Odpadło koło w tipo v6....
Kondzior92
Wysłany: 19-11-2007, 15:06   Odpadło koło w tipo v6....
Mój sąsiad jedzie sobie 40 po łuku i nagle koło go wyprzedza...... w wyniku tego rozbił bok i prawy wachacz... całe szczescie ze nie było to przy 250 ;o prawdopodobie koło nie było dokręcone albo rostaw śrób 4*100 jest za dużo w tipo seryjnie jest 4*98...... troche głupia sytułacja....
TTT :D
Wysłany: 19-11-2007, 15:11
No to szczerze nie będe tutaj usprawiedliwiał sąsiada, ale głupotą jest zakładać koła 4x100 do Fiata, gdzie ma 4x98mm. Niby to "tylko" 2mm i się "rozłoży", ale taka prawda jest, że naprężenia śrub się zmieniają i któraś może w końcu poprostu pęknąć.
przemog666
Wysłany: 19-11-2007, 15:23
Opisana sytuacja przez kolegę Kondzior92, powinna dać do myślenia tym którzy twierdzą że to "tylko" 2mm. Szczerze mówiąc nie żal mi tego sąsiada, szkoda tylko tego fiacika.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Alfista
Wysłany: 19-11-2007, 16:13
juz nie wspomne ze kogos to mogło zabić bo drzew to u nas dostatek :roll:
Wysłany: 19-11-2007, 16:30
przemog666 napisał/a:
Przez bezmyslnosc własciciela takie autko skasowac :zolta: :sciana:
Kondzior92
Wysłany: 19-11-2007, 17:42
Takie jest życie :)
TTT :D
Wysłany: 19-11-2007, 20:05
Od bidy jeszcze mógł pływaki zapodać, ale do tak mocnego silnika wsadzić jeszcze 4x100 na sztywnych śrubach ? :red_kartka:
Kondzior92
Wysłany: 22-11-2007, 14:58
Aktualne zdjęcia tipka
** Dodano: 22-11-2007, 15:10 **
Kolejne zdjęcie
TTT :D
Wysłany: 23-11-2007, 15:12
a jakby to koło walnęło w jakąś osobę np. dziecko ? ;/
przemog666
Wysłany: 23-11-2007, 15:48
LUCIACIA napisał/a:
a jakby auto się tak feralnie zatoczyło że uderzyłoby np. w przystanek pełen ludzi?? Aż strach pomyśleć jak głupota jednego człowieka może zaszkodzić innym... :sciana: :red_kartka:
było - FIAT 126p
Kondzior92
Wysłany: 23-11-2007, 16:01
LUCIACIA napisał/a:
na szczęście było to przy wjeździe na obwodnicę... i nie było żadnych aut ani ludzi... ale naprawde mogło to sie skończyć tragicznie
TTT :D
Wysłany: 23-11-2007, 16:42
Na szczescie!!! Ale drugi raz takiego "szczescia" moze niemiec!!!
Wysłany: 24-11-2007, 07:41
Wreszcie normalnie wygląda bez tych pługów do odśnieżania :]
Gucio
Wysłany: 24-11-2007, 08:05
A tak zapytam - jeśli się stosuje pierścienie ( oringi ) na felgi własnie 4 x100 ??
Wysłany: 24-11-2007, 08:39
Gucio napisał/a:
Po pierwsze nie oringi tylko dystanse. Po drugie jesli stosujesz takie że się przykręca je na 4x98 i mają drugi rozstaw na 4x100 to czemu nie, wtedy wszystko będzie ok.
Alfista
Wysłany: 24-11-2007, 10:01
na pływających tez mozna spokojnie jezdzic.. kiedys jezdzilem rok i nic sie nie działo...
gorzej jak jakis kierownik mysli ze te 2mm nie mają znaczenia ;D
Gucio
Wysłany: 06-01-2008, 11:37
Kupiłem już felgi 4x98 ( na foto ) :)
A tak po tytule 8) był ogólnie v6 motor czy może 8v ? lub jak już 6v - gdzie taki motor V6 może wejść do tipko :D
Wysłany: 06-01-2008, 11:58
Gucio napisał/a:
A tak po tytule był ogólnie v6 motor czy może 8v ? lub jak już 6v - gdzie taki motor V6 może wejść do tipko
Moze i wszedł, poszukaj na forum moje auto albo własne przeróbki bo nie pamietam, tam jest opisane to auto.
Server uptime: 10 days
