żażąca się kontrolka długich świateł
Dani
Wysłany: 15-03-2007, 18:02   żażąca się kontrolka długich świateł
Po włączeniu świateł pozycyjnych żaży mi się kontrolka od długich- co to może być? Ostatnio zamieniałem miejscami przekaźniki, możę to ten powód?
Danii
gulczas
Wysłany: 15-03-2007, 18:27
Niekoniecznie przekaźnik, ja u siebie w tym przypadku miałem problem w kostce przy zarówkach, pewnie masz w nich wilgoć lub jakieś mini przebicie. Jak temu zaradzić to poprostu najprosciej zmienić kostki (koszt okolo 2pln) lub przeczyścić styki. Przekaźnik raczej odpada.
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
tnnn
Wysłany: 15-03-2007, 19:08
Popatrz czy Ci się przypadkiem jedno pozycyjne również nie świeci słabiej ;)
Anyway, całkowiecie zgadzadzam się z przedmówcą - na 99% to jedna z kostek - sprawdziłem to na własnym tipku organoleptycznie. Sprawdź też końcowe fragmenty kabli dochodzących do kostek - u mnie jeden się rozsypał tuż za kostką.
gawor06
Wysłany: 16-03-2007, 21:22
ja mialem dokladnie tak samo okazalo sie ze w jednej z kostek byly zle kable podpiete(nie taka kolejnosc jak powinna...) i zawsze nie zwracalem na to uwagi... bo bylo ok tylko sie zazyla ta kontrolka... ale pozniej po czasie jedno pozycyjne mi slabiej swiecilo... pojechalem do elektryka i on zmienil kable u Ciebie moze byc tak samo lub tak jak przedmowcy : wilgoc lub przebicie... powodzenia...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 16-03-2007, 21:33
Posłuchaj gawora! Masz źle podłączoną kostkę przy jakiejś żarówce (lub dwóch)!
Wtedy jeden z plusów idzie tak jak by na masę zarówki i zapalają się jednocześnie 2 włókna i dodatkowo kontrolka długich.
TEMPRAWG
Wysłany: 19-03-2007, 18:31
dokladnie taka sytuacja zazwyczaj jest przy uszkodzonych kostkach swiatel. tak jak powiedzieli przedmowcy trza to doklanie sprawdzic. a z drugiej strony wymiana kostek to koszt 5 zl za 2 sztuki. pracy na 15 minut max. a masz pewnosc ze jest dobrze zrobione.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Server uptime: 43 days
