AHS non stop zimne
GrzesiekK
Wysłany: 27-11-2007, 07:45   AHS non stop zimne
Panowie jest zima a ja mam zimno. Tempra 2.0 8V system AHS. Mianowicie jechałem raz i cały czas leciało gorące powietrze od początku do końca a na drugi dzień cały czas leci zimne i do dzisiaj nadal zimno w aucie. Zadna regulacja temperatury niedziała. Co to może być pomocy. Nadmienie ze płyn jest ok
Wysłany: 27-11-2007, 10:15
Jak z temperaturą auta? Grzeje się normalnie do 90? Może zawór nagrzewnicy nie puszcza gorącego płynu do kabiny?
GrzesiekK
Wysłany: 27-11-2007, 10:44
Właśnie ze autko grzeje sie tak samo jak przedtem zadnej różnicy po przejechaniu 7 km z rana miał tak gdzies 75-80 stopni to chyba wszystko ok. Agdzie znajduje sie zawór nagrzewnicy?
Wysłany: 27-11-2007, 18:41
Zawór nagrzewnicy jest w okolicy pedału gazu za plastikową zaślepką. Jak znajdę to wrzucę fotkę.
GrzesiekK
Wysłany: 28-11-2007, 07:34
mrk69 miałeś rację silniczek nie odmykał zaworu dostał sie brud w układ i zablokowało. WD i po sprawie. Ale ja tak łatwo nie odpuszczam i rozebrałem sprawdziłem jak to działa wyczyściłem i złożyłem i jest teraz ok. Dzięki panowie za poradę problem rozwiązany
Server uptime: 10 days
