził z dużym oporem, wymiana zawieszenia silnika trochę pomogła bieg mniej się haczyły.
jeśli chodzi o olej w skrzyni, to jeśli masz możliwość sprawdzaj co pół roku poziom, nie zaszkodzi |
_________________ ....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela |
