Wyłącznik pompy paliwa
Wysłany: 29-07-2006, 19:28   Wyłącznik pompy paliwa
Witam. Chciałem się dowiedzieć czy w Tipo 1,4 (gaźnik) pompa paliwowa jest napędzana elektrycznie czy mechanicznie bo znalazłem na Allegro automatyczny wyłącznik pompy paliwowej i nie wiem czy da się ją podłączyć.
Oto link do strony:
http://www.allegro.pl/ite...och_na_lpg.html
Wysłany: 29-07-2006, 20:25
Pompa paliwowa w silniku z gażnikiem jest mechaniczna.To urządzenie jest Ci niepotrzebne.
Wysłany: 30-07-2006, 14:29
dokładnie, ja w gaźniczkowej 1.6 też mam na bloku silnika; mechaniczna, z przodu silnika z dołu na środku :) mniej-więcej... masz przewód we i wy...
nic jej tak nie będzie, chyba, że naprawdę nadejdzie jej czas albo podobno może w niej być zaworek jakiś klkowy co się może zapchać/spsuć (nie sprawdzałem), ale tak to nic... wyłączyć jej nie wyłączysz :) a i nie ma po co... miej tylko trochę beny zawsze w baku, choćby parę litrów...
Wysłany: 30-07-2006, 20:02
W gaźnikach jest mechanicza pompa, nad filtrem oleju. Bez problemu ja zobaczysz.
