3,5 tys obr i gasnie :(
kober
Wysłany: 27-03-2006, 09:44   3,5 tys obr i gasnie :(
Witam, mam tempre 1,6 z 94r. i mam z nia taki problem. Jak nabierze temperatury tak 90 stopni i wiecej (nie grzeje sie, miesci sie w normie) to gasnie np. przy 3,5 tys obr. Napisałem "np." poniewaz roznie z tym bywa ale przy takich obrotach najczesciej sie to dzieje. Mało tego ta "granica obrotów przy ktorej autko gasnie zmiejsza sie, jezeli auto dalej jedzie, czyli jak nabiera wiekszej temperatury, taki przykład 90 st -3,5 tys obr, 95st 2,8 tys obr. aż do momentu gdy nie da sie ruszyc bo lekkie dodanie gazu i auto odrazu gasnie. Moje pytanie jest proste, co jest i co mam zrobic :( . Wszystki styki co sa poczysciłem. Ktos powiedzial ze moze to byc czujnik hala, kupiłem nowy czujnik ale nie wiem gdzie on sie znajduje, w aparacie zapłonowym nie ma, a wydaje mi sie ze wlasnie tam powiniej byc (jezeli ktos ma ksiazke to mogłby napisac gdzie on sie znajduje, o ile sie znajduje gdzies bo moze to w innych silnikach, ja mam 1.6 kat z 94roku). Co ja tam jeszcze wymieniałem? Acha cewke ta ktora znajduje sie koło akumulatora ( co podaje napiecie na aparat zapłonowy) dodam jeszcze ze gdy wymieniłem cewke to jezdził normalnie przez dwa tyg. i puzniej znow to samo. Mysle ze nie jest to cos powaznego ale naprawde ciezko mi dojsc co mogło nawalic, nawet mechanik rozkłada rece. Wiec jak by ktos mogldby dac jakas rade to z gory wielkie dzieki, a i jeszcze gdzie ten czujnik hala sie znajduje.
Wysłany: 27-03-2006, 10:15
Ja miałem podobny objaw jak mi właśnie CPW padał ale gdzie jest on u Ciebie to Ci nie pokażę bo ja mam gaźnik.
slawo
Wysłany: 27-03-2006, 10:32
Czujnik ten znajduje sie na kole zamachowym.Przewod do niego znajduje sie za akumulatorem,zreszto poszukaj na forum ten temat byl omawiany czesto.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Wysłany: 27-03-2006, 10:48
Potwierdzam wypowiedzi ;) CPW. Zadbaj jeszcze o typowe rzeczy, glownie kable WN do swiec oraz same swiecie i kopulke z palcem.
kober
Wysłany: 27-03-2006, 11:17
A mozna jeszcze odszyfrowac skrot CPW ( pewnie czujnik .....)
Wysłany: 27-03-2006, 12:31
kober napisał/a:
CPW - czujnik położenia wału.
Poszukaj na forum, temat wałkowany wiele razy.
Jadodada
Wysłany: 27-03-2006, 13:25
kober
Czy masz cewkę zapłonową z modułem mocy?
Czy masz osobny czujnik ciśnienia bezwzględnego?
Wymień sprawdzane zespoły i napisz symbole z nich odczytane.
Server uptime: 7 days
