Gaśnie po nagrzaniu
evillysy
Wysłany: 05-05-2008, 20:28   Gaśnie po nagrzaniu
Sprawa wygląda tak, dzisiaj rano jadąc do pracy silnik po osiągnięciu temp. pracy ok 90 stopni , po wciśnięciu sprzęgła lub wrzuceniu na luz obroty spadły do zera i zgasł,sytuacja powtórzyła sie kilkakrotnie w przeciągu 10-15 minut. Póżniej podczas dalszej jazdy było wszystko w porządku, nie zgazł ani razu i obroty nie spadały tak nisko. pomyslałem ,ze to może pojedynczy taki incydent ale wracając z pracy to samo nagrzał się i gasł ale tylko przez jakiś czas a później już dalsza droga normalnie bez niespodzianek.
Wysłany: 05-05-2008, 20:57
do sprawdzenia :
czujnik temperatury chłodziwa
przeczyścić silnik krokowy - profilaktycznie
ewentualnie CPW - choć nie pisałeś nic o tym że ma problemy z rozruchem...
szczegóły na szukajce
evillysy
Wysłany: 05-05-2008, 21:01
kłopotów z rozruchem nie ma żadnych
co do
konikks napisał/a:
to chyba w porządku bo na benzynie sprawdzałem i takich objawów nie ma jak na LPG
Wysłany: 05-05-2008, 21:02
czyli jaja ze spadkiem obrotów masz tylko na lpg?
Wieprz
Wysłany: 05-05-2008, 21:06
Może ten temat coś pomoże:
http://forum.tempra.org/t...grzewa+ga%B6nie
evillysy
Wysłany: 05-05-2008, 21:09
konikks, tylko na LPg i to przez krótki okres po nagrzaniu się do temp.pracy silnika póxniej problem znika
Wysłany: 05-05-2008, 21:15
powiem ci że też tak miałem. wyczyściłem krokowy i wymieniłem czujnik temp. tylko że u mnie objaw był zarówno na lpg i pb..
szwedek
Wysłany: 03-07-2008, 15:03
Mam teraz podobny problem.Mam instalacje TARTARINI,po zdjęciu ssania silnik trzyma obroty 500 /600 a czasami gaśnie.Nie mam pojęcia gdzie znajduje się silniczek krokowy może to jego wina.Jeśli ktoś ma to proszę o zdjęcie
TEMPRA 1.6 GAŻNIK. GAZ. 94R.
Wysłany: 03-07-2008, 15:29
szwedek, skoro masz gaźnik to nie masz silniczka on jest tylko do wtrysku
Wysłany: 03-07-2008, 15:30
szwedek, w gaźniku nie ma silniczka krokowego. Ale masz prościej, bo gaźniczek podregulujesz i masz spokój.
szwedek
Wysłany: 03-07-2008, 15:41
Ale obciach! POPROSTU się nie znam.Dobra,jak teraz zwiększyć obroty na jałowym
Wysłany: 03-07-2008, 17:40
szwedek, o tym to akurat było i polecam skorzystac z tego oto przydatnego linku: http://forum.tempra.org/search.htm
5s szukania: http://forum.tempra.org/t...lacja+obrot%F3w
maniutek
Wysłany: 03-07-2008, 18:16
evillysy, a jak stan Twoich membranek w parowniku? ja tak mialem przed dluzszy czas i wyszlo ze musze regenerowac parownik, po tym zabiegu wszystko sie poprawilo
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Server uptime: 9 days
