co jest z tymi hamulcami??/ |
sqnix
Wysłany: 10-06-2007, 02:30 co jest z tymi hamulcami??/
| Witam mam problem, zauważyłem że w Mojej Temprze bez Abs, hamulce bardziej łapią na prawe przednie koło niż na lewe. Ostatnio hamując ostro na asfalcie zauważyłem tylko jedną smugę gumy na drodze od prawego koła, wyglądało to tak jakby tylko właśnie prawe stawało w miejscu a lewe nie. Także klocki hamulcowe bardziej się zdzierają z prawej strony niż z lewej w czym tkwi problem??? |
Wysłany: 10-06-2007, 12:07
| być może w gumowych elastycznych przewodach hamulcowych - ze starości się przytykają z lewej strony od wewnątrz przewodu; do wymiany; ewentualnie pompa; |
sqnix
Wysłany: 10-06-2007, 14:01
| unkown przewody wymieniałem w wakacje na nowe, a pompa hamulcowa też wymieniana, więc nie wiem, może coś się zapiekło czy coś że z lewej strony słabiej łapie, a czy to prawda że klocka hamulcowe zawsze zużywają się nie równomiernie???? |
Wysłany: 10-06-2007, 14:25
klocki hamulcowe równomiernie się zużywają, z minimalną może różnicą ale równomiernie; chyba, że masz na którejś stronie przytkany właśnie przewód np gumowy, albo źle odpowietrzony np zacisk jeśli nie cały układ albo zasyfiony tłoczek co się raz zapiekl i teraz nie wychodzi do końca/słabiej i wolniej dociska...
może coś z tego....... |
