[ Dodano: Wto 18 Paź, 2005 17:41 ]
ja wywalilem katalizator i juz jest glosniej do tego jeszce przydalby sie tylni przelotowy i po sprawie
przyczep do końcówki tłumika jakiegoś wściekłego psa
Wybacz, ale mam dzisiaj wisielczo czarny chumor.
dokladnie to samo chcialem napisac...
obsmialem sie z tym warczeniem... ale tak na powaznie to trzeba pomyslec nad takimi rozwiazaniami o ktorych wspomnial Apacz... wywalic katalizator i srodkowy i juz jest git jesli chodzi o samo warczenie, a jak nie wystarczy to zamienic caly koncowy na wiejska basowa przelotowke za 2 stowki
jednak przede wszystkim nie piszcie => Bassowy = Sportowy, bo sie tylko kompromitujecie nie majac o tym najmniejszego pojecia
Jedyny dzwiek jakkolwiek znaczacy ktory mozna nazwac basowym to dzwiek boksera na niskich obrotach, Garba, Porshe czy tym bardziej Imprezki szczegolnie 2.5 (slabszy ale troche mocarniejszy w pracy)
Miałobyć tanio czyli wstawić ostatni tlumik z DF(Duży Fiat), który jest przelotowym.
Ale tego nikt nie napisał
prawie robi różnicę
Pele, nikt na forum nie jest specjalistą od wydechów i tak jakoś się przyjęło że basowy wydech jest sportowym co oczywiście nie musi byc prawdą.
Generalnie basowo nie oznaca sportowo, ale sportowy wydech może mieć basowe brzmienie.
tu jest wlasnie na to odpowiedz, dla mnie to raczej wyjatek, albo amatorszczyzna na miare conajwyzej moich czy podobnych zdolnosci "tu pokrece, tam przykrece i juz WuRCy w mej Beemce"
"Tu obadam, tam przyspawam i juz z laikami nie gadam"
w kazdym razie te klimaty (wiem, troche sie rozpedzilem w tej wypowiedzi, wiec prosze ja wziac z dystansem, juz 23 a ja powinienem zaraz isc spac, za duzo nauki na dzis)
tempra, jak przerobić wydech aby lepiej warczała
chciałbym sie dowiedzieć co zmienić w układzie wydechowym aby lepiej wszystko grało poprostu aby chodziło bardziej sportowo ale zeby mnie to niewycyckało do ostatniego grosza. a dlatego mam chęc na taką zmiane bo kupiłem ostatnio fają basowa końcówke ale stwierdziłem że to za mało.tylko ze ja na układzie wydzechowym sie kompletnie nieznam a wiem tylko ze jak zaglądałem pod moją temperke to widze tam tylko dwa pokłużne bębnu a co z tym trzeba by zrobić aby chodziło bardzeij sportowo to jest dle mnie czarna magia.Licze na pomoc i na szczegółowy opisik jakby to przerobić.Dzieki
Jak ma byc tanio i zależy Ci tylko na głośniejszej pracy to wywal katalizator/środkowy tłumik lub zastąp tylny tłumik jakimś przelotowym.
Jak ma być tanio to weź wiertarkę i nawierć otwór za kolektorem...
| Raku napisał/a: |
| Jak ma być tanio to weź wiertarkę i nawierć otwór za kolektorem |
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Dla mnie nie ma sensu własne przerabiianie wydechu bo żeby był naprawde pożądny dżwięk to trzeba przebudować cały wydech. a dziura za kolektorem??? to pomyłka. Widziałem ostatnio takie autko jak moje czyli tempra 2.0 ale z całkowicie kwasowym, przelotorym wydechem i tak brzmiał że głowa mała. Jeszcze takiego bassu nie słyszałem. Polecam . Ja sobie takiego nie fundne bo to kosztuje 2x tyleco moje autko:]
Ja mam u siebie w 1.6 na gaźniku zrobiony z kwasiaka ostatni tlumik, reszta wycięta...
| Papdzan napisał/a: |
| przerobić wydech aby lepiej warczała |
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
Wyciagnij uszczelke i poluzuj mocowanie przy kolektorze - mi sie to przytrafilo.
Efekt murowany, pol miasta sie za Toba obejrzy jak to Ci sie podoba
ale przy tym rozwiazaniu po prostu trzeba lubic smrodek spalin
| Raku napisał/a: |
| Jak ma być tanio to weź wiertarkę i nawierć otwór za kolektorem... |
To zobaczysz jutro jak moja warczy!!
| Pele_Tipo napisał/a: |
| a jak nie wystarczy to zamienic caly koncowy na wiejska basowa przelotowke za 2 stowki |
| jednak przede wszystkim nie piszcie => Bassowy = Sportowy, bo sie tylko kompromitujecie nie majac o tym najmniejszego pojecia |
moze jestem odrobine przeczulony, ale to basowo i sportowo tutaj za czesto wystepuja jako prawie synonimy
| (...)aby lepiej wszystko grało poprostu aby chodziło bardziej sportowo
(...) fajną basowa końcówke (...) aby chodziło bardzeij sportowo (...) |
| Kamilbanan napisał/a: |
| (...) pożądny dżwięk (...) z całkowicie kwasowym, przelotorym wydechem i tak brzmiał że głowa mała. Jeszcze takiego bassu nie słyszałem. (...) |
| moze jestem odrobine przeczulony, ale to basowo i sportowo tutaj za czesto wystepuja jako prawie synonimy |
prawie robi różnicę
| romano napisał/a: |
Generalnie basowo nie oznaca sportowo, ale sportowy wydech może mieć basowe brzmienie. |
| Pele napisał/a: |
| Jedyny dzwiek jakkolwiek znaczacy ktory mozna nazwac basowym to dzwiek boksera na niskich obrotach, Garba, Porshe czy tym bardziej Imprezki szczegolnie 2.5 (slabszy ale troche mocarniejszy w pracy) |
piszecie o tlumikach przelotowych,wywaleniu katalizatora i tym podobnych pier*ol,a czy ktokolwiek z was ma tak zrobione? Mam ostatni tlumik rozbebeszony z bardzo grubym zakonczeniem,nie mającym nic wspólnego z końcówkami "sportowymi" dospawanymi do kawałka cienkiej standardowej obcietej rury przy tlumiku,wyciety katalizator i co? I NIC! nic to nie daje! no moze troszke cos tam pomrukuje,ale tyle to jest nic,w stasunku do tego co zostalo zrobione...jedyna rzecza jaka mogła sie poprawić to przepływ spalin.Zeby miec naprawde fajny efekt dzwiękowy,tzreba w to zainwestowac sporo pieniedzy.
było TiPo 2.0 16v sedicivalvole
i było Bravo 2.0 20v hgt
i było FOCUS 1.8 Zetec
mam zajebisty przyklad jak mozna miec zajebisty w mojej definicji sportowy dzwiek za np. 600zl nie dotykajac sie samemu do wydechu, u kolegi w Accencie 1.5.
Robiac samemu mozna sie zmiescic juz w 200-300zl z uzywanym koncowym...
...calkowicie nowy caly za kolektorem od 500-600zl za materialy do np. 2.0
Majac SediciValvole jest to dla Ciebie SPORO, czy mowisz o pojsciu do profi-warsztatu i wyskoczeniu z tekstem "prosze mi zrobic tak a tak na poniedzialek ma byc gotowe" ??
wtedy mowimy o kwotach rzedu 1,2-1,4k za kolektorem (bez niego)
PS: Obejrzyj sobie obecny CzasTuningu na TvnTurbo. Marcin Czyz vel. Marty to dobry ziom. Wlasnie jest kolejna powtorka.
Enjoy it.
Enjoy it.
Nie wiem, o co wam chodzi... Ja tam mam WARCZENIE na całego bez ŻADNYCH przeróbek, zreszta Pele_Tipo i Apacz76 słyszeli w niedzielę ostatnią...
Jak to zrobiłem?
Nic nie robiłem i właśnie dlatego mi się rozszczelnił układ wydechowy jeszcze przed katalizatorem - pierdzi, aż wszyscy na mieście szukają wzrokiem co najmniej Lancii Delty Integrale
Muszę to naprawić - zdecydowanie wolę w ciszy jeździć... Czy ja się starzeję?
Jak to zrobiłem?
no warczy warczy...
...ja sie az pochwale ze mimo niewielu przejechanych kkm mam na swoich koncie zajechane 2 wydechy i w Punciaku i w Tipiaku...
W Punciaku koncowy przerdzewialy, co prawda normalnie jechalem tak ze nie mial prawa otrzec, jednak rdza poddala sie przeciazeniom "bujania" jazdy po dolach.
Natomiast w Tipiaku cos zaczelo mi puszczac, stal sie minimalnie glosniejszy, wrecz nieodczuwalnie... i tak przejezdzil kolejne kilkaset km
...az pewnego pieknego dnia: 150=>160=>165=>no i trzeba hamowac bo sie kociol zrobil, no to z czuciem po heblach, przy 140 redukcja na 4 (hamowanie silnikiem co by heble sie nie przegrzaly przy tych predkosciach) no i pierduuuu...
...po wychamowaniu znowu na gaz i dopiero slysze, oho, ladnie poszlo.
2 dni pozniej na kanal: i wyraznie jakby wczesniej musiala byc tycia szczelinka dluzszy czas, a jak go przedmuchalo to juz sie zrobily w jednej chwili 2 oddzielne rurki
mowiac SPORO,mam na mysli profesjonalny zaklad zajmujacy sie tylko tym od lat,majacy juz jakies doswiadczenie w tej branzy no i cos bez czego sie napewno nie obejdzie,czyli firmowe elementy układu wydechowego,bo to cos co przypomina tlumiki sportowe firmy No Name,rozsypia sie po 2 latach i co jakis czas zmieniaja swoje brzmienie,a kosztuja casami niewiele mniej niz inny jakiejs znanej firmy
no to wlasnie jest do zmieszczenia sie w 1,2k do kolektora i w okolicach 5ciu stow za caly kolektor od glowicy, wtedy do 2k wchodzi w gre typowy na komorowce na srodek i przelotowce na koniec z odpowiednia pojemnoscia wydechu do konkretnego silnika i jego parametrow.
Porownanie: do Seja ukladzik Michaela kosztuje nieco ponad 1k do kolektora i 8 stow kolektor, ale z calym zestawem 1.1 pomyka ponad 180kmh na seryjnym dolocie i reszcie.
spotkałem sie z przypadkami,kiedy wlasciciel po zalozeniu sportowej koncowki podekscytowany stwierdzil,ze jego auto teraz lepiej idzie,bo to nawet slychac
śmiech na sali
no i o tzm wlasnie mowie...
...to tzpowe dla golfiaryz
a apropo robotz, to moye akurat kwasmet jest jednzm y droysyzch ale mniej wiecej chodyi o te klimatzŁ
PSŁ klawiature mam tu jakas pryestawiona, nic dyis nie pilem yebz nie bzlo...
no dobra juz normalnie mowie/pisze
raz, dwa, trzy, typowe dla golfiarzy - teraz git, bo na swoim kompie jestem
Pełna wersja forum
