stacyjka
kamyk0077
Wysłany: 30-11-2012, 01:35   stacyjka
Witam wszystkich forumowiczów. Nie wiem czy dobrze pisze ale napisałem w tym dziale. Czy ktoś kiedy wymieniał "wyciągał" stacyjkę, bębenek w Tipo lub Temprze. Mnie czeka wymiana tego ustrojstwa bo jest coraz gorzej a mam calu kompletny zestaw do założenia. Dokładnie to już zamki wlew itp zostało mi wymienić stacyjkę ale nie wiem jak za to się zabrać aby nić nie popsuć
schab
Wysłany: 30-11-2012, 08:08
kamyk0077 napisał/a:
Uzbrój się dużo cierpliwości i sam brzeszczot do metalu ( owinięty szmatą - BHP :lol: ). Rozkręć obudowę kierownicy . Na kolumnie kierownicy założona jest obudowa stacyjki składająca się z dwóch części . Skręcone są zrywalnymi śrubami , w których podczas fabrycznego montażu zostały urwane łby, więc tego nie rozkręcisz. Trzeba je przeciąć na składaniu obu połówek . To, że przy cięciu śrub - natniesz trochę materiał obudowy - nikomu i niczemu nie szkodzi . Od dołu czasami udaje się dojść niewielką szlifierką kątową , od góry pozostaje tylko kilkanaście minut pracy , trochę potu i czasami pokaleczone ręce ... :(
kamilsitek1983
Wysłany: 30-11-2012, 13:39
jesli chodzi o sam wkład to da sie go łatwo wyciagnać bez kombinacji,wkładasz kluczyk przekrecasz w pozycje postojuwek,wciskasz taki dzundzelek z boku stacyjki ciagniesz za kluczyk i wyciagasz wkład z kluczykiem.
shagger78
Wysłany: 30-11-2012, 14:23
kamilsitek1983, niedawno to robilem.Zdejmujesz oslony z kolumny kierownicy.Trzeba wyciagac w pozycji zaplon a nie postojowek.Wczesniej jednak lepiej zdjac kleme z akumulatora.W obudowie stacyjki jest otwor z boku i przez niego trzeba wcisnac zapadke blokujaca wklad a poznij ciagnac wklad wraz z kluczykiem.Czasem opornie wychodzi ale genetalnie robota przyjemna i latwa :)
Misterny
Wysłany: 30-11-2012, 15:18
dokładnie większośc fiatów tak ma naszych roczników:D
Tipo 1.8 ie silnik lancia:P
schab
Wysłany: 30-11-2012, 15:21
kamilsitek1983 napisał/a:
Jeżeli myślisz , że to standardowe fabryczne rozwiązanie i wszytkie auta tak mają - to się nieco mylisz ... :lol: Napisz - gdzie parkujesz :badgrin:
To ty masz uszkodzoną stacyjkę !
kamilsitek1983
Wysłany: 30-11-2012, 16:36
wyciagałem samą wkładke u brata w tipie i u siebie w marei.Poszlo bez przygód
** Dodano: 30-11-2012, 16:43 **
wciskasz to(przekrecasz kluczyk na postojuwki)i ciagniesz za kluczyk!Wyciagasz wkładke.Zakładasz w odwrotnym kierunku
** Dodano: 30-11-2012, 16:46 **
SORY moze i w pozycji zapłon,niepamietam dokładnie bo robiłem to kilka lat wstecz
** Dodano: 30-11-2012, 16:49 **
ale da sie to zrobić bez młotka i przecinaka :badgrin:
shagger78
Wysłany: 30-11-2012, 17:41
schab, i tu sie mylisz...Warunkiem wyciagniecia wkladu stacyjki jest posiadanie pasujacego kluczyka :) Wiec nie wyciagniesz bez kluczyka lub z kluczykiem od innego auta bo wtedy zapadki nie da sie wcisnac:)I zpewnoscia jest to fabryczne rozwiazanie a nie zadne uszkodzenie stacyjki:)Sporo samochodow tak ma:)
kamilsitek1983
Wysłany: 30-11-2012, 21:43
A kolega tak na mnie naskoczył,chyba miałem racje!Az mi sie głupio zrobiło :P
schab
Wysłany: 04-12-2012, 12:38
Jeżeli się poczułeś urażony - przepraszam .
Wkładkę stacyjki wymieniałem 3 razy w różnych autach . Tylko że raz z powodu zgubionego ( jedynego ) kluczyka , drugi raz - bo kluczyk się złamał i został w środku , a trzeci - bo zapadki w stacyjce były już tak wyrobione , że oryginalny kluczyk już się nie dał obrócić .
kamilsitek1983
Wysłany: 04-12-2012, 16:54
spoko,teraz napisałes ok.We wszystkich przypadkach opisanych przez Ciebie w poprzednim poście innej opcji nie ma,zeby to zrobić.Także takie rzeczy należy robić jak kluczyk jeszcze sie przekręca.
Server uptime: 25 days
