Ile kilometrów zrobiłeś swoją Temprą/Tipo?
Guzik
Wysłany: 24-04-2011, 09:53   Ile kilometrów zrobiłeś swoją Temprą/Tipo?
Temat ściągnąłem z innego forum, bo wydał się ciekawy. Jeśli zechcecie, to pochwalcie się ile km przejechaliście, w jakim czasie i jakich napraw/wymian dokonaliście :)
Wysłany: 24-04-2011, 09:57
od września 2007r Tipkiem przejechałem 29 - 30 tys km.
przednie wahacze, drążki, łączniki, pompę paliwa, klocki, regenerowałem rozrusznik, wymieniłem akumulator na centrePLUS 50 AH, płyn hamulcowy, część przewodów hamulcowych, termostat, pasek klinowy, zawór nagrzewnicy, świece ( 2 razy ) kable WN ( 2 razy ), kupułkę, palec rozdzielacza, zaraz po zakupie robiona była podłoga no i oczywiście na bieżąco filtry, olej, płyn chłodniczy ... i może coś jeszcze ale w tej chwili nie pamiętam.
Guzik
Wysłany: 24-04-2011, 10:05
Ja od 27 stycznia 2010 jakieś 33-34 tys. km, z czego auto stało nieruszane prawie 3 miesiące łącznie.
W tym czasie...
-olej kilka razy
-klocki tył i przód
-wahacze,stabilizatory,amorki, springi, łożyska
-prawy tył regeneracja wahacza+piasta
-rozrząd 2 razy :evil:
-silnik :evil:
-parownik
i wiele wiele innych :roll:
Wysłany: 24-04-2011, 10:10
Tempra Bleu Lord - 22 tyś km (22 miesiące), wymiana końcówek drążków, tarcz, klocków, bębnów, szczęk, alternatora, rezystora dmuchawy, łożysk tylnych, świece, kable WN, pasek wielorowkowy.
Tempra Smoczyca - 11 tyś km (13 miesięcy), wymiana klocków przód-tył, alternatora, silniczka krokowego, termostatu, wahaczy przód, łożysk tył, końcówek drążków, łączników stabilizatora, pompy paliwa, pasek wielorowkowy i rolka napinająca, przewody WN, świece
Oczywiście filtrów, płynów, olejów nie liczę bo to oczywiste chyba ;)
Obecnie Renault Master - 37 tyś km (3 miesiące), wymiana klocków przód-tył ;)
MARIOVIRUS
Wysłany: 24-04-2011, 10:11
od 08,2007 Tipem przelatalem 30tys.
A zrobione bylo sporo miedzy innymi przednie i tylnie wahacze ,drazki kierownicze ,2 razy swiece ,raz kable WN,prawie caly nowy uklad hamulcow (oprucz pompy )akumulator,termostat ,rozrzad ,paski ,lambde ,wszystkie lozyska ,uszczelniacz skrzyni biegow ,skrzynie biegow ,alternator ,tylnie zawieszenie kompletne ,LPG,wydech ,z 2 komplety opon ,hak,kilka razy oleje i filtry,2 razy plyn chlodniczy ,z 4 razy plyn hamulcowy,i sporo pier*ol optycznych zderzaki ,tyl lampy ,licznik sedici,nakladki na progi ,fotele z tempry (z podlokietnikiem),tydzien temu podloga ,i na pewno znalazlo by sie jeszcze sporo rzeczy o ktorych teraz nie pamietam
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 24-04-2011, 10:16
Od czerwca 2004 ok 105-110 kkm
Co naprawiane/wymieniane?
Prawie wszystko :D
A poważnie: klocki ham. ze 2 razy, tarcze, wahacze przód, tuleje wahaczy kilka razy, końcówki drążków kilka razy, cylinderki tył-średnio co 2-3 lata, kopułka, kable, świece ze 2 razy, amorki tył niedawno, regulator napięcia, rozrząd dwa razy, pompa wody, napinacze, oczywiście filtry, oleje, płyny itp na bierząco 8) ...więcej grzechów nie pamiętam... :lol:
aaaa... Przypomniało mi się po przeczytaniu postu powyżej - jeszcze pompa hamulcowa i tłumiki ze dwa razy(jak nie więcej ;D
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
Wysłany: 24-04-2011, 10:31
2004-2007 skoda favorit - ok 20 000km
2007-2011 fiat tipo - ok 52 000km
2011- honda civic - 4000km
łącznie w zyciu przejechałem prawie 80 000km, nigdy nie spowodowałem wypadku ( raz wpadłem w rów tipem podczas wyścigu :P ) nie zabiłem ani psa ani kota, jedynie gołębia albo wrone , juz nie pamiętam co to było :)
ile rzeczy wymieniłem w fiacie nie będe pisał bo i tak wszystkiego nie pamiętam lub musiałbym tu wymienić połowę elementów z którego zbudowane jest auto :P w skrócie to jakoś tak, że przez ponad 3 lata z każdej wypłata brałem 300zł i kupowałem mu jakieś części/kosmetyki/gadżety/inne graty
robertRK
Wysłany: 24-04-2011, 11:08
Ja kupiłem mojego Tipka w zeszłym roku zrobiłem nim około 25.000 km w tym czasie wymieniłem wszystko poza silnikem i karserią :) począwszy od przedniego zaderzaka przez rozrusznik,altek,wtryski,cały wydech,całe przednie zawieszenie,całe tylne zawiszenie z poduszkami na belce,tarcze przód + klocki,tarcze tył +klocki,przewody hamiulcowe ...
** Dodano: 24-04-2011, 12:10 **
... korektor hamowania,zmieniłem liczniki,fotele przód+tył,lampy z tyłu,zderzak tył, dołożyłem klimatyzację,naprawiłem 100 rzay elektryke i nie pamiętam co jeszcze ...
** Dodano: 24-04-2011, 12:12 **
... aha no zaraz po zakupie rozrząd cały , fitry i olej na bieżąco wiadomo.A w moim życiu jak liczyłem do 2010 roku włącznie przejechałem ogólnie za kierownicą różnych pojazdów ponad 1.000.00 (milion) kilometrów :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
MarcinWrocław
Wysłany: 24-04-2011, 20:57
Temperówką w ciągu roku 2005 - 2006 machnąłem ok 17 tysi i przez ten czas wymieniłem:
- skrzynia biegów
- alternator
- opony
- olej ze 2 razy
- wycieraczki ( pieprzony patent i 130 zł w dupe )..
Zieloną Viki poszło ok. 90 tysi... przez 4 lata. ( poprawka - po przeliczeniu wyszło ponad 110 tysi ... ) Wymieniłem:
- kilka kpl opon
- wiele wymian oleju
- ... i innych filtrów, świec, pasków, gumek, pierdułek i innych duperszwanców...
- najpowazniejsza była naprawa po "całopaleniu".... Ale tu w sumie najwięcej było wiązek i plastyków
- doszedł jeszcze remont silnika, a wiec nowe pierścienie, tłok itp....
ehh - nazbierało się trochę przez 4 lata...
A teraz kolejna Viki. Od października 2010( a stuknąłem juz 15 tys km...) poszło pod nóź już:
- tarcze + klocki
- 2 x olej + filtry
- rozrząd + pompa wody
.. i oby ta lista się nie wydłużała......
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
Wysłany: 24-04-2011, 23:16
wybaczcie panowie ale wymian typu olej , filtr, klocki nie powinniśmy brać pod uwagę gdyż sa to normalne zużycia eksploatacyjne występujące w każdym aucie bez względu na markę czy wiek :)
powinniśmy wymieniac elementy, które wymiany wymagały lub się "zesrały" podczas eksploatacji.
z ciekowstek mogę napisać, że rozrząd w tipo był 2 razy wymieniany w ciągu 50 000km na najlepszych częściach .... ze względu na to że 20 000km było robione z butem w podłodze non stop :P
Wysłany: 25-04-2011, 11:28
Tipo 1.4 - półtora roku użytkowania w tym pół roku postoju po stłuczce - 22 tys km, naprawy, hmm... chyba wszystko ;) Więcej stał jak jeździł, wpakowałem z 5 tys w naprawy ;)
Bravo 1.6 - 2 lata użytkowania w tym pół roku postoju - 34 tys km, naprawy to wymiana silnika, zawieszenie przód tył, skrzynia biegów, regeneracja parownika, rolka alternatora ;)
Brava 1.2 - od stycznia 2011r przejechane 400 kilometrów, naprawy to wymiana silnika i uchwytów klamek ;)
Wysłany: 25-04-2011, 16:16
meter30, ty te bravo specjalnie kupujesz zarżnięte czy silniki w nich padają od tak ? :)
Alan
Wysłany: 25-04-2011, 17:11
czerwona SW jakieś 80tyś w dwa lata
zieloną SW może z 4tys w sprzedałem dziadostwo
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 26-04-2011, 13:09
Leśniczy, Specjalnie kupuję zarżnięte, przełożyć silnik to prosta sprawa, a taki wóz można kupić za grosze. Silniki padają jak są zaniedbane, katowane itd, z resztą jak w każdym samochodzie. Poza tym lubię dłubać w mechanice, sprawia mi to dużą frajdę a później satysfakcję, za to trzymam się raczej z daleka od kupna wozów do napraw blacharskich bo wtedy się przy nich bardzo męczę i denerwuję ;)
matizz86
Wysłany: 03-05-2011, 12:08
w ciagu niepełna dwuch lat przejechane Temperką 1.9 TD DGT Blue Lord przejechane 82 tyś km a sprzedałem ją sprawną i jeżdzącą z przebiegiem 580 tyś.
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
kamilsitek1983
Wysłany: 03-05-2011, 19:25
ojciec od roku 2002-2010 tipkiem przejechał ponad 200tys,została wymieniona uszczelka pod głowicą,belka zawieszenia zreanimowana,i reszta gadżety eksploatacyjne!Mega był z niego zaowolony!Jak sprzedawał to miał przejechane po za 350 tys!Dodam że auto było na ukrainie w celach zarobkowych około 600razy za swojej kadencji!Ojciec mówi że wróci do tipa,tylko czy bedzie co kupić??:)
