Kolejny problem z silnikiem:(
kamyk0077
Wysłany: 02-12-2012, 21:34   Kolejny problem z silnikiem:(
Witam mam kolejny problem z silnikiem. A mianowicie taki, że przy odpaleniu wszystko chodzi i śmiga gdy złapie temperaturę nagle zaczyna się dusić i gaśnie. Ponowne odpalenie i chodzi chwilę i znowu gaśnie. Zachowuję się tak jak by nie dostawał paliwa ale w baku jest połowa zbiornika i dodam, że na gazie dokładnie tak samo chodzi. Pól roku wcześniej zmieniałem świece, kable, kopułkę oraz palec. Pompa paliwa chodzi i podaje paliwo do wtrysku
kamilsitek1983
Wysłany: 02-12-2012, 22:16
sprawdzałes czujnik temperatury płynu w kolektorze?
kamyk0077
Wysłany: 02-12-2012, 22:29
kamilsitek1983, A jak go można sprawdzić czy on jest dobry
kamilsitek1983
Wysłany: 02-12-2012, 22:36
odepnij go całkiem,zobaczysz jaka reakcja bedzie
Wysłany: 02-12-2012, 23:01
a czasami uszczelka pod głowicą nie odmawia posłuszeństwa nie masz mazi w oleju albo w zbiorniczku od płynu chlodniczego ?? sprawdz węże czy nie są twade od wody
kamyk0077
Wysłany: 03-12-2012, 17:35
kamilsitek1983, po wyciągnięciu wtyczki silnik nie odpala. Podpoiłem ją i odpala na dotyk ale na zimnym silniku
albert1991, Właśnie tydzień temu robiłem głowicę nie ma żadnych wycieków odnośnie wody i oleju
Wysłany: 03-12-2012, 17:41
kamyk0077, ale wycieków wewnętrznych nie zobaczysz. a rozrząd ok nie przestawia sie ??
kamyk0077
Wysłany: 04-12-2012, 16:58
albert1991, Ale to robił mechanik a głowica była planowana. Rozrząd ustawiony dobrze jest właśnie. A odkryłem takie cos, że odpala na dotyk zimny ciepły nie chce. I wali gaz w ruzę przy wysokich obrotach ok 4 tys.
palidzojnt221
Wysłany: 05-12-2012, 09:25
sprawdz ustawienie zapłonu, jak wali w dolot to jest za mały kąt wyprzedzenia, jedz na warsztat niech Ci sprawdzi lampą stroboskopową, i niech Ci pod gaz ustawi na 12st powinno byc git
kamyk0077
Wysłany: 05-12-2012, 19:37
palidzojnt221, tylko ze ja nawet na stacje nie dojadę. Dlatego, że po zagrzaniu nawet po dojściu 50st gasnie i problem z odpaleniem jest i muszę czekać aż się ostudzi
kamilsitek1983
Wysłany: 05-12-2012, 20:54
mechaniora co robił głowice za Łeb i niech naprawia co zepsuł.
palidzojnt221
Wysłany: 05-12-2012, 21:58
a masz emulator sondy???
sylwester
Wysłany: 06-12-2012, 00:29
ja bym sprawdził cpw miernikiem.
gada do wody i podgrzewać pacząc na odczyt miernika jakie ma opory.
nie powinien mieć zaporu całkowitego 8)
sylwek
kamyk0077
Wysłany: 06-12-2012, 19:21
sylwester, tobie chodzi o sonde;p ale powiem ci tak. wszystko smigalo tylko glowica ciekla. usczelka byla wymieniona i po tej wymianie takie problemy sa
kamilsitek1983
Wysłany: 06-12-2012, 21:56
masy przykrecone do kolektora zostały?
** Dodano: 06-12-2012, 22:03 **
palidzojnt221,
kamyk0077 napisał/a:
kolega pisze ,ze takie same objawy na PB i LPG
kamyk0077
Wysłany: 07-12-2012, 14:33
kamilsitek1983, tak masy przykrecone wszystkie sa jakie byly mozliwe oraz pociagnieta dodatkowa masa. ale jak by nie bylo masy gdzies to bym tego nie odpalil. a ja normalnie moge odpalic ale jak sie rozgrzewa to pozniej lipa wszystko umiera. pozniej jest problem z odpaleniem jak by pompa paliwa nie chodzila. no ale to PB a gaz to co innego przecież
Misterny
Wysłany: 07-12-2012, 14:53
a ssanie działa prawidłowo, sprawdzałeś??
Tipo 1.8 ie silnik lancia:P
Qmaty
Wysłany: 07-12-2012, 15:18
Sprawdź sobie Czujnik Położenia Wału tak jak Ci kolega sylwester napisał.O ile pamiętam to on takie objawy dawał,że jak się zagrzał ten czujnik trochę to auto gasło.Czasami pomagało polanie go zimna wodą (schłodzenie). Umieszczony jest na łączeniu silnika i skrzyni tak z tyłu...tak jakby pod zbiorniczkiem płynu do wspomagania jeśli masz.
kamyk0077
Wysłany: 08-12-2012, 12:54
Misterny, ssanie jest automatyczne ale wszystko chodzi bo widać jak krokowy pracuje
Qmaty, czujnik mam między skrzynią a blokiem i wiem który to jest. No ok to jeszcze jego sprawdzimy jak coś
maxi
Wysłany: 08-12-2012, 17:55
kamyk0077, cpw najlepiej podmień z innego Tipolota ; ) jeśli posiadasz kogoś w pobliżu, tylko tak sprawdzisz czy faktycznie on sprawie takie problemy.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
